9 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 5
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1270
LandVes (trådstartaren)
#1 » 16:35:13, 08-01-2018
Jag ska bygga maskinhall och velar lite om upplägget kring maskinhall. Har gjort en skiss. Har ni några synpunkter?
LandVes
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 18:38:00, 08-01-2018
Inga hyllor i hallarna, bara skåp. Blir damm annars.
Kanske ett pallställ nånstans?
Vart kommer el o vatten in?
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#3 » 18:46:37, 08-01-2018
Är det månne kostnadsdrivande med breda portar på långsidorna som kräver avbärning av takstolarna? Kan man lägga verkstaden på andra ledden blir det mer dörrar på gavlarna.
uppland2
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: EC140, JD6400, JD510, JD20, MT27, Stiga Park, W212
#4 » 20:23:18, 08-01-2018
Mangloman:
Det är helt rätt, stängda skåp. Tyvärr är det dyrare. Finns det nått man kan ha på hyllor?
El och vatten kommer in nånstans i Östra delen, dvs verkstaden. Men jag har inte funderat mer än så.
Uppland2:
Hallen ska byggas med stålstomme och plåtbeklänad. Vet inte om det blir dyrare att sätta portarna på långsidan?
Skulle gärna haft verkstadens port i öster (höger) men hallen ligger 4m från grannens häck.
LandVes
#5 » 21:10:02, 08-01-2018
Hur fyller du på flisförrådet? Räcker 4m för att fylla på det? Och kan du bygga det så nära grannen utan osämja?
Martin_N
#6 » 21:15:46, 08-01-2018
Bygg separat verkstad så brinner inte hela hemmanet på en gång!
Hansborg
- Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#7 » 21:33:48, 08-01-2018
Var gränsen till grannen går är väl inte så viktigt. I grannskapet byggdes det en maskinhall , ingen funderade var gränsen låg . Sedan gick vi med i EU då vart det en massa kartor över åkrarna. Gränsen gick några meter in i maskinhallen. Har inte varit några problem med det.
Tillbaka till ämnet , fattar jag rätt blir det en spännvidd på 22m och en längd på 41,85 m jag brukar tycka att bygg större men den här gången gör jag inte det.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.
#8 » 22:00:17, 08-01-2018
Ja det är rätt, 42 x 22. Det är så stort vi kan bygga. Har fundering på att dra ner till 18m för jag tycker byggnaden blir stor och ful. Men samtidigt behöver jag platsen.
LandVes
#9 » 22:02:47, 08-01-2018
Tänkte fylla på flisen med lastmaskinen.
LandVes
