Skru'are skrev:Du jämför med en tvåledsram (led i nock och upplag).
Formatet är inte större än att du kan svetsa ihop den hel (?), lyfta och svetsa mot ingjutna plattor - dvs momentstyva knutpunkter.
Den blir då ifs statiskt obestämbar, men det finns dataprogram idag som fixar det mesta...
Om du behöver förstärka så är det ett dragband tvärs över (turkos) eller så hänger du upp det i nocken om du vill ha höjden.
Med 6 m materiallängd så passar dina mått (5,9 resp 2,7 m) med en taklutning på 27 grader (standard).
Någon som har bra program?
Halvöbo skrev:... men det ska i så fall bygga på att använda bef material. 27 gr taklutning är kanske standard men inte på min gård...
Skru'are skrev:Halvöbo skrev:... men det ska i så fall bygga på att använda bef material. 27 gr taklutning är kanske standard men inte på min gård...
Det är ju precis så jag har resonerat: Befintligt material är 6 m, delar du det 3,3 + 2.7 så blir det till en halva. Bredden skall vara 5,9 m. Då blir taklutningen 27 grader för att det skall räcka. (Häng inte upp dig på "standard"- glöm det) Det är dina egna mått.
Lutningen i din figur är väl i det häradet också.
Skall du ha brantare tak så strider det mot "befintligt material".
Men kläm fram vad du skall ha för lutning då.
Halvöbo skrev:Hansborg skrev:Vad blir det för dörrar?
Mitt flislager är byggd av 150x100x4? http://www.granborg.fi/flispanna.htm
Jag såg ditt flislager. Där var det inte tal om några förstärkningar utan helt rena ihopsvetsade VKR ser jag. Vad är måtten på byggnaden - bredd och höjd? Är den konstruktionen beräknad av proffs eller efter eget omdöme? Jag gillar också Din lösning med väggåsarna infädlla mellan balkarna.
Hansborg skrev:Halvöbo skrev:Hansborg skrev:Vad blir det för dörrar?
Storleken är B=7m H= 5m i vägg. Där finns tvärbalk i nocken (grön i din första bild) förutom första takstolen.
Första takstolen har sträva i vägghöjd (dörrporten)
Jag fick skäll av min konstruktörsvän för att jag inte gjort draglina på samtliga stolar, likt Skruares inlägg 15 Blå linje.. Så det kommer jag att fixa till nästa steg (om jag hinner)
Egen konstruktion på eget bevåg...
Infällda balkarna kom mest till för att få slät insida.. mycke plåtbitar blev det..
Skru'are skrev:Intressant.
Kan du lägga in ett dragstag mellan takfötterna?
("Köpes" är är tvåledade per halva. Nock och fot. Därför förstärkta på mitten)
Halvöbo skrev:
Intressant, om du vid tillfälle har möjlighet att fota så man ser en stålram i tak/vägg och i nock så vore det kanon!Vad har du för avstånd mellan stålramarna?
