Stöd mur, betong block, mur block, mur stenar
12 inlägg • Sida 1 av 1
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 12:33:57, 13-04-2018
2015 hjälpte jag en granne göra en mur... "tydlig gränsmarkering".
Han hade Benders MegaWall betong block.
Muren står än idag exakt där vi ställde den, trots att det grävts för VA under den (!) = otroligt bra betyg för murblocken!
Vi räknade -iskallt- med att vara tvungna att lägga om ett antal meter efter första vintern - behöver inte röras alls än trots 3 vintrar.
Nu sitter jag å försöker välja hur att göra mina egna små murar... bl.a. så är mitt garage på grusbädd, ca 70-100cm hög med endast rasvinkel. Vi gjorde mur av stenar (travade) för ca 30 år sedan - det behöver göras om och få en bättre stabilitet och bärighet samt tålighet mot marktrycket.
Fick ett förslag i veckan om Bauhaus's murblock, StackTone. :idea:
Nu behöver jag referenser/erfarenheter, tycke, smak, åsikter, synpunkter - bollplank helt enkelt :popscorn:
:help: :shake_hands:
:snow:
:myzsko:
:svettas:
Benders Megawall block:
- 400 x 200 x 150mm
Stack Stones block:
- 200 x 150 x 100mm
Pris/m är likvärdiga, men -där- stannar det.
Kika på pdf'na å klura, spåna, ha åsikter - jag slits mellan de båda systemen o kan tänka mig att välja båda men till olika tillämpningar.
:idee: :laes_detta: :klia:
MegaWall
http://www.benders.se/globalassets/c4-a ... 012_lu.pdf
https://www.bygghemma.se/sok?phrase=meg ... SVEN140601
StackStone
https://www.starka.se/wp-content/upload ... -ver45.pdf
https://www.bauhaus.se/stackstone-norma ... lpall.html
Sedan 80-90:talen har jag planerat att gjuta och mura. Då fanns inte dessa färdiga "lego bitar". Idag skulle mura och gjuta bara ge en besparing på kring 50% i material kostnad... sedan är ju gjutet och murat svårare att förändra om man behöver göra åtgärder i framtiden...
Insåg just att jag inte har bilder på den mur vi la, utan bara på den vi "slängde ihop" med spill-stenar och trasiga block som stödmur i en slänt.
Den har heller inte ändrat sig sedan vi la den :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
bonnen513
#2 » 16:07:32, 13-04-2018
Tänk på att köpa rakt snöre när du ska göra en mur, det här billiga biltema snöret är svårt att spänna upp rakt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 08:05:54, 14-04-2018
Glömde nämna att just muren på bilderna döptes ögonblickligen till "Midgårdsormen" (av uppenbara skäl...). :lmao:
Grannen har justerat den i efterhand - den är rak nu. :thummar:
Som syns på bilderna så använde vi rester från den "riktiga" muren, underlaget blev inte helt ok bl.a. pga sprängstenen som vi inte kunde få bort.
Vårt "rät snöre" var trädgårdsplattorna.
:vissla:
Den riktiga muren i tomtgränsen är "spik rak". Vi använde både snöre/rep och vattenpass där.
Utan sådan hjälpmedel blir man "sjösjuk" av att betrakta skapelsen, precis som du påpekar :thumme:
:shake_hands:
Mitt brydderi uppstod dock när jag fick tipset om Bauhaus blocken (kände inte till dem innan).
:klia:
StackTone har fördelen mot MegaWall att den blir "tät" på båda sidor, men nackdelen är att blocken är häften så långa och 5cm smalare och 5cm lägre.
Längden, och bredden/djupet, -spelar- roll... längre Block låser varandra bättre, kortare block är mer "flexibla".
Eftersom jag behöver en stödmur för grunden till garaget (garaget ligger på en hög med singel/kross - ca 120cm tjock varav ca 1m över mark => rör sig i sidled över tid...), så muren -bör- luta lite mot massorna också; har inte fått fram hur många graders lutning som är "lagom", bara -att- ...
:insomnia:
Mycket intresserad av att höra om andra erfarenheter av att arbeta med den här formen av mur block/sten. Vad som gått bra. Vilka problem som uppstått. Hur det hållit sig över tid. Kommentarer ut-/inifrån (omgivning/hem).
Tips och förslag om vad som finns på marknaden - såg att i år finns det minst 6 olika producenter/leverantörer. En som inte tillverkade sådan här saker 2015, St:Erik Betong i Uppsala, såg jag finns med som leverantör av formgjutna stapelbara block för mur konstruktioner. Så marknaden har tydligen exploderat sedan jag hjälpte grannen!
:big_eyes:
Givetvis hade det enda rätta varit L-element, men -det- blir mig övermäktigt, så jag får kompromissa - "trava betongblock", eller återskapa den rasade travade stenmuren (vilket är ett jäddra ...-göra, så då blir det "lego" som riktig mur o stenarna kan få bli en prydande fasad om man ogillar betongen).
:coffee:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 10:27:41, 14-04-2018
Hade för mig jag hade något foto på den riktiga muren!
