Gårdsverkstads bygge
60 inlägg • Sida 1 av 4
jonko (trådstartaren)
#1 » 21:46:13, 25-01-2018
Efter att ha förbrukat oändligt med timmar på Maskinisten kände jag mitteallt att kanske jag med skulle starta en tråd.
Länge har man drömt om en gårdsverkstad (som det heter på bygglovet), och våren 2017 så:
Fick jag ett vindfälle som med jäkla tur blåste åt rätt håll och inte på huset...
Detta var startskottet, när jag ändå såga lite så kan jag börja göra ett hål var man skulle kunna ha ett litet garage tänkte jag...
Geografiskt befinner vi oss på Åland, även kallat Europas Hawaii.
Kände att det vara bara att sätt igång och börja rita och fundera...
Hade under de senaste året samlat på mig byggmaterial för detta, så jag hade lite riktlinjer att följa, och det var antalet och längden på dessa Paroc element som blev sidoväggar som var måttstocken.
9.2x15.2m blev plattans mått.
Plattan är "kantförstyvad platta på mark" som det så fint heter... (är allt annat än byggare) och det är 150mm isolering i botten och 300 höga kantelement.
Notera den fräsiga färgen på gruset vi har här på Hawaii, Åländsk rödgranit.
Alla hjälpmedel jag hittade användes när det skulle bli slätt och fint.
Nu skall detta bli första inlägget och se hur det tar sig, lite som ett test och en början.
21 personer gillar det här inlägget.
jonko
Maskin: Valtra A92
ja-bond77
#2 » 22:04:21, 25-01-2018
Välkommen! Blir intressant att följa. :eat: (Roteringen verkar du ha fått i skick...?)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 22:07:23, 25-01-2018
Helt värdelös på trä som man är så var valet enkelt att bygga av stål.
Från golv till nock mäter det 5.7m, och på insidan längst ute vid väggen så är det 3.8m höjd.
Stålet beställdes färdigkapat i rätt vinkel och längd.
De yttersta bågarna är av 100x100x5 (vill jag minnas) och de tre i mitten är 100x200x5.
Gjutning skedde kanske i juni 2017, svetsplattor göts in i grunden för samtliga "bågar" att fästas i.
Till höger skymtar taket "sandwitchtak" av märket Balex 160/205, 5400 långa element, 32st.
jonko
Maskin: Valtra A92
#4 » 22:18:37, 25-01-2018
Vi började svetsa en måndag morgon kran var bokad en torsdag. vi körde rörtråd och lagom med spalt, blåste på så mycket som vi orkade, det var ju ett jäkla passande att få dom så som dom skulle vara då det var millimeterpassning på allt, och har man engång börjat och försökt vara seriös så är det ju bara å fortsätta.
Onsdag så var det dags att lyfta upp dom, inte torsdag som tänkt, så det var lite halvt klart på sina ställen.
Regn och rusk samt blåst så det fick bli pinne...
Alla vet vi att det är ju inte fullt så kul att svetsa med både fötter och händer i vatten... svetsen blir ju sällan helt hundra å... Nå som tur vad så styrde kamraten upp det som även (tror jag) har försäkring på sig själv... typ...
jonko
Maskin: Valtra A92
#5 » 22:21:11, 25-01-2018
Trevligt bygge! Fin brunn, byggt den själv? Har du nån lös sandlåda i den?
#6 » 22:22:30, 25-01-2018
Ställ gärna frågor påvägen om nån undrar om något... som man förstår så är det ju betydligt längre kommet idag än vad vi ser här...
Om jag har gjort fel eller ej när jag byggt så är ju som det är, jag kan endast förklara varför jag har gjort som jag har gjort, och byggare, nä det är jag ju inte iaf.
jonko
Maskin: Valtra A92
#7 » 22:24:16, 25-01-2018
magloman skrev:Trevligt bygge! Fin brunn, byggt den själv? Har du nån lös sandlåda i den?
