En borrad brunn som inte är det....
59 inlägg • Sida 1 av 4
Orchid70 (trådstartaren)
#1 » 14:04:25, 25-03-2018
Vi tömde brunnen då det fanns höga halter nitrat i den 60 meter borrade brunnen. 690 invändigt och 7 meter djup. Längst ner en ring som är bredare, som en kammare.
Det visar sig att man har mycket riktigt borrat - men PEM röret hängde löst nästan i botten på den grävda delen. Det visar sig oxå att en granne som har sin borra från samma tid (1984 är vårt borrat) - har exakt likadant. Man gjorde så på den tiden för att vattnet ska bli syresatt....
Vi kunde inte heller se att nåt vatten rann ut över borr ringen. Allt vatten sipprade ner längs betongringarna....
Kan det finnas typ flänshål i borran? Så man inte ser att vattnet rinner över kanten? Det rann inte ut nåt vatten över kanten på borran nämligen! Är det möjligt att det inte kommer upp nåt vatten alls från borran??
Vi vet inte vad vi ska göra nu - hade tänkt att fixa detta själva....
Vi tror att ytterdiametern är ca 150 mm på borran.
Vi satte på en förlängning på PEM röret och försökte få in den ner i borran - vilket vad totalt omöjligt då PEM röret böjer sig hur mycket vi än försökte raka ut det.
Orchid70
RD350
#2 » 14:45:32, 25-03-2018
Går ju att "rensa" borran, men det gör man nog genom att borra? Är den inte använd på länge inverkar ju det också. Prova att tömma den ytterligare nån gång.
RD350
#3 » 14:50:58, 25-03-2018
På något sätt förstår jag egentligen ingenting, jag anar att några av naturlagarna är omförhandlade..
Du har en grävd brunn och ett borrat hål i botten,
Varför skulle vattnet i borrhålet stiga upp i den grävda brunnen?
Varför vill man blanda vatten?
Hur djupt är borrhålet, och hur vet man det?
Pemslangen som hänger löst i den grävda brunnen, är det kanske en sugslang till pumpen ?
I ett borrhål kan man inte suga upp vattnet.
Nitrithalten, kommer den från ytvattnet som rinner in i den grävda brunnen eller är det en spricka i berget ?
Vilken av brunnarna ska användas hädanefter ?
Åsa-Nisse
#4 » 16:16:08, 25-03-2018
Vad har järnröret för funktion?
Jag anar att det kan vara en grävd brunn som sinat och då borrat vidare i den samma. I så fall fattas det lite grejor i den djupborrade delen. Pem slangen med bottenventil kan vara rester från den grävda brunnens tid, eller???
Åsa-Nisse
Mikkel
#5 » 16:41:33, 25-03-2018
PEM-slangen tycks ha en sil med backventil i änden. Så då är den väl en sugledning till en pump du har uppe någonstans, pumpen kan inte vara så mycket över brunnens överkant då det inte går att suga så högt.
Bottensilen ska ju alltid ligga ca 10 cm från bottensanden så jag undrar om det inte är lite mycket sand/sk#t i botten.
Det där järnröret vart går det ? Är det en gammal kvarleva ? Kan det vara ett jordspett i änden nerstucken i sanden, ett spetsat rör med en massa hål i sidan på.
Används båda rören ?
Lite mer info tack. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
#6 » 17:09:13, 25-03-2018
Enligt uppgift 60 meter borrat i botten på den gamla 1984 då den grävda sinade.
Järnröret tror vi är en kvarleva från den gamla brunnen som bara lämnats kvar. Den går åt köket-hållet.
PEM slangen har en backventil och sugsil i änden. Vi har gjort rent den. 7 meter ner från marknivån och även hydroforpumpen är det. Dit PEM slangen mynnar i pannrummet.
Enligt en granne som borrade oxå på -80 talet gjorde man (här?) så på den tiden. Man borrade ner iden gamla grävda brunnen och sen lät man borran mynna ut i den grävda delen därifrån man sög upp vattnet. Alltså blandades ytvattnet och det borrade vattnet.
Idag sänker man väl ner en sänkpump i borran? Det är därför det aldrig brukar finnas Nitrat i borrade brunnar?
Jag ska definitivt hyra en inspektionskamera för att få en bild där nerifrån. Det blir inte så lätt att jobba där nere.
Järnröret används inte. Den går åt helt annat håll än PEMslangen som går till hydroforpumpen.
