Fästa äldre takstege?
2 inlägg • Sida 1 av 1
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 20:47:56, 01-04-2018
Tagit reda på vår gamla takstege som är av gammal hederlig modell av järn. Gammal som gatan men har granskad den nu och den är riktigt stabil ännu trots rost.
Den har legat löst med en nockkrok förut på gamla tegeltaket men nu är det plåt. Tegelprofil.
Funderar på om man kan få upp den igen på något lämpligt sätt?
Min idé är att behålla nockkroken, sätta brädor av tryckt virke under stegen så vikten fördelas ut på två eller tre nockar på tegelprofilen. Sedan förankra den uppe med två hängslen under nockplåten.
Men sedan Hur ska man förankra den längre ner?
Några hängslen till och sedan skruva i plåten?
Skruva genom brädorna ner i nockarna på plåten?
Någon som modifierat en sådan gammal stege och kan ge förslag?
Och ja, enklast vore att köpa en ny men den här finns och är gratis. Vill givetvis att den ska hålla och inte vara farlig då jag mest troligt kommer sota själv framöver men måste ha hit sotaren nu för att besikta skorstenen innan installation av spisar..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
RD350
#2 » 21:00:18, 01-04-2018
Jag skruvade ett vinkeljärn längs takfotsbrädan, från det järnet två vinkeljärn som jag skruvade i takstegen. Glidskyddet till stegen fäste jag i samma järn. Har ett shingeltak som jag inte vill skruva i....
RD350
cron
