En borrad brunn som inte är det....
59 inlägg • Sida 4 av 4
#46 » 08:02:47, 27-03-2018
en borrfirma har ingen spolbil i sortimentet = tryckluft för rensning.
en spolbil har ingen stor kompressor med sei = iller och sug för rensning.
eftersom den grävda brunnen också ska rensas måste det till vatten och en sug för att ta upp sedimentet i botten på den grävda brunnen så att det inte rinner ner skit i borrhålet igen.
busholle
#47 » 14:13:52, 27-03-2018
Men om grundvattnet ligger 2m ner och brunnen är sju ringar djup, varför inte renovera den brunn som finns?
Är det problem med ytvatten så gräv brunnen fri, demontera ringarna, rengör. Återmontera sedan med tätning av gummi eller cementbruk (inte bitumenbaserade) mellan ringarna och närmare markytan lägger man ett större geomembran med fall från brunnen och utåt som avslutas med en tätmanchett runt brunnsringarna.
De gamla rören i brunnen, är de ordentligt pluggade eller kan de transportera med sig något till brunnen?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Orchid70 (trådstartaren)
#48 » 15:23:44, 31-03-2018
Röret (PEM) är inte ordentligt pluggat - de har slagit ut en bit av cementröret och trätt PEM röret genom - sanden trillar ner med andra ord från hålet.
Det gamla järnröret är ordentligt gjort - vi ska bara komma ihåg att plugga igen det....
Vi var ner idag igen, eller en kompis var det. Nu vet vi hur borr-röret ser ut. Invändiga måttet var 130 mm och utvändiga 140 mm. Kan det varit 5½" rör man använt? Grannens är enligt dokumenten 4½". Då skulle vårt invändiga vara exakt 5".
Röret är slätt invändigt.
Djupet var ca 56 m.
MEN - den har inte nån speciellt bra flöde :sad:
Jag beräknar det till ungefär 30-40 liter per timme.
Vi stoppade ner sugslangen ner några meter i borran och lyckades tömma den nästan omedelbart när vi sköljde av grejorna efteråt.
Man hade nämligen lämnat det gamla järnröret i brunnen och den var icke vacker! Vi kapade av det och tog ut det. Det hade ett par cm rostig mönja runtom.
Nu då? Har borran sinat?
Orchid70
Åsa-Nisse
#49 » 17:08:23, 31-03-2018
Du vet inget om flödet bara för att du sänkt nivån i röret några meter. Du behöver få ned en pump/ ejektor på 50 meter och köra tomt. Därefter kan du mäta flödet. Sen är det så att en brunn ger bättre och bättre ( till viss gräns) ju mer man tar, och du har tydligen inte använt den alls.
Åsa-Nisse
#50 » 17:29:52, 31-03-2018
Skru'are
#51 » 18:58:12, 31-03-2018
Här saknas en viktig sak!
Det räcker inte att bara gjuta fast foderröret. Om berget är sprucket, eller det finns risk, så måste man borra ner till erforderligt djup och injektera med cementpasta under tryck. Det kan dyka upp i marken en bra bit bort!
Skru'are
Skru'are
#52 » 19:03:23, 31-03-2018
Det börjar bli en del upprepningar i inläggen.
Läs tidigare inlägg före. :shake_hands:
Skru'are
kimmen
#53 » 20:03:38, 31-03-2018
Nej, det där kan inte fungera för dricksvatten
Hur skall man kunna förhindra att ytvattnet når borrhålet, möjligtvis med förlängt foderrör och en dränkpump, vad kostar det?
Lägg inte ner mer arbete, borra ett nytt hål och se det som en investering
kimmen
bonnen513
#54 » 23:19:27, 31-03-2018
dränkpump och foderrör kostar även i ett nytt hål och antagligen träffar han på samma spricka i berget så det blir samma vatten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#55 » 11:22:12, 01-04-2018
Jaa, och det finns möjligheter att få fart på tillrinningen också, i befintligt borrhål, foderröret kostar uppåt en tusenlapp metern via montör, sitter minst sju meter redan i detta borrhål som man inte behöver köpa.
tänk på att foderrörets diameter inte överensstämmer med borrhålets diameter, är det yd 140mm blir det strax över 110mm i bergborrhålet
räcker väl om pumpen klarar 100 eller 110 meter lyfthöjd, plus sanering (iller och spolbil) lite slang och elkabel, inkoppling el och vatten, kanske någon hydropress och motorskydd ..
undrar om man kan gänga befintligt foderrör uppifrån och använda gängade tremetersrör för å skarva ? det skulle man kunna fråga en brunnsborrare om, såg att det fanns i sortimentet..
#56 » 20:15:55, 01-04-2018
Inga gängor inuti.
Fått bilder nu - inte så bra kvalité. Men dock. Härlig sörja på botten...
Bild på röret vi tog upp oxå..... "MMMMMMMmmmmmmmm" :klia:
Ser inte ut att rinna över bräddarna direkt.....
Orchid70
kimmen
#57 » 20:29:23, 01-04-2018
Vad kostar en ny brunn med rotavdrag?
kimmen
#58 » 21:27:55, 01-04-2018
Orchid70 skrev:Inga gängor inuti ....
Nej, det var inte väntat heller, idag kan man beställa gängade rör för att brunnsborraren ska slippa svetsa.
I vilket fall som helst ska ditt foderrör inte vara något problem att skarva för en van svetsare, det sticker upp betydligt längre än det såg ut i dom första bilderna du tog uppifrån.
#59 » 21:45:30, 01-04-2018
Ett nytt skulle gå på 55000 plus moms och avdrag mellan 5000-10000.
Jag ska ringa till två firmor - han den närmaste och Malmbergs och rådfråga.
Problemet som jag ser det är utrymmet att jobba i. 690 mm och längst ner en bredare kammare.
Återkommer och berättar hur det går =)
Glad påsk alla och tack för ert stöd :razz: :thummar: :thummar: :buga: :buga: :buga: :buga:
Orchid70
