34 inlägg •
Sida 3 av 3Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 6
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 7811
#31 » 21:02:23, 05-10-2022
Så här 5 år senare kan jag bara säga att det funkar kanon, körde 600cc och 12 mm plywood +13 gips med förskutna skarvar.
Mattias Petterson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#32 » 22:22:54, 05-10-2022
David, Luleå skrev:Jag har byggt så i garaget. Men kortlingar i ytterhörn och runt dörrar och
fönster. Sen satte jag plåtvinklar i innerhörnen. Utanpå osb, under gipsen. Då blir hörnen formstabilare.
Jag tänkte hörnjärn och då skippa kortlingar i hörnen. Kör nog plywood istället för OSB faktiskt. Limmar man höärnjärnen innanman skruvar gipsen, eller drar du fast den i OSB:n först med skruvar?
Mangan
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#33 » 22:28:04, 05-10-2022
Fäste dem med nån
skruv bara. Sen när gipsen kom upp så skruvar man ju igenom gipset i dem.
David, Luleå
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Massey Ferguson 550
#34 » 22:29:54, 05-10-2022
Jag körde plåtvinklar i hörnen utanpå plyfan, bara skruva den med någon
skruv så den sitter uppe, sen på med gips och skruva ihop allt.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 9 gäster
