När det gäller hydropress så är det bara att mäta ytterdiameter och höjd och jämföra måtten mot de du har i broschyrerna så ser du storleken. Skulle gissa på runt 60 liter efter att ha sett bilden.
Hydrofor skall vara mera hygeniska enligt uppgift. Det blir mera stillastående vatten i en hydropress men om detta är en praktisk eller teoretisk tanke vet jag inte. En hydrofor går i alla fall att rengöra vid behov. Själv bytte jag från hydropress till hydrofor när min ejektorpump stannade.
Fördelen med hydropress är att man får en "större aktiv vattenmassa" i förhållande till storleken jämfört med hydrofor.
Ejektorpump har den fördelen att man har alla rörliga delar uppe på marken, men det går få åt två slangar till brunnshållet.
Man tappar ut vattnet till hushållet vid ring 3 och hos dig pressar men ner vattnet i gen till ejektorn vid ring 8.
Att du har taskigt
tryck kan bero på igensatt ejektor men troligen har du en utsliten pump.
Ejektorpumpar är dyra, sist jag kollade var de "mycket" dyra.
Så en djuppump blir oftas billigare att installera. Du har ju "bara" 8 ringar på din pump så hålet är nog inte så djupt. skulle chansa på en 40-50 meter men jag är inte på något sätt i rörmockarbranchen så det är en chansning.
Skall du byta från ejektor till djuppump (3 fas då naturligtvis) så behöver du.
1 kolla avståndet från pumpen till borrhålet, för här skall du lägga i en elledning i ena slangen som skall mata dränkpumpen.
2 Gräva upp vid borrhållet så du kommer åt "elslangen" samt plugga hålet mot foderröret
3 ny borrtopp till foderröret så du kommer in med elkabeln.
4 bra upp ejektorn så du vet borrhållsdjupet, man skall rapportera in sådana uppgifter till kommunen har jag för mig så kolla om de har något i sina register.
5 Mäta foderröret och beställa djuppump,
slang och rostfri vajer samt lite nya kopplingar till slangarna.
6 Elkabeln skall vara längden på elslangen + borrhållsdjupet och lite till
7 Skarvsats till elkabeln nere vid pumpen
8 Nytt motorskydd
Har du plats så tycker jag att hydrofor känns bättre och plocka in en så stor du får plats med eller har råd till.
Listan ovan är ett minimum som vanligt...