Grannens grabb döpte muren ögonblickligen till "Berlin Muren" och föreslog både taggtråd och krossat glas som "garnityr"!
Bilden är från Juni 2015. Ser exakt lika dant ut idag :-) Bortsett från att till vänster om muren så finns nu en nybyggd villa, en grusplan mm - så av hänsyn publicerar jag inte några nya bilder (bör ju i så fall ha grannens tillstånd); principen framgår ju i all önskvärd tydlighet i alla fall :-)
Muren är rak, den är jämn, den är lagom hög för att sitta på (=grannsamkvämesplats) - den blev helt enkelt riktigt bra!
(...jag har aldrig lagt någon mur för denna...så...helt klart -nybörjartur- ! :lmao2: )
Kanten på den vänstra raden är exakt i tomtgränsen. Vi drog rätsnöret mellan gränsmarkeringsstolparna.
"Tydliga klara gränser ger bra grannar!"
Att vi sedan fått toppen grannar ändå blev ju en rackarns bra bonus! :thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mats_o
#5 » 12:54:25, 14-04-2018
Att det är "lite" jobb att göra L-element kan jag väl inte neka till efter att ha gjort ca 40 meter.
Det började med 32 st 1X1X0.6 meters. Dessa göts i formar och lades på upplag för att tillslut bli en del av min infart.
Nr 33 var en reservdel för att ersätta ett sönderplogat element.
tyvärr så dimensionerade jag inte för en epa-traktor i 100km/h så det blev byte igen, den här gången till fabrikstillverkat (försäkringsärende)
De sista 8 metrarna står som mur för att stötta upp den lilla platån där förrådet står. De göts på plats vilket är ack så mycket trevligare
mats_o
bonnen513
#6 » 13:57:09, 14-04-2018
Tycker platsgjutning av mur är underskattat i dagensläge. Man får mycket betong för priset av L-stöd
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 08:08:06, 27-04-2018
Var iväg o kikade på Stack Stones på Bauhaus utställning igår (26/4-18).
Plockade o tittade o plåtade lite. Gillar inte det utseende på muren som blocken skapar...
Monterar man dem liksidiga, då bildas ett brett djupt jack in från baksidan - 5cm brett, och sträcker sig som en avsmalnande kil ända fram till framkanten... -så- illa är det inte med MegaWall.
Tydligen bör jag använda en version som Bender kallar "Projekt" hellre än "standard" när muren skall hålla tillbaka jord/grus och klara viss "transport"...
:coffee:
...och så var det det där med betong kvalitén... jmf med Benders MegaWall...hm... för ca samma kr/m...hm...
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
bonnen513
#8 » 12:09:12, 27-04-2018
och oliksidigt blev ju inte så snyggt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 13:41:14, 27-04-2018
Det som stör mig mest är ovansidan.
Finner kilarna störande - ger inte någon harmoni. Finns säkert de som tycker om det, men jag gör det inte. Bender har mkt bättre lösning. Ska fota det när jag går förbi nästa gång - ser riktigt bra/trevligt/harmoniskt ut. Dessutom är Benders betong så mycket mer "kompakt". Chippar inte alls lika lätt som Stack Stones (som chippar värre än en Västerbotten när man hyvlar dem!).
...men nu är jag grinig ju!... :lmao:
För många är säkert Stack Stone ett -bra- alternativ, för Benders MegaWall väger duktigt mkt per block (!) och är därmed mycket tyngre att lägga!
Oavsett - det blir ett bra resultat på mycket kort tid. Erfarenheten med grannens murar är att de dessutom ligger mycket stadigt/still - vilket gör mödan värd liksom.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
bonnen513
#10 » 14:45:22, 27-04-2018
Hur menar du med kilarna, dom täcks väl av toppstenen? och baksidan ska ju inte synas
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 16:04:21, 27-04-2018
Att stenen är tung tyder ju på att den är kompaktare och bör inte frysa sönder lika lätt som en lätt porös sten.
#12 » 16:51:57, 27-04-2018
Stämmer helt Bonnen513, men, pga av storleken på kilarna, och hur långt fram de sträcker sig, så kommer isen att skjuta muren, hur väl man än gör dräneringen... Man måste sicksacka o då ser den ut som...
Blir mycket svårt att få en mur med så stora djupa kilar att ligga snyggt.
Tror, av vad jag sett på utställningen, att Stack Stones är mest avsedda för max 5 varv inkl bottensten och toppsten; dvs "rabatt" kanter. Mer lucker jord, 4-8 kross mellan sten och fiberuk - kan finnas utrymme för exanderande vatten kanske...
Jag har kanten på min garageplan och runt garaget (ca 1m hög singelbädd) att stödja - tror inte på Stack Stones som lämpliga stenar där nu. Givetvis mkt bättre än vår gamla travade sten-bumlings"mur", men...
Lagen om alltings jävlighet, Fenagles (inte Murphy), gäller - allt som kan krångla kommer att krångla.
http://catb.org/jargon/html/F/Finagles-Law.html
Av det skälet är det dumt att bygga in hävstänger för isen att använda sig av - isen skjuter nog i alla fall ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
