Ord och inga visor...
Lugnt. Byggmästaren var -ökänd- ... och ändock valde min farmor honom... å andra sidan var byggboomen av egna hem på 1950-talet så het att det -var- svårt att få tag i byggmästare.
Det jag vill tolka de snälla och hjälpsamma svaren som, är att mitt saltande i vintras och förra vintern har haft påskyndande, men inte avgörande effekt. Att det jag plåtat bara visar att den som byggde en gång i tiden byggde in detta problem redan då... "en tickande bomb"...
Gällande dräneringen:
Den fick jag fixa 1995 - då fick även vi "swimmingpool" i källaren, ss så många andra runt i Sthlm.
Tjockt med snö, så slog vädret om och det vräkte ned regn... med tjäle i backen... min tomt blev en sjö...
visade sig inte finnas fungerande dränering...
La om helt; 16-32 kross, fiberduk, dräneringsrör, spol-rör, klistade "simmbassängsmatta" på grunden (yttre vattentryck, källåder), 10cm markisolering (jag ville ha dubbelt så mycket, plånboken hade en annan åsikt...).
Kommunen hade pluggat vår dagvattenanslutning dessutom!!!
Fick nu dagvattenanslutning... 10-15cm för grund... baklut... åkte på brunn och pump... kostar att pumpa bort grundvatten...
Plattan är mycket hård. Verkar vara ok, men vilar direkt på lera... byggmästaren...
Gasbetong/blåbetongblock...
Rappningen på insidan...
bom puts... inte tagit tag i eländet än... funderar...
Båda trapporna har varit exponerade för eftermiddagssol och alla väder, inget
skydd alls, sedan 1956 fram till ca 2010 då jag fick hjälp att bygga ett ordentligt entré tak (sånt som tidigare krävdes bygglov för... prickad mark dessutom...)
Klinkersen vad det min far som la, i regn... min farmor krävde att det skulle vara klart till besiktningen... så en spännande byggmästare och en läkarstudent som plattsättare... Imponerad av hur länge det hållit i alla fall
Jo - jag -har- bett om hjälp till bekanta som arbetat med trapporna... en flyttade från stan, en ändrade personlighet, en visade sig vara skrävlare, osv etc... => "själv är bäste dräng!..."
Nu har jag en bilhammare, Makita, den klarar av att hacka sönder betongen
Tack för tipset ac tc!
Undrade var man kund få tag i rastertrappsteg => "ett stor steg närmare en lösning"
Visst är en fin, klinkersklädd, betong trappa mer status, men... den ska ju bara användas för att -gå- på ju! Så, jag lutar åt att knacka bort eländet och bygga en i trä, med rastersteg och grus-/skräpuppsamlare. Får se vad det blir när inspirationen faller över en
