Projekt: Bygga gårdsverkstad 120 m2 i gammal ladugård
345 inlägg • Sida 1 av 23
Svinghammar (trådstartaren)
#1 » 16:43:30, 08-02-2017
Orkar vi med ännu en verkstad?
Jag har bestämt mig för att få användning för den gamla ladugården som sedan mitten av 90-talet stått
utan djur, och istället blivit ett allmänt förråd för diverse bråte.
Efter att ha gått runt och spånat på olika idéer har jag nu fastnat för en lösning som jag gillar, så nu har jag börjat med projektering, röjning och jakt på byggmaterialpriser. Hade satt av en dag för att börja röja på höskullen i fredags, och det blev en svettig dag. Flyttade virkespaket, spirorör och annat stort & smått som hamnat där uppe, sen tigersåg & brytjärn för att riva den gamla hötorks-trapetsen. 40 m3 gammalt löst hö från kanter och trapets blev det nog oxå.
Nästa steg blir att rensa våningen under- båsgrindar. rörmjölkningssystem och massor av bra-att-ha bråte..
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#2 » 16:50:10, 08-02-2017
Sen är min plan som följer:
Befintligt utförande:
Växla av bjälklaget:
Fasad & port:
Synpunkter på detta? :cool:
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
uppland2
#3 » 16:54:43, 08-02-2017
Har du räknat på alternativkostnaden att bygga nytt från grunden?
uppland2
#4 » 17:02:36, 08-02-2017
Nej. Jag får hellre nytta av ett hus som ändå står på gården och kräver underhåll, än smäller upp ett hus till. Det här projektet kan man ju knalla lite sakta framåt med...
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
bladhis
#5 » 17:40:36, 08-02-2017
Blir nog bra det där! Om du vill ha fullhöjd i hela hallen kan du ställa en regelstomme innanför tegelväggen, som du sedan lägger limträt på. Vad har du tänkt för cc på limträt? 2400 som takstolarna ligger på?
/Daniel
bladhis
Maskin: Bm viktor, bm boxer, bm t257
#6 » 18:00:48, 08-02-2017
Ja, 2400 ungefär blir det mellan limträt. Snedtaken är för att styva upp limträbalken då den måste hålla ihop den gamla vägg/takkonstruktionen när mellanbjälklaget tas bort. Jag tror inte att en väggregelstomme kan klara de utåtriktade krafterna. Dessutom kan jag ändå inte ta bort "snedsträvorna" som styvar takstolarna.
...tror jag....
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#7 » 18:28:08, 08-02-2017
Jag röstar för alternativ 3, låt befintliga snedsteg fortsätta i rak linje ner i marken på utsidan och ta bort mellan bjälklaget .
Skru'are
#8 » 18:57:06, 08-02-2017
Det nya bjälklaget tar drag och därmed de utåtriktade krafterna,. Den stora triangeln är OK.
Beroende på dimensioner på befintligt och vilka laster du tänker påföra på vinden, så kan du hänga upp bjälklaget i nocken; takstolens starka punkt. Du skulle kunna använda vanliga plank som laskas till bjälklaget.
Vindlaster bör kunna tas omhand av bef strävor; förutsatt att syllar och hammarband är ok.
Skru'are
bladhis
#9 » 19:01:08, 08-02-2017
Det går att ta bort snedsträvorna men det är ett bökande. Bättre att göra som du tänkt om du inte har behovet! Hur långt in har du tänkt gå?
/Daniel
bladhis
#10 » 19:42:16, 08-02-2017
Jodå, jag har stött o blött det här ett tag och kommit fram till att min lösning passar mig bäst, men man ska aldrig säga aldrig. Man kan ju stöta på patrull så att man måste revidera sina planer. Jag planerar att göra verkstaden ca 12 meter djup och bredden är ca 10 meter. Fullhöjd blir ungefär 5,5 meter på mitten, fullt tillräckligt med tanke på att bara tröskan kräver den takhöjden.
Beroende på hur det känns med svaj på limträbalken när jag monterat kan det ev. bli laskat till nock.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Skru'are
#11 » 03:29:15, 09-02-2017
Jag avsåg att du kan använda vanliga plank till nya bjälklaget - laskade .
Dragstaget till nock kan vara stål e d.
Skru'are
#12 » 08:12:33, 09-02-2017
Skru'are skrev:Jag avsåg att du kan använda vanliga plank till nya bjälklaget - laskade .
Ja, det var så du menade...sorry, missförstod dig lite där.
Det är ju fullt möjligt, men med tanke på hur billigt limträ är i dagsläget kändes
det inte aktuellt. 6 st 95x270x10300 á 2 000 kr + fritt arbetsplats. (exkl. moms)
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Skru'are
#13 » 09:57:31, 09-02-2017
Men 10,3 m är fortfarande låååångt...
Skru'are
#14 » 10:03:31, 09-02-2017
Skru'are skrev:Men 10,3 m är fortfarande låååångt...
Mmm...fast det blir ju 5,60 mellan stödpunkterna.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
nbc2
#15 » 10:12:13, 09-02-2017
Jag tycker det ser bra ut och att du tänker rätt.
Lycka till!
Vilket program har du ritat i?
nbc2
