Hjälp med djupvattenpump önskas.
79 inlägg • Sida 2 av 6
#16 » 09:48:02, 10-02-2018
Lägg inte ner någon större energi på pumpen, är min första tanke.
Högtrycksrengörning av borrhålet är steg ett, nästa steg kan vara slangkopplingarna runt ejektorn, tre stycken, slangstumpen under kan ha lossnat och stannar då kvar i borrhålet, den är lite småjobbig att få upp så den kan få vara kvar i så fall.
Att byta till djupvattenpump är normalt idag eftersom det är kostnadseffektivt.
Finns det risk för sikt i borrhålet så montera en sådan här hos grannen (just den på bilden är för ejektorsystem)det går att plugga för dränkpump (en slang) kostar typ femtonhundra kronor och får äldre klonade personer att leva tio år till.
Kommer pumpen inte upp i avstängningstryck, cirkulationsvattnet har luft i sei som syns när man luftar pumpen.. axeltätningen står under tryck oavsett driftsläge, ejektorpumpen är i huvudsak en tryckpump, många gånger är det luftinträde under ejektorn om vattennivån är låg.
Ejektorns funktion är beroende av mängden vatten som trycks ned till den i tryckledningen från pumpen, läcker det någonstans så ökar läckagemängden med trycket vilket betyder att anläggningen kan pumpa vatten utan mottryck, dock så minskar kapaciteten ner till noll med ökat tryck.
Provisoriskt kan man montera en simpel jetpump med egen tryckbehållare och tillförlitlig backventil som tryckhöjare efter ejektorpumpen och sänka ejektorpumpens avstängningstryck.
#17 » 09:54:02, 10-02-2018
Skru'are skrev: .... Vad är det som smörjer pumpen?
Vatten.
GSjo
#18 » 09:57:30, 10-02-2018
Undvik pump i borrhålet om du kan, det är inte alls kostnadseffektivt som många säger!
Pumpen håller runt 10år och går ej att få upp när det havererar, en bekant är nu inne på tredje borrhålet, blir en dyr månadskostnad om man slår ut kostnaden per månad.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Skru'are
#19 » 10:05:13, 10-02-2018
Precis! Men vad är det i vattnet? Skit/slipmedel. :djaevul:
Skru'are
perraiskogen
#20 » 10:10:29, 10-02-2018
Varför skulle man inte få upp pumpen vid haveri? Vet iaf minst 3st i min närhet som haft upp och bytt pumpa i borrhål. Men det beror ju på hu grovt man borrat, borrar man precis så pumpen går i, så behövs inte stora stenen släppa i hålet och pumpen sitter fast. Men om man kostar på lite mer och borrar grövre, så då minskar risken att pumpen kan fastna.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#21 » 10:21:41, 10-02-2018
GSjo skrev:Undvik pump i borrhålet om du kan, det är inte alls kostnadseffektivt som många säger!
:) det blir en månadskostnad på ungefär 650:-
Berätta mera, den historien vill jag verkligen veta mer om!
GSjo
#22 » 10:48:22, 10-02-2018
Borrhålen i detta fall är borrade med så stor diameter som de kunde och det har varit olika borrare varje gång. De två sista hålen har varit runt 100m djupa. De som borrade sist sade att det inte alls är ovanligt att pumparna fastnar och runt 10år i livslängd är normalt på dessa pumpar. De satte nu pumpen en bra bit upp, för tydligen var det ett poröst skikt i berget och där kommer bitar med stor sannolikhet att lossna och pumpen kommer att fastna.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Torpöbo
#23 » 14:13:53, 10-02-2018
Om pumpen fastnar brukar man kunna spränga av slangen använda hålet fast lite högre upp. Viktigt att komma i håg är att pumpen inte ska ligga på botten utan hänga några meter ovanför så man får en slammficka. Vet en som inte fick nått vatten i sitt hål, han sänkte ner en redig laddning på botten o drog av. Då kom vattnet.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
GSjo
#24 » 14:56:32, 10-02-2018
Tror att pumpen nu sitter runt 30m över bottnen. Vi tyckte också att det borde gått att spränga av slangen vid den gamla pumpen som satt runt 10m över bottnen, men det går inte enligt de som nu borrade den senaste brunnen.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#25 » 15:45:59, 10-02-2018
Vad var det för diameter på dessa två borrhål ?
InläggDetta inlägg har raderats av Volvot24 den 13:11:55, 11-02-2018.
Anledning: .
GSjo
#27 » 22:26:22, 11-02-2018
De två senaste är borrade med 16cm, det första var nån cm mindre.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
QV_
#28 » 23:16:58, 11-02-2018
Janson1 skrev:Hej, min granne har en djupvattenpump som står i marknivå och sen 70-80 meter ner i brunnhålet sitter en ejektor.
Jag har en fungerande ejektor för dessa djup, kan kolla märkningen om intresse finnes. Just denna produkt vet jag var den ligger. Vilket inte är läget varje gång har jag märkt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Janson1 (trådstartaren)
#29 » 23:24:08, 31-05-2018
I dag tog jag bort själva djupvattenpumpen från systemet. Jag har konstaterat följande: bottenventilen 60-70 meter ner läcker inte tillbaka nåt vatten. Tryckgivaren är fylld delvis med fett närmast membranet och fungerar ok. Det var inte speciellt mycket skit/rost någonstans inne i röreriet närmast pumpen. Alla avstängningskranar går att vrida på men dom har i princip verkningslös funktion. Det blev bra med en aluminiumplatta mot pumpstosen som vattenstopp.
Nu går systemet bara med grundvattenpumpen och förmodligen tar vattnet slut snart då det var många år sedan sist det var så torrt så länge.
Nästa steg blir att utröna om pumpen är dålig eller ej... men hur? Kan man avgöra det med tryckluft? måste man plocka igär den? Eller? Men borrhålet är inte under huset utan det finns en brunn i trädgården så det är väl bara att ta tag i slangarna och dra upp elendet vid tillfälle.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Volvot24
#30 » 05:57:21, 01-06-2018
Dra slangarna över ett hjul utan däck, alltså bara en snurrande fälg.
Sist spände jag fast en gammal bakaxel ( med en fälg ) på släpkärran och backade intill hålet.
Gick fint att dra slangarna över.
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: tommy f och 1 gäst
