Gundläggning poolbygge i slänt
10 inlägg • Sida 1 av 1
wildeside (trådstartaren)
#1 » 08:11:43, 25-01-2017
Hur skulle ni göra?
Svart befintlig mark
Brun Stöd utfyllnad med avskalade massor
Grå makadamm
Är för gammal för att veta bäst!
wildeside
Ehnebom
#2 » 08:13:46, 25-01-2017
Vad är det för typ av pool? Antar att den skall ha stöd från alla sidor?
Ehnebom
#3 » 08:21:27, 25-01-2017
Poolen får byggas enligt skiss det jag undrar över är själva grundläggningen innan gjutning av plattan.
Om man ska schakta plan botten på hela ytan eller om det är ok att ytan lutar och att man fyller upp med makadamm så att ytan blir plan.
wildeside
Ehnebom
#4 » 08:27:02, 25-01-2017
Det borde inte spela nån roll tycker jag, så länge det är fast under betongen och den är tjock nog för tyngden
Ehnebom
Stefan1972
#5 » 11:31:05, 25-01-2017
grundläggningen torde väl vara densamme oavsett? Poolen väger ju lika mycket i alla hörn även om marken lutar.
Stefan1972
Ehnebom
#6 » 12:03:44, 25-01-2017
Tänker mig att den tunna delen har tjock betong nog inkl armering, om man sedan gjuter det tjockare delen tjockare så blir inte den tunna delen för svag endå?
Men samtidigt så är det väl inga problem att planera plant heller, så länge det inte är berg. Men då är ju problemet endå löst
Ehnebom
BGullb
#7 » 13:46:31, 25-01-2017
Alternativ 2 med tvättad makadam.
För att:
orörd mark under hela gjutningen mindre risk för brott i betongen,
tjockare makadambädd för avledning av ytvatten om du inte lägger dräneringsslang runt,
mindre risk för att makadamen flyttar på sig och skapar hängande platta.
Är det någon anledning till att du inte fyller upp med massor runt hela poolen?
Massorna ger ju stöd för poolväggen och du kan gå runt hela.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#8 » 21:37:08, 25-01-2017
Poolen och plattan är beräknad det blir dubbelarmerad 20 cm tjock med kantbalkar med, väggarna gjutna med skalblock.
Frågan va hur jag skulle göra underarbetet innan gjutning av plattan.
Självklart schaktas matjord bort och att det är orörd mark under bärlagret och det ska vara drännering runt poolen.
Schaktbotten kommer utåt 1cm/meter för att få eventuelt vatten att rinna bort.
Anledningen till att det inte ska återfylla på utsidan är att den ligger i en slänt ut mot havet med uteplats och gräsmatta nedanför.
Finns det något som säger att man inte ska fylla olika högt med bärlager?
wildeside
ac tc
#9 » 11:10:54, 26-01-2017
- nä, bara det är packat.
Skulle nog säga alt 2 då det inte finns nån risk att makken "kryper" iväg under betongen, känns lite yggt att ställa poolen på en kil.
ac tc
Maskin: ford 4000
aunnr1
#10 » 20:38:01, 29-01-2017
jag hade gjort enligt alternativ 2, du får ett jämnt lager fyllning o liten risk att fyllningen vandrar iväg, men det beror också på hur mycket vatten du har i marken o vad för material du har i marken under fyllningen,
men jag ser ingen anledning att använda tvättat material att fylla med men dränerande skall det vara.
aunnr1
Maskin: volvo nb88 trailer-66
libherr 921
scania 110 med linden tornkran
stalo 3/4 bandare skogstraktor
volvo 4300
