Hjälp med djupvattenpump önskas.
79 inlägg • Sida 1 av 6
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 07:45:30, 09-02-2018
Hej, min granne har en djupvattenpump som står i marknivå och sen 70-80 meter ner i brunnhålet sitter en ejektor. Problemet är att den klarar inte ens upp till 3 Bar så kontaktorn stänger aldrig av. Som bot på problemet och problemet med att vattnet inte räcker sommartid så har dom en till brunn med en grundvattenpump som sen har en egen trycktank (hydrofor) men är ansluten parallellt med djupvattenspumpens trycktank och kontaktor. Det verkar som att grundvattenpumpen klarar att få upp högre tryck än djup vattenpumpen. Men nu har grundvattenpumpen sugit luft och pumpar inte längre och då klarar djupvattenpumpen inte att komma upp i tryck och anläggningen stannar aldrig med följd att grundvattenpumpen går varm i pumpen... Min första fråga gäller djupvattenpumpen: Vilket är mest troligt som boven i dramat, pumpen eller ejektorn? Vilket slits mest? Vilken är känsligast för skit? Sen så kan man fråga sig varför grundvattenpumpen drar luft, det står ju tryck på den när den är avstängd och borde i så fall återfylla sig och till och med bli en synbar läcka någonstans? Till råga på allt har dom aggressivt vatten så det blir små, små hål i kopparrören då och då som måste lagas. Så ett vattenfilter gjorde inget. Men nästa problem är att den ena pumpen står i husets källare och den andra står i pannrummet som är ett annat hus intill. Så i praktiken så blir grundvattnet varmvatten och djupvattnet blir mest kallvatten. Ja, det är hemmakopplat och ganska svårt at stänga av om man tex behöver jobba med nåt. Nästa fråga: vad tycker ni man bör göra med eländet?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#2 » 09:12:27, 09-02-2018
Finns det nåt bra sätt att testa om det är pump eller ejektorn?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Volvot24
#3 » 09:47:05, 09-02-2018
Tror nog det är en bra början att koppla isär pumpanläggningarna från varandra.
Kan ju vara en backventil av två, som läcker. Då pumpas vatten från en brunn / källa till en annan.
Fick betydligt mer vatten i min djupborrade brunn efter att en snubbe var här och först spolade hålet och sen tryckte med mycket högt vattentryck, på tre nivåer.
Silen i min ejektor hsr en gång blivit tät av bl a manganavlagringar. Fick till slut inte upp något vatten. Trycket uteblev.
Lyfte upp slangarna och gjorde rent... Nu funkar det bra.
Min ejektor hänger numer endast i slangarna. Fick rådet vid renspolning av bergshålet att ta bort den rostfria ståltråden, som kan nötas av p g a vibrationer.
Ståltråden kan kila fast slangarna i hålet, om den går av.
Har varit med om att det blivit helt tätt i röret upp till tryckvakten. Då gick pumpmotorn hela tiden.
Volvot24
kimmen
#4 » 09:48:56, 09-02-2018
För många år sedan hjälpte jag grannen med sin vattenpump med ejektor
Felet som vi hittade när all slang låg på backen var att det satt en liten sten delvis i hålet för ejektorn
Har fungerat utmärkt sedan dess
kimmen
#5 » 12:03:22, 09-02-2018
Problemet med fräthål i kopparrör låter som om det skulle kunna vara något galvaniskt fenomen. Sådant är ganska vanligt i anläggningar där prylar av alla möjliga metaller är blandade, och dessutom elektriskt förbundna på olika vägar (kopparrör, elnätets skyddsjord mm). Ett sätt att minska problemen är att isolera skyddsjordade komponenter (pumpar, pressostat, varmvattenberedare mm) från resten av anläggningen med decimeterlånga bitar plaströr (PEM eller PEX). Se också till att stora och tunga saker (hydrofor, varmvattenberedare mm) inte får någon oavsiktlig jordförbindelse via t ex ett fuktigt armerat betonggolv. Kan vara bra att ha gummimellanlägg under.
Sparrow
#6 » 13:55:16, 09-02-2018
Det låter som lågt pH värde eftersom det fräter hål i kopparrör. Vi har ett avsyrningsverk som höjer phvärdet med hjälp av speciell kalk så att kopparrör klarar sig.
