16 inlägg •
Sida 1 av 2Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1237
agvg (trådstartaren)
#1 » 16:21:50, 11-07-2017
Må ned og fikse på injentoren, tror slangen har sprukket akuratt i inngangen.
Gleder meg til turen ned....
Sent fra min Nexus 5X via
Tapatalk
agvg
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Ursus C-355 MF 135
#2 » 16:24:12, 11-07-2017
Brukt to lensepumper og laget en bøttepatent som pumpe 1 pumper opp i og pumpe 2 tar det videre.
Tapatalk
agvg
#3 » 17:06:11, 11-07-2017
akta dig för brunnstrollet så inte han tar dig
kan finnas lömsk gas därnere
bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 17:19:32, 11-07-2017
Ja, har tenkt på det blir fallsikring og tau med folk oppe.
Tapatalk
agvg
#5 » 17:21:33, 11-07-2017
2 pumpar, hur djup är brunnen?
PerJohansson
- Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#6 » 17:44:51, 11-07-2017
rundt 14 meter tenker jeg
agvg
#8 » 19:05:41, 11-07-2017
Driver og funderer på noen løsninger
Tapatalk
agvg
#9 » 22:21:27, 11-07-2017
Går det inte att dra upp slangar och injektor, så du slipper klättra hela vägen ned?
Nu har jag inte så långt ned till vattnet i min brunn, men jag har en delbar vinkelskarv där slangen kommer in i brunnen, dels för att inte få veck på slangen och dels för att få upp bottenventilen utan att behöva gå hela vägen ned.
Så kanske kapa slangarna och skarva dem vore nåt att fundera på.
Har aldrig sett en fyrkantig vattenbrunn, är det vanligt i Norge?
Norpan
#10 » 22:23:34, 11-07-2017
Er ett borrehull i bunnen så det sitter fast
Tapatalk
agvg
#11 » 22:24:26, 11-07-2017
Brønnen er håndgravd og derfor er den firkanted.
Tapatalk
agvg
#12 » 22:32:44, 11-07-2017
Sitter den fast vid botten på brunnen eller är det borrat djupare och injektorn sitter fast i det borrhålet?
Norpan
#13 » 22:34:12, 11-07-2017
Det er borret sies det, injektoren sitter fast på toppen av ett rør så det sitter fast.
Tapatalk
agvg
#14 » 23:13:11, 11-07-2017
Håller med föregående akta gas. En stund blåsande med en
kompressor borde göra susen, är inte ivägen speciellt heller med med en
slang som hänger ned och pyser lite.
Andert
- Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#15 » 23:16:13, 11-07-2017
Ja, har tenkt litt på noe slikt, har muligens tilgang til en dieselkompressor som kan
lever endel
luft i minuttet og få blåst litt ned
agvg
