Är helt novis på ekonomibyggnationer och skulle behöva lite tips (har markerat frågorna med bokstäver)
Köpte en gård förra året och behöver inreda ett rum i ladugården för förvaring av saker som behöver stå torrt/frostfritt (dörrfoder, elektriska verktyg osv)
Ladugården är en typisk småländsk om 180 kvm byggnadsyta byggd 50-tal med kreatursutrymmen med tegelväggar och mjölkrum samt vagnsutrymme med träväggar och ska väl ordnas till när jag har tid/kunskap
Varmförrådet placeras i vagnförrådet och blir ca 20 kvm och jag funderar på hur jag ska ordna golvet som är ett visserligen rätt slätt betonggolv (obehandlat 40-50 år gammalt) men jag borde nog gjuta på ett golvlager eftersom det går en spricka genom det. (A)Eller är det bortkastad möda ?
Om jag förstått rätt så behövs en ren yta för att pågjutningsskiktet ska fästa? (B). Kan man använda en högtryckstvätt/tryckluft och behöver man bearbeta ytan ytterligare o isf hur då (C) Utrymmet är för litet antar jag för att hyra en blästermaskin (D)
Vilken betongblandning ska man använda eller ska man använda ett fiberarmerat bruk istället, lagret blir väl 2-4 cm (E)
Ska man lägga något under träväggen eller går den att ställa direkt mot betonggolvet (F) utrymmet är inuti ladugården så fuktbelastningen blir nog minimal utifrån
tack på förhand
