Lägga nytt plåttak på bostadshus.
260 inlägg • Sida 1 av 18
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 09:44:16, 09-04-2018
Dags för nytt tak
Hej gubbs :mrgreen:
Har schingeltak på bostadshuset. Det har legat sen 1981, då huset byggdes. Så garantin har med råge gått ut.
Stålar ligger undanlagda för byte, på ett huskonto.
Nu behöver jag tips och råd.
Tänkte börja nästa år.
Totala takytan är ca 270 m2, för bostadsdel och vidbyggt garage.
Den som förmodligen säljer plåten till mig, säger att det finns bra monteringsanvisningar på Planja.se ...
Schingeln ligger med underlagspapp på råspont. Avstånd mellan takstolarna är 120 cm.
Planen är att läkta direkt ovanpå befintligt tak.
Bättre underlagspapp lär jag inte få.
Tänke ta hjälp till första lilla taket, på garagedelen, som vänder ut mot skogen. Så bör jag kunna lägga resten själv, när jag får lust o tid. Har snickrat en hel del, men aldrig lagt annat tak än just över vedhögar. Jo, dessutom nytt schingel över verandan.
- Tänkte mig måttbeställd Planja Regent 50, svart HC 50, samt all övrig plåt.
Plåten ska se ut som tegelpannor, helst mattsvart.
- Är det lönsamt att köpa stora plåtar, klippa och bocka vissa själv? Har tillgång till rediga maskiner.
- Behöver jag kapa bort befintliga takfotsbeslag?
Kanske bara bocka upp dessa så de kommer strax under de nya takfotsbeslagen. (Ska ju båda hamna rätt i de upplyfta takrännorna.)
- Köper plåtnibbler. För kapskiva är förbjudet på takplåt. Bränner lacken, med rostskador som följd.
- Tänkte använda befintliga stuprännor, möjligen byta någon del.
Hur högt ska de sitta? Snön ska ju kunna glida över.
I dag ligger snön kvar på taket.
Vatten kan man ju hälla på taket, för att se hur högt och långt ut rännorna ska sättas. Men vid snö....
Alltså om man lägger en bräda på plåten på taket och ut över kanten. Hur mycket lägre till stuprännans ytterkant?
- Förstår detta med kryssmätning och jämkning, om det felar.
- Ett kul värdehöjande projekt, för en entliedigad, snart statsanställd. Och någon som kan komma med kaffe o bullar, när det behövs.
:vissla:
Gå till lösningen
Volvot24
#2 » 09:58:11, 09-04-2018
Volvot24 skrev:.
25 mm, mätt vinkelrätt mot brädan. Och se till att hängrännan hänger lite utåt, så att ytterkanten är några mm lägre än innerkanten och vattnet rinner över utåt om den svämmar över.
#3 » 10:03:32, 09-04-2018
:thumme:
Volvot24
toker
#4 » 10:50:32, 09-04-2018
Ska du köpa nibbler för endast 1 projekt rekommenderar jag en som drivs av borrmaskin körde med en sån i somras när jag plåtade ett förråd grymt bra gick tom med att driva den med skruvdragaren men då går det rätt sakta att nibbla på grund av för lågt varv men smidigt slipa sladden om man ska bort nått mindre. Kollade efter beg riktiga nibblers men dom var så dyra och så hittade jag en borrmaskins driven på byggmax https://www.byggmax.se/verktyg/handverk ... ler-p28003
toker
#5 » 13:13:12, 09-04-2018
Något som jag brukade göra när jag lade plåttak var att göra avståndsmärken till motstående gavel mot där man började. Jag mätte upp nedersta och översta läkten samt det kan även vara bra att ha märkning på mitten också om det är långa plåtar. Jag brukade dra ett blyertsstreck för var annan meter. Då hade jag något att mäta mot när man lade plåtarna och det blev rakt på slutet utan att man behövde snedkapa någon plåt. "Tegelpanneplåtar" är lätta att man drar ut lite på mitten om man har varit lite för hårdhänt.
Jag vet inte om det lönar sig att köpa planplåt för att göra egna beslag om de finns att köpa färdiga. Det är nog bara om det är speciella mått man vill ha det lönar sig.
Till sist har jag en fråga till dig. Varför ska du byta ut shingeltaket mot ett plåttak ?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 13:22:17, 09-04-2018
En fråga som jag glömde var den gamla fotplåten. För att kunna ge dig ett riktigt råd så skulle man behöva vara på plats eller åtminstone ha en bild på hur det ser ut.