Den är "homemade" iaf, det var min svetsare som fick knåpa ihop den enligt mina ritningar... tyvörr inte någon sandlåda i den än, men det blir är det meningen... sen... har inteh eller fått lock på den, så det är fortfarande den där ruttna 22mm plyfan som var med i Gjutningen.
jonko
Maskin: Valtra A92
#8 » 22:28:42, 25-01-2018
Uppe i taket så hålls bågarna ihop mot varandra med 100x50x3, från nock ner 3st per sida om nock, att svetsa dessa i den aldrig mojnande vinden (läs pinne) så tog ju sitt lilla tag, och om inte annat fick man ju öva på underupp igen... bara att få upp en pinne på 3.5-4m var ju irriterande, 22graders taklutning gjorde att allt bara ville glida iväg helatiden, så 100st skruvtvingar är ett måste nästa gång jag bygger har jag lärt mig.
jonko
Maskin: Valtra A92
#9 » 22:37:17, 25-01-2018
Sista för ikväll:
Jag var skit nervös att det skulle blåsa ikull innan allt var stagat och svetsat som det skulle... när allt var någorlunda ok så noterades det att en av bågarna inte var som den skulle.
Den var en aningen skev...
Traktorn borde väga ca 3.5ton, bak på så är det en skogskärra med X antal stock, säg att det är 1ton till på kroken då, och 4wd är i samt spärr bak på.
Stropparna är fästa så högt upp på den vertikala "pinnen" som möjligt...
Vi skulle bara rikta lite, det slutade ju med hållfprov "max", när det blåser nu så känner jag mig mycket trygg, samtidigt som jag inte kan sova för att beräkningarna är sjukt på det säkra och jag har betalat X antal kg stål för mycket.
jonko
Maskin: Valtra A92
Maskinreparatören
#10 » 19:07:01, 26-01-2018
De där Balex sandwichelementen verkar intressanta, köpte du dom direkt från Polen? Får man vara nyfiken på vad såna kostar?
Maskinreparatören
Maskin: Allt med Dieselmotor....
#11 » 19:12:31, 26-01-2018
Maskinreparatören skrev:De där Balex sandwichelementen verkar intressanta, köpte du dom direkt från Polen? Får man vara nyfiken på vad såna kostar?
Jag tog de via den finske återförsäljaren, var nästan påväg att ta de direkt från polen, men insåg att om det är skadat på vägen så blir det bara cirkus...
Så, polen till bo tog jag dom och sedan "egen" transport resten av vägen hem.
Pris, jo, alltså, det är ju typ 2000€ frakt kostade och så hade jag massor med tillbehör, 200mm långa själborrande skruv, och alla möjliga plåtar för kanter nock etc...
Ungefär 10 000€ för 160m2 vill jag minnas... skulle jag minnas rätt utan att börja gräva så var det 23€/m2 0moms fritt polen.
jonko
Maskin: Valtra A92
#12 » 19:16:10, 26-01-2018
Ett varv Leca med 100mm isolering smetades dit
jonko
Maskin: Valtra A92
#13 » 19:25:26, 26-01-2018
Med lite bekymmer från dagtidsjobbet på vägen så fick jag ta lite ledigt och göra saker som inte är lika dyra per timme som att "bygga".
jonko
Maskin: Valtra A92
#14 » 19:31:25, 26-01-2018
200mm tjocka Parock (stenull) väggar (långsides endast), dessa är "begagnade" så finns märken och repor, dvs man behövde inte vara jätte försiktig...
tunga är de asen med, traktor och körde fram, lyfte dem på rätt med skogsvagnen och vilja samt en och en annan svordom.
Genomgående 200mm självborrande skruv av bästa kvalitet jag nånsin kört. 5mm gods som man skulle genom och det gick som en dans, hade andra skruvar på gavlarna och de var väll "bra" men jämfört med Balex skruven så är allt skit!
Balex skruvarna borrade ju nästan bättre än popnitsborrar ju!
jonko
Maskin: Valtra A92
#15 » 19:37:39, 26-01-2018
Det fina med smörgåselement är ju att det går förbannat fort att smeta dit dem om man har tur, så, portomfattning på tillverkning och sedan smetades det dit 100mm "frigolit" element, jag hade inte tillräckligt med 200mm ull element, så det blev att handla ett parti styrox element... inte det bästa alternativet ur brandsynpunkt, men jag tänkte faktiskt gipsa ett varv på insidan för att vara på säkra sidan...
jonko
Maskin: Valtra A92
