Ladugården blev plockepinn.
75 inlägg • Sida 1 av 5
Tompe (trådstartaren)
#1 » 02:18:46, 13-02-2018
I kväll så brakade min gamla ladugård ihop. Den har inte använts till djurhållning på många herrans år.
Det hela gick på en sekund.
Jag kom undan med en decimeter till godo.
En annan kille hann inte ut, men klarade sig tack vare att det stod en husvagn och en 66:as Ford Cougar där han var.
Vi fick ut honom oskadd genom en glipa mellan det nedrasade taket och loggolvet.
Tackar alla högre makter att dom byggde styva bilar förr i världen!
Så;
Hur fan gör man nu då?
Det var eternittak på ladan som var tämligen stor. Många kvm tak.
Är det nån som känner nån bra rivare i Sundsvall?
Tänker att det är grävare med grip/knips som gäller?
Eller kommer det att kosta multum att leja, med tanke på eterniten?
Resten är bara rent trä i princip.
Försäkringsbolaget lär ju inte betala ut en spänn för byggnaden men kanske för lös egendom.
Hur gör man?
Påtar på själv? Det var en stor lada med cementblocksmurad underdel och en stor träpåbyggnad, (loge) samt en utbyggnad i vinkel mot den.
Vad kan ett rimligt pris vara för att leja.
Vänligen!
ThomasBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180213/6ad5588edb93fca6a0a8c1e04f96a59b.jpg
Tompe
Maskin: Lundberg Valmet 343 -89/90 eller nåt.
MF 3165R -67. Industritraktor
Hymas 474 C2 -79. Traktorgrävare
#2 » 02:44:46, 13-02-2018
Oj! Tur ni klara er iaf :thumme:
Du har rätt ang eterniten, svindyrt o leja bort. Själv får du handskas med den. Ta några försiktighetsåtgärder och se till att ta bort den åtminstone innan du tar in hjälp.
Kanske tjänat på att köpa en grävare med grip o sortera själv? Hyra några olika lastväxlarburkar på korttid av lokalt åkeri sen låta dom tömma dom allt eftersom det behövs.
Är grunden sjysst kan du väl bygga nåt nytt på den sen?
#3 » 08:31:51, 13-02-2018
:shake_hands:
Ett tips beträffande eterniten är att försöka ta hand om den när det är blötväder, så det inte dammar så mycket.
busholle
#4 » 09:00:07, 13-02-2018
Fantastisk tur att ni klarade er!
Antar att det är snölasterna som är bekymret i era trakter?
Är ladugården försäkrad så tror jag nog att de hjälper till med uppstädning.
Ska du städa själv så ska man inte överdriva riskerna med eterniten. Du bör inte bryta loss eller slänga plattor, ej heller hantera dem med maskin. Men att med normal försiktighet skruva loss plattorna och lägga dem på ett släp är kanske inte riskfritt men sannolikt betydligt mindre riskfyllt än att byta bromsar på en veteranbil/traktor.
Ska du leja så är risken att det kostar 70-200000 plus moms.
Har i jobbet lämnat pris på en del rivningar och det som numera är kostnadsdrivande är mottagningskostnader. 250kr/t för betong och 170kr/t trä. För bara något år sedan betalades trä så det åtminstone täckte transport.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Ludde eriksson
#5 » 09:09:15, 13-02-2018
Tycker också att försäkringsbolaget ska få chansen att städa :djaevul:
Vad beträffar kostnader, kan nog variera kraftigt, kolla vad som gäller i ditt närområde.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
QV_
#6 » 09:23:05, 13-02-2018
Nu har du snö och jag hade sommar men innan bygget av maskinhallen så plockade jag ner delar av min lada.
Det var 15x6 meter med en nockhöjd på 4,20.
Det tog 11 mandagar för mig och mina två bröder som är pensionärer.
Vi fyllde upp 1 ½ 30 kubikare med trä. (som inte var värdigt som ved)
Vi plockade ner ladan med spett, kofot och motorsåg. Ingen maskinel hjälp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Åsa-Nisse
#7 » 09:54:52, 13-02-2018
Försäkringsbolaget lär inte betala ut säger du. Är byggnaden försäkrad så finns det ju villkor som säger vad som ska ersättas och inte. Läs på och ta ett snack.
Åsa-Nisse
#8 » 10:08:04, 13-02-2018
Åsa-Nisse skrev:Försäkringsbolaget lär inte betala ut säger du. Är byggnaden försäkrad så finns det ju villkor som säger vad som ska ersättas och inte. Läs på och ta ett snack.
Just snölast täcker dom inte säger dom, follsam.
Detta trots att jag tagit tilläggsförsälringar till hemförsäkringen...
Som vanligt, alltså när det gäller Folks(k)am...
Tompe
håkan 13
#9 » 10:26:55, 13-02-2018
Är nog inte bara Folksam... När jag hade påhälsning av stormen så fick jag inte ett öre av Länsförsäkringar...
Som tur var kunde jag låna traktor på jobbet!!
Och har några hjälpsamma kompisar...
Tog 3 dar att röja tomten...
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
gaffa
#10 » 11:58:00, 13-02-2018
Länsförsäkringar betalar ut bra med pengar för stormskador på ekonomibyggnader åtminstone här. För snöskador får man inte ett ruttet lingon.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 10:21:22, 14-02-2018
Först, beklagar problemen och kostnaderna. Var glad att ingen levande blev skadad.
Snön kommer (oftast) inte allt på en gång och oförberett. Därför anser försäkringsbolag att man varit grovt oaktsam om man inte skottat så huset rasar. Därför betalar de inte ut för sådana skador.
När det gäller röjning så blir det dyrt att leja bort när det finns eternit inblandat. Du får, så vitt jag förstår, inte ens ha gratis hjälp av en kompis. Familjen lär dock fungera. Tänk på att även transporten är reglerad. Sist jag kollade skulle det vara inplastat runt om med en viss plasttjocklek. Allt skulle vara tejpat med varningstejp.
Bryter du mot reglerna kan det bli mycket dyra sanktionsavgifter (alltså inte överklagningsbart). Läs alltså på vilka regler som gäller innan du börjar.
Joe
#12 » 10:38:58, 14-02-2018
Majbrasa?
Kan inte räddningstjänsten ha en övning där de eldar upp rasket? Eller är sådant förbjudet nu för tiden..
Jag har för mig att du får handskas med eternit själv och gräva ner det på egen mark. Personligt skydd är för din egen skull men i övrigt så tror jag inte att det behövs några andra åtgärder.
Var ett tag sen jag kollade på att ta bort fasad-eterniten på kåken.
Joe
v702
#13 » 10:55:09, 14-02-2018
https://www.av.se/produktion-industri-o ... av-asbest/
På vår avfallsanläggning går det att lämna in som farligt avfall, fann ingen kostnad för privatperson.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Jckssn
#14 » 12:33:46, 14-02-2018
Tråkigt, skönt att det inte blev några personskador.
Det börjar vara dags skotta av några tak här hemma också..
Jckssn
Maskin: Volvo L50
Valmet 6400
Vänevagnen kombivagn med Mowi 400-kran
Kubota Kx161-3
LeifAndersson
#15 » 12:37:39, 14-02-2018
Skit i byggnaden, har du lyckats befriat katten än?
Tillägg: Såg nu i tidningen att Sigge kommit fram! Det var nästan det viktigaste nu! :thumme:
LeifAndersson
