Ett av mina problem här på gården är att jag inte har någon varmverkstad. Ett av husen är en kombinerad stall och loge, ca 11 * 24 meter yttermått. Väggarna är sex meter höga och 12 meter till nock. Just nu skruvar jag i logdelen, men här är det välventilerat och fritt upp till plåttaket så vissa delar av året blir det väldigt fuktigt. I stalldelen är det gjutna göselrännor och olika höjd på golvet. Det finns tre rader med vardera tre stolpar som bär upp vars en bärlina av trä som i sin tur bär upp höloftet. Här inne har jag lite maskiner, arbetsbänkar o.dl.
Väggarna i stalldelen är murade i tegel, troligen dubbla rader med 5 cm luft emellan, totalt ca 30 cm tjocka. Ovanpå stalldelen är det träväggar, logdelen är det träväggar från marken och upp.
Huset är byggt med en takkonstruktion som jag har lärt mig heter bockstyver. Vet ej något bättre namn, men det kommer nog snart här.
Längst till höger i bild ser man väggen in till stalldelen.
I logdelen går en stötta från mitten av sparren (ena sidan av takstolen) snett ner till golvet vid väggen. I stalldelen är denna stötta avsågad i höjd med höloftet och står på ett kraftigt timmerträ, ca 60 cm från väggen, som fördelar ut trycket på alla bjälkar. Dålig bild där stöttan går ner till vågrätt timmerträ.
Rakt under varje takstol finns en ordentlig plint som sticker ut från kantbalken. Misstänker därför att huskonstruktören anser att ganska mycket av trycket från takstolen går rakt ner genom tegelväggen.
Givetvis borde man bygga en ny maskinhall specialanpassad för skruvande med golvvärme, bra isolering och allt extra man kan hitta på, men just nu finns vaken tid, ork eller finansiella medel att leja bort ett sådant bygge, så en billigare och snabbare lösning behövs alltså. Min tanke är att såga upp ett porthål i väggen in till stalldelen och sätta in en port som blir gissningsvis 270 cm bred och nästan lika hög. Har ett par garageportas som nog kan höjas till rätt höjd. Jag kan sätta porthålet mellan två takstolar, men det blir nära ett fönster på ena sidan.
Med en vettig port kan man köra in med kompaktlastaren och bryta upp det gamla golvet. Gjuta ett nytt slätt golv. Isolera taket (väggarna får nog vara som de är) och sparka igång en gammal varmluftspanna jag har. Då kan jag hålla de flesta maskiner och verktyg i en lite mindre rostbenägen miljö. Vill man skruva eldar man upp temperaturen, jag har möjlighet att få in personbil för panikreparationer, vagnar och andra mindre redskap går också bra. Men porten behövs framför allt för att riva det gamla golvet och för att kunna få in större maskiner (har bland annat en fyra meter lång Köping-svarv "på annan ort").
Porthålet är tänkt att bli mellan första och tredje fönstret räknat från vänster.
Nu, efter all denna text så kommer min fråga till den samlade hjärntrusten här på Maskinisten. Hur bör jag göra portomfattningen? Den bör, om jag tänker rätt, både stabilisera tegelväggarna och bära upp själva slagportarna. Jag misstänker att det mesta av vikten från takstolarna hamnar i tegelväggarna bredvid porthålet, men portomfattingen behöver också bära upp takbjälkarna mellan takstolarna.
En annan fråga är hur mycket vikt höloftet kan vara konstruerat för. Byggnaden är gjord ca 1960 och utrustad med höhiss. Det är alltså en yta av 11 * 12 meter, 3,3 meter vägg innan snedtaket börjar, sedan är det sex meter upp till nock. Misstänker dock att man inte fyllde allt detta med hö. Det hade varit rackarns så jobbigt att ta ut om det vore 9 meter högt med hö.
Körde man löspressat på den tiden? Torrt i alla fall när man körde in höet. Hur mycket volym, eller egentligen vikt, blev det när man släppte ner med höshissen?
