hejsan
ett projekt som jag inte har nämnt så mycket om , lite här och där i min andra tråd är mina försök och rädda ladan på torpet
men nu känner jag att jag har kommit till vägs ände vars mina kunskaper räcker
har innan lagt 90% av tiden och gräva 8 % av att riva ur murket virke
när jag flyttade hit till torpet så var det värst ställt med det bakre rummet som jag kallar det , jordhögar låg mot timmer stommen och det blev frekvent översvämmat vid skyfall
nu efter många veckor på spaden så är all jord ur grävt ur rummet och ett stort dränerings dike har grävts för att hindra att vatten rinner in .
det som återstår nu är och försöka och laga dom bärande balkarna
men det vet jag som sagt inte hur man bär sig åt
har försökt och lagat en hörn stolpe som bär taket med sånt som fanns hemma samt lyft den så man kunde puta under en balk så den har nått och stå på . innan hängde den i luften ..
stolpen vid hörnet bär taket , snesträvan som kommer ner ska stötta den stolpen
hur gör man bäst här ?
och här ?
även denna sne stäva stöttar den stolpen , försökt och fästa den på balken under som den andra hörnstolpen står på , denna balk under är skrå spikad i bägge hörnstolparna i ett försök och hålla ihop det å så att ladan int blir ko bent
antar att även denna vägg är bärande då den går åt samma håll som noken
här är stolpen jag har frörsökt och gjort nått åt , är inte snickare och mina kunskaper i det hela är begränsade , försöker bara på ett billigt sätt och hålla liv i ladan , vill int ha den i huvet för den delen heller
ber om ursäkt för spånet . innan så hängde denna hörnstolpe i luften därav att den timmrade balken är rätt så sne , min lilla 2 tons donkraft orkade int lyfta ladan högre
osäker hur man gör här med på bästa sätt ?
anledningen till att det ligger balkar här och där är för att jag sitter ibland där inne och fantiserar om ett nytt hönshus här
