Bygga Carport/förrådslänga, meterialval?
36 inlägg • Sida 1 av 3
Erland Karlsson (trådstartaren)
#1 » 08:15:37, 09-11-2017
Ska bygga en Carportslänga eller vad man nu ska kalla den, 8x20m med tät vägg på gavlar och en långsida, öppen framsida med stolpar med 5m c/c Jag tänker mig 3 bärlinor, framkant, mitten och bakkant. På det högkorrugerad plåt med spännvidd 4m mellan upplag.
Min fundering är vad man ska sikta på för material? Har spånat på stolpar av fyrkantsprofil och i-balk till bärlinor, Alternativt trä med tex telestolp som stolpar och bärlinor av limträ.
För-och nackdelar, kostnader, vad skulle ni ha gjort?
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Fosson
#2 » 08:45:30, 09-11-2017
Takhöjd?
Jag gjorde en 6x14m där jag reglade tre väggar med plank och spikade panel på.
Den öppna väggen gjorde jag stolpar av ihoplimmade/skruvade plank, c/c 3,5m.
Bärlinan skruvade/limmade jag ihop en fackverksbalk av plank, 45x195.
På det självbärande plåt, jag behövde ingen bärlina i mitten då spannet bara blev 6m.
Gavelväggarna bär ingen last utan bara står där.
EDIT: Min frihöjd blev strax över 3m.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#3 » 10:22:33, 09-11-2017
Takvinkel? Typ platt?
Snözon? Hur mkt snö ska det klara?
Lättare o bygga med sågat virke, rundstolp är väl bra om man har dom gratis.
Limträ är bättre än stålbalk oxå.
Stolpar kanske två ihopspikade 2”-6”
Bärlinor nåt med hög profil på. Finns nån hemsida där man kan räkna på detta. Töreboda?
Sen de här 8m går ju skarva nånstans men helst inte på upplaget. Dom kanske kan vara 2”-8”
#4 » 23:34:56, 09-11-2017
Moelven har ett verktyg för dimensionering av limträ, men sen nån månad måste man vara avtalskund för åtkomst :aaargh:
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
#5 » 00:39:31, 10-11-2017
Gud vad jobbigt när dom gör sådär :/
#6 » 02:13:08, 10-11-2017
Har du kollat på Martinssons hemsida. De kanske har något lämpligt.
https://www.traguiden.se Finns mycket att läsa. Jag vet inte om det är till någon nytta.
https://www.byggbeskrivningar.se/ Här kan det finnas något som man kan använda.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
AN
#7 » 10:54:26, 10-11-2017
Fosson skrev:Takhöjd?
Har du några bilder?
AN
Fosson
#8 » 14:30:26, 10-11-2017
Inte just nu, kan väl ordna till veckan.
Fosson
Fosson
#9 » 12:04:20, 13-11-2017
Här kommer några bilder.
Fosson
#10 » 12:32:08, 13-11-2017
Fosson: det det är nog det snyggaste "skjul" jag nånsin har sett! Satans va fint gjort :thumme:
igelkottar
#11 » 12:32:48, 13-11-2017
+1
/Lillen
igelkottar
Fosson
#12 » 13:59:59, 13-11-2017
Tack tack :shake_hands:
Balken/bärlinan visade sig vara kraftigt överdimensionerad, när jag lyfte upp den med gafflarna sviktade den någon centimeter bara, på 14m.
Skulle jag göra om den idag skulle den bli mycket enklare och klenare, men dess höjd är anpassad efter taklutningen.
Och skulle jag göra om bygget idag skulle jag gå på Erlands mått, 6m är inte djupt nog.
Plåttillverkaren Armat i Sveg, från vilka jag köpte plåten, hjälpte mig att räkna ut vilken plåt jag behövde och vilken takvinkel som krävdes.
Fosson
#13 » 12:48:26, 17-11-2017
Prydligt!
Men lutar åt limträ här, då det är så att mina timmar räknas på kostnadskontot så blir det ju en peng för hemsnickrad bärlina också.
Ska kolla om det behövs bärlina i mitten eller om plåten kan bära på 8m...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Fosson
#14 » 22:22:18, 17-11-2017
Ja det där är ju en avvägningsfråga man får fundera över.
Några plankor, lite lim och några timmars snickrande versus kostnaden för en limträbalk.
Bor man i Härjedalen är det inte "bara" att få hem en 7,5m limträbalk så jag valde att snickra.
Fosson
Simon01
#15 » 16:31:18, 18-11-2017
Snyggt bygge Fosson! Har skissat på ett liknande bygge själv men velar lite angående plåtvalet, minns du vad plåten kostade i ditt fall?
Simon01