Det gör inget om den gamla plåten sitter kvar och man monterar en ny som döljer den och nedersta läkten. Problemet är rännkrokarna. Monterar man nya av lång typ som man spikar ovanpå läkten så döljer rännan den gamla fotplåten om man inte står under och tittar uppåt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 14:13:40, 09-04-2018
Shingeltaket är sedan 1981... Smygläcker ibland på något ställe.
Efter sista isperioden nu i början på denna månad, så var takhalvan mot väst helt ren på snö.
Östsidan full av snö, med is en bra bit upp från takfoten.
Isen kom sig av att solen värmde upp vindsutrymmet, inte av dålig isolation.
Detta gör att smältvatten uppifrån, inte rinner ned helt fritt, utan kan leta sig uppåt och under näst kommande övre shingelplatta. 5 cm överlapp. Alla shingelplattor är spikade, rakt igenom underlagspapp, ned i råsponten.
Med tiden så är det inte 100 tätt runt varje spik och lite vatten kan leda sig in. Med plåt över så är det slut på detta, samt att snön rasar ned från taket.
Visst kan man skotta av taket när det blir mycket snö.
-Visst skulle det kanske klara sig 5 år till om jag verkligen går över platta för platta, men förr eller senare blir det större fel.
- För en framtida försäljning så är det en värdehöjande investering, om taket är "bytt".
- Gör allt jobb själv, blir ingen som helst arbetskostnad. Är så att säga arbetsledig.
Enda nackdelen jag kan tänka mig, är att det kommer att låta lite mer när det regnar.
Och att det kommer att låta vid temperaturväxlingar.
Samtidigt lär jag mig något nytt.
Volvot24
#8 » 14:23:05, 09-04-2018
Då förstår jag varför du vill byta takbeläggning. När du får ett extra lager på taket kommer det inte att bli lika uppvärmt underifrån som tidigare och förhoppningsvis så åker snön ned innan det blir is och uppdämning av vatten.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Trondos
#9 » 21:46:56, 09-04-2018
Mange leverandører av tak har monteringsanvisning på nettet. Byggmax har pdf til mange av sine takplater. :)
Jeg har sneglat litt på denne til mitt hus: https://www.byggmax.se/tak/takpl%C3%A5t ... art-p20544
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#10 » 22:13:25, 09-04-2018
Var inne o kikade på planja.se.
Har nästan bestämt mig för Panja.
Volvot24
toker
#11 » 22:16:20, 09-04-2018
Plåt som ser ut som tegel kan man inte röra blir det snett då blir det snett vanlig trp kan man dra ut bra mycket om tex längdmåtten skiljer uppe resp nere eller om man råkar börja lite snett.
toker
BM 4 ever
#12 » 22:17:36, 09-04-2018
Vanligt tegel. inget alternativ ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#13 » 22:42:44, 09-04-2018
Tror nog det behövs kraftigare läkt i s f. Det är ju trots allt 120 cm mellan takstolarna med råspont över.
Blir tyngre med tegel.
Nja... det lutar åt fusktegel, typ plåt.
Volvot24
#14 » 22:51:23, 09-04-2018
Ett tips när du ska montera plåten är att gå från höger till vänster tror jag att det blir, du monterar den "övre " plåten före den undre, då hänger du den undre plåten i den övre profilen och skarven blir snyggare och tätare.
JD400
#15 » 13:42:13, 10-04-2018
Jag skulle säga att man ska göra precis tvärt om. Undvik om möjligt att lägga den övre plåten först för det är mycket bökigare att behöva stoppa in nästa plåt under föregående i synnerhet om det är långa plåtar. Lägger du trots allt den övre först så tänk bara på att lämna de sista skruvraderna oskruvade så du kan lyfta plåten tillräckligt när du ska dit med nästa. Men ibland är det inte möjligt att börja från "rätt" håll av olika anledningar och då får man lägga den övre först.
Jag lade om mitt tak på boningshuset som glad amatör förra sommaren och såhär i efterhand kan jag säga att det var ett jäkla jobb! Höll på hela sommaren och en bra bit in på hösten. Nu gjorde jag det mesta själv med viss hjälp av brorsan, frun och svärfar. Dessutom har jag väl ett förhållandevis komplicerat tak med 4 ränndalar, 2 takkupor och genomgångar såsom skorsten, avluftning, expansionskärl etc. Det finns ju massor med saker att tänka på såhär i efterhand men ett av dd viktigaste råden är att tänka på säkerheten och skaffa en rejäl ställning.
Men lycka till! Otroligt skönt när man tagit sig igenom.
JD400
Maskin: JD400
