Först får det lugna sig... Så skrev TS... å det är just vad jag känner nu vid morgonkaffet.
- Har samma prylar för att få vatten i huset.
När jag kom hem igår och började plocka ur bilen som stod i garaget, så fick jag höra vattenpumpen som bara gick o gick.
Testade å tappade vatten... Ett enda pysande hördes.
Så då hade alltså brunnen sinat! Började riva mitt hår.
Nåväl... hur fixa detta? Borra djupare hål o s v?
Hämta vatten hos grannen?
Efter nån timme, så provkörde jag pumpen. Sitter en liten
kran på sidan av pumpen. Vred på den, fram å åter.
Då började nålen, till tryckmätaren vicka, om än aldrig så lite.
Stängde ventilen till hydropressen. Ingen skillnad.
In i huset o kollade, där läckte en toalett, om än litet.
Stängde huvudkranen, för vatten in i huset, från pumpen.
Efter lite jocklande o väntande, började nålen rycka lite mer.
Så plötsligt fullt
tryck. Pumpen stannade. Stängde av strömbrytaren. Trycket stod kvar mer än en halvtimmen.
Backventilen längst ned vid ejektorn var alltså tät. Och vatten kom, så silen var inte tät.
Satte på pumpen och öppnade kranen in till huset och till hydropressen.
Nu funkade allt, men vattnet var färgat som motorolja.
Alltså normalt efter att pumpat ur vatten helt.
Mangan fäller ut när brunnsväggarna kommer i
kontakt med syre.
Puuuuuuh, mycket !!!! Huuuuua
Tättmaskinen går. Kokat kaffe och pissat ute.
Ska riva isär toastolen och rensa tätningarna.
Vattnet brukar klarna på någon dag.
Ändå lite konfys... Måste stått vatten i slangarna, eller så tömdes både hydropress och varmattenberedare, baklänges ned i bara tryckslangen. I slangen upp stod säkert vatten, då backventilen tydligen funkade.
Det är lååååångt ned till vattenytan nu denna sommar.
Hade grunnat på att hämta vatten o fylla slangen... för utan vatten ned blir det inget vatten upp.
