bytte till sänkpump
31 inlägg • Sida 1 av 3
gute84 (trådstartaren)
#1 » 01:12:48, 11-12-2017
jag har tänkt att byta till sänk pump hemma är det nån som har märke att rekomendera?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Dexxas
#2 » 07:18:48, 11-12-2017
Min Grundfos som hänger i en grävd brunn har gått sen 2002.....
Dyra pumpar men dom brukar bli gamla innan dom lägger av.
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
tracker
#3 » 08:12:53, 11-12-2017
Grundfos SQ pumpar rekommenderas, diameter på 75 mm, mjukstart mm., har haft den sedan 1996.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_
#4 » 08:58:22, 11-12-2017
Har en överdimentionerad Grundfos (3fas naturligtvis, inget annat) som har fungerat i många år.
Inköpt på Rinkaby.
Bytte från injektorpump så man fick plugga ena hålet där slangen går in i brunnen.
Använda den slangen till 3fas matningen.
Köpa en ny topp till foderröret med ingång för elkabel.
"Glömde" skarvsatsen för den var för dyr. Tyckte jag kunde lösa det billigare men det vart en beställning till med ytterligare en frakt. Kommer inte ihåg varför jag inte kunde lösa det själv men den vart beställd direkt vid ankomst av pumpen så troligtvis var det trångt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 09:02:38, 11-12-2017
gute84 skrev:jag har tänkt att byta till sänk pump hemma är det nån som har märke att rekomendera?
Diameter ?
Vilket djup ?
Vilken vattenmängd ?
Vilket tryck vid tappstället ?
240 eller 400V ?
Vilken prisnivå ?
#6 » 12:24:17, 11-12-2017
det måste jag kolla för sånt har jag ingen kol på en priset vett jag inte en heller för jag köpa ut på polarens konto på dahl han hade bra rabatt där
gute84
International
#7 » 19:05:21, 11-12-2017
:) ska kolla på Dahl, vad dom kan tänkas ha för sortiment.
bonnen513
#8 » 19:07:40, 11-12-2017
kunde vara intressant att se om Dahls rabattpris kommer under rinkabys pris?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 19:16:51, 11-12-2017
Altech, Grundfos, Debe och Wilo.
Har du några papper på borrhålet ?
#10 » 19:17:34, 11-12-2017
det har jag undrat med
nära jag handlat på andra proffsbutiker så har det vart stor skillnad
gute84
International
#11 » 19:19:11, 11-12-2017
Michael Meier skrev:Altech, Grundfos, Debe och Wilo.
inte mycket papper på det här huset finns inte ens bygglov men det är inte bara mitt hus som har det här men det är annan historia
gute84
International
#12 » 19:26:43, 11-12-2017
när jag ska mäta hur ska mäta då?
gute84
International
EE
#13 » 19:51:18, 11-12-2017
Min pump heter Ebara idrogo. Så vitt jag kan bedöma är Ebara bra grejor! Ett japanskt företag.
EE
Skrukke
#14 » 19:57:39, 11-12-2017
Når vi målte borhullet tilbake i forige årtusen (1987), gjorde vi et 12mm nylontau fast i kryssbolten på et traktorstempel med dia. 98mm. Hullet skulle være boret til 4" og pumpa var 95mm.
Hullet var 65m djupt, og stemplet var fult av nydelige stener i alle mulige farger. Disse ble kastet ut. :screwy:
Pumpen vi slap ned på 60m var en Red Jacket 15BC 1fas. med 2.5mm2 gummikabel. Leverte vann problemfritt i 21 år. 4 husstander og 4000 høns og noen okser. Den vi har nå er en Italiensk, Djupbrunnspump QPGo.X.2·16.DRP, 30L-75M (X.2·16.DRP) Fungert siden 2008, og fortsatt i drift. Kjøpt hos Din vvs butik i Sverige.
Lykke til med byttet. :coffee:
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#15 » 21:06:14, 11-12-2017
Har du någon pump i borrhålet nu ?
Jag skulle börja med att beställa en spolning med iller från lämplig spolfirma, då får du per automatik djupet.
Borrhålen är sedimentsfickor, cirka femton meter under pumpen, mäter du djupet med lod, når du bara sedimenten (som ger smak, missfärgning och ibland lukt), tänk på att spolbilsfirman inte kan garantera något, allt som man stoppar ned i hålet kan kilas fast om berget är poröst, å andra sidan kan det hända med pumpen också.
Foderröret är istoppat inuti borrhålet, så du lär få -5mm«»-10mm på tre eller fyra tum, exempelvis när Skrukke mätte 95mm betyder det 4" .
3" torde då vara cirka 75mm, använd inte skjutmått :) det är inte så petigt, alla moderna borrhål har foderrör på grund av kravet på att skydda grundvattnet från ytvatten.
Är vattnet analyserat ?
Användare som besöker denna kategori: atlashjul, Brakbrakaren och 13 gäster
