Takräv i nära Hudiksvall ?
29 inlägg • Sida 2 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#16 » 19:04:41, 24-02-2018
Eller så kliver den under undan då den andra drar upp:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#17 » 20:43:58, 24-02-2018
Nu är en sådan där pryl lånad! Kompisens lillebror hade en som han gärna lånade ut:)
Blir ett försök i morgon med två gubbar med friska händer och så jag som kanske kan räknas som en kvarts gubbe..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#18 » 21:30:10, 24-02-2018
Ha. Prylen fanns nära en gammal kompis å då jag ringde för att tigga en kopp så hade han oxå en:) får dock räcka med en st.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#19 » 22:05:36, 24-02-2018
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Loke
#20 » 23:43:35, 24-02-2018
"Wrangelstars" snöraka (med skaft) verkar funka ganska bra:
https://m.youtube.com/watch?t=469s&v=WG4gE8oOncE
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#21 » 17:37:46, 25-02-2018
Lösningen blev att skotta 1-2 meter från stege vid nocken. Sedan la på vi en nockstege med krokar så man hade något att gå på och styckade och bröt loss bitar på ca en kvadratmeter som gled ner av sig själv på plåten.
Drog ett par repor med takräven men det var rejält isig snö så det blev grönjävligt tungt att dra och så klättrade den uppåt så det var svårt att skära mer än några cm i taget.
Som tur var va det bra mkt mindre snö på den höga sidan så vi gav fasen i den:)
På sidan vi skottade var det 50-60-70 cm tjock isig snö så den vägde riktigt mkt. Kanske ingen större risk för ras men skulle det kommit en rejäl snödäp till hade det kanske känts stressigt..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#22 » 17:56:12, 25-02-2018
Halva av dom 38 meter loge som skottades:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
63an
#23 » 17:59:09, 25-02-2018
Skrev ju att de är skit, den där blå mattan väger bara den ä ensam kan man inte få den att spåra! Är de skare så händer inte mycket! Men man får slita fan när man ska dra! Fick 1,5 m på 27graders taket i Uppland så de skulle snart vara gjort bara de att jag samma vecka bytt hjärtklaff . Lovar att jag handskottade hela taket i ilskan för dörrarna nere började klämma! Volvot24 har gjort den smartaste hittills lagom stor att hantera+ tagit lätt bygg armerad plast som släde för som tidigare nämnt den väger massor den blå mattan :vissla:
63an
#24 » 18:02:45, 25-02-2018
Nja tror på prylen som sådan. Med rätt förutsättningar. Dvs inte frusen skarsnö:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Skru'are
#25 » 21:06:23, 25-02-2018
Det finns bättre utförande och lättare. Med stång är det säkrare och man klarar sig själv. Skottar man i tid blir inte snön så besvärlig.
VARNING
Att skotta bara en sida gör att belastningen blir asymmetrisk och kan öka i delar av takstolen - trots att den totala snölasten minskar.
Det är inte sällsynt att byggnader rasat av den orsaken.
:djaevul:
Skru'are
63an
#26 » 21:27:23, 25-02-2018
Tittade närmare på din räv å de är precis samma klumpeduns som frugan köpte tror de var 2009! Jag blev till frågad för nåt år sedan å jag skänkte bort den utan krus, bjöd på bussresan också för den stod bara å tog plats! :huh:
63an
#27 » 21:45:54, 25-02-2018
Jag får hoppas att logen står kvar även med snö på en sida. Den andra sidan har dock aldrig skottats sedan 1940 så jag får som sagt hoppas. Va kanske 20 cm snön på andra sidan och i snitt 50 på den här sidan. Och hårdare packat dessutom. Så jag får hålla en tumme och lita på att det går ytterligare ett år.
Snöräven är ett hemmabygge men ser ut att vara en ganska exakt kopia på den som säljs uppe i gällivare eller vart det nu är för typ 2000kr.
Även en med stång tror jag vore lönlöst i det här fallet då man fick ta i rejält med stålspade för att komma genom snön..
Nu hade jag kompisen på taket och jag och svärfar tog nedersta från stege men på fem timmar inkl mat så var det iaf klart:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
63an
#28 » 22:33:30, 25-02-2018
Duktig hembyggare som tillåmed klarar eloxera nötet som originalet å samma glidväv! :screwy:
63an
#29 » 22:57:06, 25-02-2018
Ja nu får du ju tro vad du vill med den är iaf byggd av honom. Om dom sedan gjorde på lego åt någon försäljare vet jag ju inte:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
