Införskaffade en mini kulventil med klämring på biltema för att byta ut och koppla in en ny blandare, med övergång mellan 10x12 mm. När jag ska montera den upptäcker jag att både klämringen och själva "skruvringen" på båda sidor är lika stor, 12mm! Även om hålet på ena sidan var 10mm så själva kopplingen var rätt så att säga. Men tror inte det hade funkat med 12mm på 10mm sidan! Är det ett konstruktionsfel eller har man slängt i fel ringar eller skulle det kunna funka ändå!? Nån som har koll?
Gick inte heller att flytta över från en 10mm koppling jag hade ty gängan var större, samma på båda sidor, lagom för en 12mm skruvring.