Frågan är hur vi ska gå vidare? Installera filter - vi har väldigt hårt vatten oxå (kalcium/magnesium) och fick offert på 32 tusen på detta. Eventuellt får man installera ytterligare filter för att PH halten kommer behöva justeras pga de två andra filtrarna (hårt vatten och nitrat)....
Eller fixa brunnen? Sänkpump?
Tack för alla svar!
Orchid70
#7 » 17:12:38, 25-03-2018
Orchid70 skrev: .... Man gjorde så på den tiden för att vattnet ska bli syrehalt .....
När en djupborrat borrhål visar höga nitrathalter kan man försöka syresätta vattnet.
När en grävd brunn har alltför höga nitrathalter är det problem i omgivande terräng.
Ingen har väl (hoppas jag) försökt att reducera hög nitrathalt i den grävda brunnen med hjälp av ett borrat hål i botten på den grävda brunnen.
Visst kan du särskilja och åtgärda problemet med den höga halten nitrat själv, dock så lär du köpa in lite tjänster, till exempel en spolning av borrhålet.
Efter det skulle du kunna täta foderröret eller förlänga foderröret till ovan högsta vattenståndet i den grävda brunnen och pumpa ur i några dagar för att sedan ta två vattenprov för att särskilja vilken av brunnarna som ger nitratet.
Masseydriver
#8 » 17:30:44, 25-03-2018
Ytvattnet som rinner ner i den grävda delen kan inte vara nåt man vill dricka, jag röstar för en dränkpump i borrhålet som sedan måste tätas så att inget ytvatten kan rinna ner det finns tätningsmanchetter för detta. Men det blir svårt att montera där nere i gropen . https://www.rskdatabasen.se/thumb/id/23 ... LD/400/400
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
bonnen513
#9 » 17:49:05, 25-03-2018
förlänga foderröret, det måste väl vara det bästa?
Har du nån gödselstack i närheten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#10 » 17:54:12, 25-03-2018
Vi har höns (mellan 30-50) och deras gödsel - men ligger nedströms från var vattnet ser ut att sippra in.
Det är en kammare längst ner - men de sex rören upp till ytan har 690 mm diameter.
Hur fan klarar man av att svetsa där nere??
Orchid70
#11 » 17:56:03, 25-03-2018
Ska ut och rensa hos dem nu- återkommer - och är mycket tacksam för alla ider och funderingar!
Borde inte vattnet kommit upp ur foderröret? Det rann inte nåt vatten över kanten.
Orchid70
HARA CAWAY
#12 » 18:09:54, 25-03-2018
Jag har förbättrat vattenkvalitén i några grävda brunnar genom att gräva ur till 1,5-2 meters djup
runt om och fyllt med natursand.
Detta för att smutsigt ytvatten kommit ner i brunnen.
Samtliga kunder har tyckt att vattnet blivit bättre.
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
Skru'are
#13 » 18:11:55, 25-03-2018
Som sagt: Högtrycksspola, förläng rör, djupvattenpump, tätade genomföringar i locket, vattenprover och eventuellt filter baserat på dessa. Sedan kan du fundera på att dricka. Du har kalk under dig så att hantera det kan behövas.
Se upp med riskerna när/om du skall ner där. Fläkt eller friskluftmask, vinschstativ och lyftsele samt erforderligt med kunnigt folk.
Jag hade funderat på att förlänga foderröret högt upp och byta några ringar överst till större diameter som ger utrymme och en kona samt körbar däksel på det. Isolersäckar upptill. (Det behöver grävas till kabel och eller slang ändå.)
Då skulle man kunna förlänga röret uppifrån och slippa ta sig ner till "kammaren". Det är inget som lockar där :djaevul: :djaevul: :djaevul:
Skru'are
#14 » 18:17:24, 25-03-2018
Orchid70 skrev: .... Borde inte vattnet kommit upp ur foderröret? ....
Näe, det är därför man ska hålla foderröret tätt från ytvatten, risken är stor att man permanent förpestar borrhålet i överskådlig framtid.. eller i alla fall några generationer..
En brunnsborrare kan tillfrågas om hur man förlänger ett rostig foderrör och vara behjälplig med en rörbit och behjälplig med att slå ned det,
det du kan göra själv är att mäta ytterdiametern.
#15 » 18:29:14, 25-03-2018
Men innan man lägger ned en massa energi på att åtgärda, man får många svar med en iller i hålet, bland annat hur djupt borrhålet är idag, är det en meter eller sextio, sitter det något i hålet som hindrar ? Hur mye sediment har det inte hamnat därnere.
