Hej alla och tack för era svar!dc_lindberg skrev:..Varför lyfter du inte hela garaget och gör en -riktig- platta, och grund, o se'n sänker ned garaget på den ?
OM det är tillåtet, låter sig göras, så kan du lägga räls/slipers o dra garaget av grunden under det att du gjuter ny grund..
Ja, det bästa hade varit om man kunde lyfta bort garaget och ställa tillbaks det igen. Men det låter som ett väldigt riskabelt och dyrt jobb. Är det någon som känner någon som jobbar med det i Stockholmstrakten eller vad det kan kosta så tar jag glatt emot tips.
magloman skrev:Lägg nåt flytande golv ovanpå o sen stenplattor på det.
Nån skiva, kanske gips eller minerit
Men hur fungerar det med flytande golv när väggarna är fasta på andra sidan?
EE skrev:PerÖ83 skrev:Går de inte att ta bort resten av gamla golvet? och göra ett nytt "flytande" innanför lecabalkarna?
Håller med!
Det kan inte sitta nämnvärt mot lecan. Den där kanten är inget att spara på!
Tänker du gjuta själv eller tar du hjälp av proffs?
De som kan gjuta fixar en perfekt färdig yta att lägga klinker på redan med betongen. Gör man det själv som amatör (har provat båda varianterna
) åker man på att flytspackla innan golvet kan läggas. Rätt gubbe som gjuter golvet kommer att spara tid och pengar i ett senare skede!
Ser inga större risker för att din platta skulle sätta sig på något vis. Kratta ut makadamen till perfekt nivå och vibrera lite lagom. Egentligen tycker jag att det är överkurs att vibrera den där ytan med tanke på relativt små spännvidder och väldigt små framtida laster (skall ju användas som boende). Att vibrera för våldsamt inuti befintlig byggnad innebär risker det också - tänk om du lyckas trycka ut lecasyllen! Vad som är rätt beror helt på förutsättningar som jag inte känner till.
200 mm
isolering ovanpå
makadam fördelar lasten på ett jämnt sätt. Punktlaster fördelas över hela underliggande ytan så du behöver inte oroa dig för sprickor på grund av sättningar.
Vi tar hjälp av företag, ingen aning om det är proffs proffs.
Finns det inte risk att allt brakar ihop om vi tar bort betongranden som ändå håller stabiliteten runtom litegrann inifrån? Vet inte om jag vågar det.
Kanske bör man armera och förankra fast båda långsidorna innan vi kör vibratorplattan för att minimera risken att lecabalkarna rör på sig.
Har bifogat med en bild på hur lecabalken ser ut här nedan:
Tack igen för alla svar.Originalets URL: http://forumbilder.se/G90RJ/lecakantv2.jpg
