Nu är du ute efter två olika saker:
1: Bli av med stolpen som bär upp bjälken (underram som
Skru'are skrev)
2: Höja upp bjälken för bättre takhöjd
Ska du inte belasta loftet med 200 ton hö så kan det fungera som någon skrev att hänga upp den i wire från mitten av bjälken (unterramen) till toppen där sparrarna (överramarna) möts. Har sett konstruktionen på flera ställen och hjälpt till på ett
hus med detta.
För att höja takhöjden kan du flytta upp bjälken och hoppas på att sparren (överramen) inte böjs, samt att infästning mellan sparre och lejd (hammarband) håller. Tror du på detta så räcker det att höja bjälken, i annat fall så får du förstärka och flytta krafterna. Men, precis som Skru'are skriver så behövs mycket mer info innan du kan få mer än glada gissningar.
Ett sätt att lättare kunna flytta krafterna är att inte kapa av befintlig bjälke vid ytterväggen utan låta den gå in en meter (eller vad som är lämpligt) i huset. Jag försökte beskriva resten med ord, men jag förstod inte mig själv. Får försöka rita någon dag när jag är piggare om intresset finns.
