Dimensionering träbjälkar i stall
10 inlägg • Sida 1 av 1
racingse (trådstartaren)
#1 » 14:18:49, 21-02-2018
Ska sätta upp ett utestall till tanten och behöver hjälp med konstruktionsberäkningar för bygglovet(ja det behövs i mitt fall).
Stallet finns redan i min ägo men jag har inga beräkningar på det och kan heller inte få av det av tillverkare(Polsk).
Har bifogat min egna lilla ritning på ett tvärsnitt på stallet.
Finns det någon här som kan hjälpa mig eller vet vart jag kan få hjälp? Finns det några program på webben att använda?
racingse
Maskin: Holder JCB Sumitomo
#2 » 22:02:21, 21-02-2018
På svensktträ så finns det lite av varje då man ska bygga. Det finns en app och det finns byggbeskrivningar på enklare hus.
https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuel ... a-med-tra/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 15:19:57, 23-02-2018
Tack Ivar
Var inne och kollade men de enklare exemplen passade inte in på mitt bygge vad jag kunde se.
Ska kolla lite mer noga i helgen under kapitlet dimensionering, men får kanske anlita experthjälp om jag inte reder ut detta. :help:
racingse
#4 » 09:49:27, 09-03-2018
Sitter och kollar hur man dimensionerar en fritt upplagd bjälke i träguiden se nedan,
En fritt upplagd rektangulär bjälke utsätts för karakteristisk permanent belastning gk = 0,5 kN/m2 och karakteristisk variabel last qk = 2,0 kN/m2 med medellång varaktighet. Den fria spännvidden ℓ är 4,5 m och bjälkarna är placerade med 0,6 m centrumavstånd.
Bjälken är del av ett inomhusbjälklag. Klimatklass 1 och säkerhetsklass 2.
Dimensionera bjälken i konstruktionsvirke, hållfasthetsklass C24, för böjande moment och tvärkraft.
Lösning
Det karakteristiska värdet på böjhållfasthet är fm,k = 24 MPa.
Säkerhetsklass 2: γd = 0,91.
Modifieringsfaktor för lastvaraktighet och klimatklass kan hämtas från Dimensionering av träkonstruktioner Del 2: Avsnitt 3.2, med lastvaraktighetsklass M och klimatklass 1 är faktorn kmod = 0,8.
Materialfaktor för konstruktionsvirke, γM = 1,3.
Storleksfaktor för tvärsnittshöjd större än 150 mm, kh = 1,0 (Dimensionering av träkonstruktioner Del 2: Avsnitt 3.3).
Det kan ofta vara rimligt att låta faktorn kh anta värdet 1,0 även för mindre storlekar av bjälken.
Dimensioneringsvärde för böjhållfastheten:
f m,d =k h k mod f m,k γ M =1,00,8⋅241,3 =14,8MPa
fm,d=khkmodfm,kγM=1,00,8⋅241,3=14,8MPa
Dimensioneringsvärde för lasten:
q dim =γ d ⋅ξ⋅γ g ⋅g k +γ d ⋅γ q ⋅q k ==0,91⋅0,89⋅1,35⋅0,5+0,91⋅1,5⋅2,0=3,3kN/m 2
qdim=γd⋅ξ⋅γg⋅gk+γd⋅γq⋅qk==0,91⋅0,89⋅1,35⋅0,5+0,91⋅1,5⋅2,0=3,3kN/m2
q d =0,6⋅3,3=2,0kN/m
qd=0,6⋅3,3=2,0kN/m
Dimensionerande värde för böjmomentet:
M Ed =q d ℓ 2 /8=2,0⋅4,5 2 /8=5,1kNm
MEd=qdℓ2/8=2,0⋅4,52/8=5,1kNm
Det erfordrade böjmotståndet för bjälken erhålls genom:
W erf =M Ed /f m,d
Werf=MEd/fm,d
W erf =M Ed f m,d =5,1⋅10 −3 14,8 =345⋅10 −6 m 3
Werf=MEdfm,d=5,1⋅10−314,8=345⋅10−6m3
En i Sverige vanligt förekommande bredd för en träbjälke är 45 mm. I fall detta värde väljs som bredden b är den erfordrade höjden h = 214 mm (√(6 ⋅ Werf)/b). Ett standardtvärsnitt väljs 45 × 220 mm. Detta förutsätter att bjälken är stagad mot vippning av exempelvis en golvspånskiva.
Hur i helsike kommer man fram till 214mm? enligt ovanstående. Någon som kan förklara
racingse
Mikkel
#5 » 00:46:21, 10-03-2018
Jag har gjort en excelkalkyl för bjälklagsberäkning som räknar ut bjälkens höjd / bredd, måste bara hitta det i en äldre PC......återkommer.... det var några år sedan men jag har det kvar vet jag....får söka :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
LeifAndersson
#6 » 08:54:58, 10-03-2018
Det största problemet oavsett om en konstruktör gör en ritning som överensstämmer med ditt bygge är om de använt godkänt virke i konstruktionen. Är det omärkt "bonnvirke" så får du ändå inte konstruktionen godkänd. C24 lär vara det som krävs för att få en konstruktion av den typen godkänd. Har dålig erfarenhet av mindre träkonstruktioner som man låtit tillverka i Baltikum helt utan kvalitetskontroll av virket. Några vindskydd störtade vid en snöfattig vinter för ett par år sedan, och de visade sig i efterhand att de var helt undermåliga oavsett vart i detta land de skulle blivit monterade. Men konstruktionen som sådan är inte svår att beräkna bara man har de parametrar som krävs. Det finns ju tusentals carports som är godkända och de är av liknande konstruktion. Men då är det frågan om klassat material. :sad:
LeifAndersson
63an
#7 » 09:46:44, 10-03-2018
Stressat virke kallas det i folkmun å körs med maskin där sortering ska ske! :vissla:
63an
Födelsedag
Mikkel
#8 » 11:23:47, 10-03-2018
Hittar inte kalkylen nu men är det möjligen denna uträkning du söker ?
eller missförstod jag frågan, du hade ju formeln ? :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
#9 » 11:45:59, 11-03-2018
Stort tack Mikkel, precis vad jag ville ha.
racingse
Krister W.
#10 » 11:58:42, 11-03-2018
Lånar tråden lite, hoppas det är ok.
Jag har behov av att dimensionera ett enklare bygge, typ skjul/carport.
Några tips om anvisningar för beräkning av olika typer av takstolar odyl? Någon fri programvara man kan använda för dimensioneringen?
Jag klarar nog ut enklare hållf.beräkningar om det utgår från grundläggande elementarfall, så det är inget problem.
Men mer avancerade strukturer typ takstolar, fackverk o dyl har jag ingen erfarenhet av.
Jag kan nöja mig med att utgå från några olika fördefinierade "grundformer" av takstolar, som man kan variera ett antal parametrar på, typ spännvid, lutning, höjd, etc. Några tips?
ps.
Skall kolla in på svenskt trä när jag får en stund över, får vi se vad det kan ge!
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
