29 inlägg •
Sida 1 av 2 Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
Bevakas av: 2
Bokmärkt av: 0
Visningar: 3532
#1 » 09:51:31, 24-02-2018
Hej. Undrar om någon har en takräv att sälja eller hyra ut kring Hudiksvall? Tänkte själv köpa en men skulle vilja låna hyra eller köpa en lokalt först för att de om det är något att använda? Tips mottages tacksamt!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63 Zl16d (hjullastare) Swekip 1200f -08(såld) fe 35 guldkalv -57 grålle (sambons vinterobjekt) 2st Gmc epatraktor från ca 1930 Saab v4 -73 Nv motorcykel -53 Zetor 6718 -80 En halv jcb 3t grävare ca 1990
#2 » 10:07:46, 24-02-2018
Tror jag såg Arne Andersson hade en
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
#3 » 10:16:57, 24-02-2018
Letar en som man drar i med rep från nocken. Va det en sådan du tror att du såg?
jonnordvall
#4 » 10:30:16, 24-02-2018
Takräv?
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#5 » 10:36:17, 24-02-2018
VIDEO
#6 » 10:42:51, 24-02-2018
Jupp. Finns lite Ang dom här på forumet i någon annan tråd.
jonnordvall
#7 » 11:22:04, 24-02-2018
Titta på T24s räv den typen KAN ev. fungera? Han byggde själv lätt å man står nere å de betyder att man har koll på mattan när man styr upp de har man inte på nockrävar! Jag skänkte bort min för den var så omöjlig att gå med just matta som jämt skulle ligga fel i nederänden
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
Blev medlem: 21:08:25, 01-02-2009Ort: Nu eljest.. Pite med omnejd.
#8 » 11:25:46, 24-02-2018
Jag har en Takräv och den fungerar bra! Köp den, du kommer inte att ångra dej.
lidköping
#9 » 13:13:05, 24-02-2018
I Lidköping?
jonnordvall
#10 » 15:14:15, 24-02-2018
Aha! då har man lärt sig något nytt idag med
PO
#11 » 16:23:07, 24-02-2018
Jula har en "takraka" för typ 300 pix som jag är en smula tveksam till , att raka ner stora mängder är nog mindre skoj, men den har ett långt teleskopskaft i aluminium som går att använda .
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tr ... ka-706044/ ( under förutsättning att man kan jobba från takfot/ hänränna.)
därefter ersätter man plastrakan med en tvärgående plåt, eller plywood eller liknande som en kniv att pressa under snön.
I denna tejpar man en remsa pressening , typ silvertejp. remsan ska vara lång
ungefär som taksidans längd.
Svårslaget.
Samma princip som detta
https://www.youtube.com/watch?v=3EZGbWjMpZI
Toost
#12 » 17:09:30, 24-02-2018
Takfoten är fyra meter upp på ena sidan och typ sju meter på andra sidan. Brant att skotta på men kanske en sådan där man drar kunde funka.. kan va värt att prov
iaf .
Nu tror jag inte det är någon större risk med mängden snö som ligger på men kommer det en rejäl dämp till så blir det stressigt....
jonnordvall
#13 » 17:43:37, 24-02-2018
Man kan ju vara 2 som sköter Takräven, en som sitter på åsen med ett rep och drar upp den och den andre kanske kan styra lite nedifrån.
/Lillen
igelkottar
#14 » 18:13:41, 24-02-2018
igelkottar skrev: Man kan ju vara 2 som sköter Takräven, en som sitter på åsen med ett rep och drar upp den och den andre kanske kan styra lite nedifrån.
Gäller att man har en bra snöskyffel också så man kan skotta fram polaren där nere under snöhögen när man är klar
Det finns två sorters människor: De som gillar hårdrock... Och de som inte lärt sig gilla hårdrock ännu...
Maskin: Örn skolsvarv Blomqvist bs 600 Fräs okänd Reime verktygsslip Och andra bra och ha prylar
#15 » 18:14:41, 24-02-2018
/Lillen
igelkottar
