Sida 4 av 6
Re: Hjälp med djupvattenpump önskas.
InläggPostat: 07:25:47, 03-06-2018
av Michael Meier
InläggPostat: 11:23:41, 03-06-2018
av QV_
Den jag ställe undan som läckte i någon skarv vid de övre ringarna är en CPE 3 - 120R
Den sitter säkert fast men om du är intresserad av reservdelar finns den för avhämtning.
Det enda som inte ingår "gratis" är motorn på 2,2kW som fortfarande sitter monterad på toppen.
InläggPostat: 06:34:49, 04-06-2018
av Janson1
Jag har nu plockat ihop den gamla pumpen igen och siktar på att få den inlämnad mot en bytespump som nummer 1.
I värsta fall får det bli en ny... Sedan så tror jag att ejektorn behöver nog komma upp också för underhåll/rengöring.
Jag börjar med att ringa runt lite, jag har ju fått flera alternativ här på M. Tack!
InläggPostat: 16:41:24, 04-06-2018
av QV_
Tänkte gå upp och fota injektorn men nu hittar jag den inte... som vanligt alltså.
Men däremot hittade jag en kasse PRK kopplingar som jag saknat i några år, det var trevligt. Nu har jag ju redan hunnit köpa nya men till nästa gång så kanske det fungerar. Jag har i alla fall lagt dom bland de andra kopplingarna nu. Men där låg de ju för 5 år sedan så man vet ju aldrig hur det slutar.
InläggPostat: 19:52:52, 04-06-2018
av Volvot24
Jaha... du har åldern inne du också.
La nyss bort min enda M20 mutter...
Ditt inlägg passar även här :shake_hands:
Glömska, ålderns rätt, påstådd demens i olika stadier, bortlagt...
InläggPostat: 09:20:25, 06-06-2018
av helghultan
Ett tips vid pump problem är att kontakta
pumpverkstaden i brömsebro
De renoverar & har renoverade pumpar m.m på lager & är billiga .
Man lämnar sin gamla pump & får betalt för den & kan köpa en lika dan för en billig peng.
Min pump till ejektorn kostade 5000kr efter panten på den gamla pumpen .
De har även ejektorer
InläggPostat: 21:41:32, 06-06-2018
av Janson1
Det är precis dom jag varit i kontakt med... En renoverad pump kostar 10000 kr inkl två frakter och moms, och då passar den rakt av. Det är inte direkt jättebilligt då en ny pump med ett konstigt namn kostar ungefär lika. Men allt passar, bara att kleta dit och köra. Då tid även är pengar så lutar det åt att det blir en renoverad utbytespump... Sen så får vi ta ev vidare problem.
InläggPostat: 15:25:05, 10-08-2018
av Janson1
En utbytespump monterad, den pumpar ytterst lite, Det verkar som att den interna cirkulationen mellan pump och ejektor är ytterst begränsad och då kan den ju inte få med sig nåt mer vatten upp... Om det går som vi planerat så åker ejektorn upp i morgon lördag, det skall enligt uppgift finnas två filter i ejektorn som kan bli täta. ett under backventilen som inte läcker i alla fall och ett ytterligare filter innan konan där vattnet ökar farten för att få ejektorverkan, jag tror detta filter är vrångtätt, ja näst intill i alla fall...
InläggPostat: 17:36:31, 10-08-2018
av igelkottar
:shake_hands: :shake_hands:
InläggPostat: 20:39:31, 10-08-2018
av Volvot24
Sil inne i ejektorn
InläggPostat: 22:43:45, 10-08-2018
av Volvot24
Silen var igentäppt... Gjorde rent och fick även borrhålet renspolat.
Funkat i mer än 5 år nu.
I samband med detta fick jag rådet att ta bort ståltråden som gick ned till ejektorn. Nu hänger den i slangarna.
InläggPostat: 23:48:39, 10-08-2018
av Janson1
ok. Får se vad som är mest fel i morgon...
InläggPostat: 08:16:26, 12-08-2018
av Janson1
I går blev det gjort. Först upp med slangarna, sen isär med ejektorn. Filtret för ingående vatten var vrångtätt, se bild i inlägget som Volvo24 har fotat, min ser exakt lika dan ut. Däremot så va gängan på defuserröret dålig av någon anledning sedan förut. Men efter lite överläggning och brist på andra alternativ så satte jag ihop alltihopa igen och skjuss ner i brunnen igen. Att lufta ur den visade sig ganska svårt, vi höll på länge med fyllning via fyllhålet på pumpens sugsida. Till sist hällde vi på 40-50 liter på hydrofortanken istället och trycksatte sedan med tryckluft till nåt bar och körde och luftade med luftskruven med jämna mellanrum, till sist började trycket stiga och den stängde av, den fungerade... Men vattnet såg skit ut så nu får allting stå och lugna ner sig nån dag...
Bild finns men går ej att ladda upp i dag?
InläggPostat: 08:19:02, 12-08-2018
av Janson1
Skall väl tilläga att vattennivån i brunnen va en meter ner bara i ett ca 70 meter djupt hål medans deras ytvattenbrunn, den grävda va djupare och totalt tom... Så det verkar finnas vatten i borrhålet i alla fall.
InläggPostat: 09:26:44, 12-08-2018
av Volvot24
Har mangan i vattnet, som fäller ut på brunnsväggar, slangar mm. Lägger sig även som slam, längst ned.
Så spolning av hålet, från botten, gjorde gott. Men det tog några dagar innan vattnet var klart o fint.
Kul att det löste sig :thummar:
