Hur dimensionera bjälklag i trä?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:18:09, 25-03-2018
Tänker sätta upp ett tak i ett rum för att få ett loft som ska bli ett förråd spänn vidden är ca 3,8m , tanken är att använda 45x195 som bjälklag sedan lägga 45 mm virke som golv . Tanken är 45x195 på 600 cc. Virket är C24 . Hittade på en tabell som ser ut som nedan hur tolkar jag den ?
Hur mycket kan jag belasta ovanpå vill inte sätta något på undersidan.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jörgen.ottosson
#2 » 09:27:50, 25-03-2018
Jag vet inte vilken tabell du tittat i, men det ser ut som det är ren data på virket.... :klia:
'jag tror att det är här du vill titta:
https://www.traguiden.se/konstruktion/d ... ate=101000
har du stöd/stolpning under så är det här:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 18:21:43, 25-03-2018
det kommer funka som vanlig boyta iaf, så mkt vet jag. Har liknande ovanpå mitt garage
jonnordvall
#4 » 19:47:10, 25-03-2018
Bor på ett bjälklag som är typ 4.5 meter långa 50x150. Det sviktar en hel del om jag småhoppar eller rättare sagt gungar lite. Va eg tänkt som ett varmt förråd/snickarbod. Hänger en del. Bara golvspån uppepå
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jörgen.ottosson
#5 » 21:20:12, 25-03-2018
Det är ganska stor skillnad på vad som "håller" och vad normen säger. (jag förutsätter att tabellerna utgår från normen, och då är det troligen nedböjning ("svikt") som sätter gränsen....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
atlashjul
#6 » 21:35:47, 25-03-2018
Jag tänkte som så, Lagerutrymme, orkar det den så orkar det den osv. Men beror ju lite på omständigheterna. Kan du ex fästa ytterreglarna i vägg på fler punkter, kan du ev göra 30cc mitt i golvet som förstärkning. Eller skruva/limma plyfa på mittreglarna på båda sidor så kan du minska % svikt avsevärt.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Gunnar i Sörby
#7 » 21:38:56, 25-03-2018
Vi har ett höloft med 4 m spännvidd mellan upplag/mellanstöd
45x195 bjälklag c/c 60.
Känns bra när man går, så du är nog på rätt väg
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Alrik
#8 » 21:49:51, 25-03-2018
Gå upp på 45x220 så är de definitivt säker. Kan inte skilja mer än 3-4kr/m mellan dom.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#9 » 18:25:30, 26-03-2018
Det blir 195 reglar på 300 cc . Kommer att skruvas gips som undertak , utrymmet under där det blir ca 250cm takhöjd ska bli en arbetsbänk och lite andra prylar.nivån på golvet är givet sedan tidigare .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ac tc
#10 » 10:26:53, 29-03-2018
Du kan ju dessutom kryss kottla golvet så blir det styvare.
På cc300 så är golvspån starkt och du får ett tätt golv som inte läcker damm å skit från ovan.
ac tc
Maskin: ford 4000
#11 » 21:48:23, 17-03-2019
Så här ser det ut idag det gråa tvärs över är en lätt begangnad limträbalk. Det ska bli en vägg mellan takstolen och golvet på loftet, golvet är väldigt stumt .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
jörgen.ottosson
#12 » 22:28:23, 17-03-2019
:thummar: trevligt att du berättar hur det gick. :buga:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ehnebom
#13 » 22:30:36, 17-03-2019
Verkar gå nån magisk gräns vid ca 4 meter frihäng, över det så sviktar det om man inte går upp rejält i dimension
Ehnebom
#14 » 23:06:25, 17-03-2019
Öppningen i väggen under limträbalken är ca 5m. Har belastat den också rätt mycket verkar hålla .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Molnia
#15 » 22:09:29, 15-11-2020
Om man räknar med att förvara rundbalar i hö på ett bjälklag. Hur kraftigt behöver man göra det då?
Räknar man med att 2 balar staplade på varandra, väger de 400kg? Om vi räknar med att en bal upptar 1kvatratmeter.
Appen svänskt trä och hemsida som länkat till tidigare tråden räknar med 200kg per kvadratmeter, men hur mkt kraftigare kan det behövas med en spännvidd av 4,2m mellan uppslagen?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