Sparrow
#7 » 15:46:17, 09-02-2018
Jag tror nog mest på surt vatten jag med. Jag tror djupvattenpumpen pumpar bra så länge mot-trycket inte är för högt så silen bör fungera nere vid ejektorn. Jag var med om nåt liknande för många år sedan, det var inte en sten men en bit från en trasa som skymde hålet i ejektorn med kass funktion som resultat. Jag har kollat tryckströmbrytaren och man kan se att den rör på sig kontinuerligt när trycket ökar/minskar så det är nog öppet till tryckvakten. Ja frågan återstår, är det pumpen eller ejektorn som man skall fokusera på?
Nu är ju pumpen en massa gånger lättare att kolla så frågan kanske är onödig... Jag tror inte det är fel på nån backventil då trycket stannar kvar flera dagar, (dom är inte hemma alltid)
Janson1
kimmen
#8 » 21:03:50, 09-02-2018
Det går fort att hiva upp slangarna, finns det snö så skitar man inte ner slangarna på backen
Sen är det pumpen som det är fel på, och du har blivit lurad, förstår din frustration
Men måste du byta pump, vill du nog kolla ejektorn också
kimmen
bmrobban
#9 » 21:17:04, 09-02-2018
Lite offtopic men en kompis delar borrhål med sin far..
Min kompis har bra vatten men hans fars vatten är grumligt efter regn och snösmältning.
Ytvatten tänker jag, men hur är det möjligt när dom har samma borrhål
Kanske dom tar vatten på olika nivåer?
Borrhålet är i trasberg, kanske läker in ytvatten och den som tar vatten högst upp får skiten?
Jag ska göra närmare undersökning om ett par månader.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Volvot24
#10 » 21:36:02, 09-02-2018
Tur att det är borrhål för vatten han delar :lmao:
Min teori..
- Kanhända att fadern har gammaldags hydrofor. Alltså en sån där tank som man först fyller med luft innan vatten pumpas in.
Mangan i vatten, fälls ut när det kommer i kontakt med syre.
Just mangan ger svart solkigt vatten i t ex toastolar.
Dessutom tas vatten ut i botten på hydroforer, där utfällningar samlas.
Har sonen en hydropress, en variant på hydrofor, fast med en gummiblåsa som hindrar vattnet att komma i kontakt med luft, blir det oftast ingen utfällning av mangan där.
Nu finns det säkert fler ämnen än just mangan, som kan ge liknande resultat.
Volvot24
Skru'are
#11 » 00:26:51, 10-02-2018
Dra upp och gör rent. Beroende på hur det ser ut, överväg att spola borran.
Kolla upp vad det kostar att byta slitdelar i pumpen.
Skru'are
Volvot24
#12 » 08:58:13, 10-02-2018
Alltid bra att spola brunnen...
Gör du tryckning också.... så får du mer vatten.
Tryckte 93 o spolade..
Spolade 2013 när det blev tätt i silen.
Jösses va skit det kommer upp. Trodde först det var en ny oljekälla.
Volvot24
#13 » 09:05:04, 10-02-2018
Att börja med själva pumpen är det lättaste då den sitter i källaren lätt åtkomlig. Jag tror själva borrhålet också är i källaren under golvet... Jag får väl presentera dom olika förslagen sen får dom ta ställning till vilket.
Janson1
sigge 54
#14 » 09:16:16, 10-02-2018
Pumverkstan i Brömsebro har renoverade pumpar m garanti.
0455-365005
MVH Sigge
sigge 54
Maskin: Ford 4000 , Massey Ferguson 175,Hymac 370,svarv Köping sa 10
fräs Sajo 54 DM
Skru'are
#15 » 09:42:22, 10-02-2018
Att göra det lättaste är som att leta efter den borttappade nyckeln under gatlampan för att det är ljust där.
Orsaken till pumpslitaget finns i borran. Minska den påverkan innan en ny pump ska börja jobba.
Vid en motorreparation är ett oljebyte naturligt och tom görs det förebyggande regelbundet. Vad är det som smörjer pumpen?
Skru'are
