Det perfekta garaget
33 inlägg • Sida 2 av 3
Simnil
#16 » 07:49:08, 07-05-2018
Jag har en port på varje gavel, (den på baksidan är mindre), och det är jäkligt händigt. Mitt garage är varmt året runt vilket jag inbillar mig är nyttigt för både maskiner och verktyg. Kondens från ständiga värmeväxlingar tenderar att få både det ena och det andra att börja rosta......
Saker jag skulle vilja ändra med mitt garage, (har inte byggt själv, fanns då jag köpte kåken).
- Golvbrunnarnas placeringar. Hade velat ha ett brunn mitt under "bilparkeringsplatsen". Vattnet tenderar att fara fel ibland.... och hur det tänktes när brunnarna placerades hade varit roligt veta =)
- Väggarna. Jag har reglat gips. Bra på vissa sätt men ömtåligt. Ett lager OSB bakom gipset hade i alla fall gjort det enklare att hänga upp saker.
- Synlig eldragning. Dold elning är ett ofog som borde förbjudas!!!!! Kabeljävlarna ska synas och vid behov ska dom gå flytta på!!
- En halvmeter till i takhöjd. Jag har 3,15-3,20 och det är för lågt för en lyft. Möjligt att garaget är i minsta laget för en lyft men som det är nu kan jag inte ens fundera på det....
.......sen är ju ett garage alltid för litet! =)
Jo förresten. En bra grej som inte kostar många kronor extra är att, om man har porten/arna på gaveln, är att gå ut någon/några meter extra med taket utanför sidoväggarna och på så sätt få ett antal kvadratmeter skärmtak/carport/virkesförråd/båtparkering etc, m.fl, osv.
Jag funderar faktiskt på att i efterhand bygga till detta på båda sidor mitt garage.
Simnil
Raceputte
#17 » 14:05:35, 07-05-2018
Att dra ut taket en bit extra vid gaveln/porten har väl sin största fördel vintertid, då man minskar mängden fasttrampad snö betydligt utanför gångdörr och i hjulspåren.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
MagnusGoransson
#18 » 14:49:51, 07-05-2018
Simnil skrev:...
Håller med. OSB är ett måste bakom gipsväggar. Olidligt att inte kunna skruva upp nånting utan att leta reglar etc.
När det gäller elen så kan jag rekommendera denna produkt: https://www.malmbergs.com/Products/1132904
Två meter långa skenor som man monterar runt hela garaget och som man sedan monterar kabel på med buntband. Sjukt smidigt och det ser skapligt bra ut i slutändan. Vid uttag kapar man till en skena och monterar den ner till uttaget.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Simnil
#19 » 15:12:45, 07-05-2018
Raceputte skrev:Att dra ut taket en bit extra vid gaveln/porten har väl sin största fördel vintertid, då man minskar mängden fasttrampad snö betydligt utanför gångdörr och i hjulspåren.
Jo det är också bra, jag har så i dag men men jag menade på de andra "portlösa" sidorna. Jag funderar på att fortsätta med taket nedåt så långt jag kommer innan jag slutar kunna gå under hängrännan.
Simnil
Göran Ekman
#20 » 18:17:54, 07-05-2018
Osb bakom gipsen ,gör väggen brand tåligare .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Ove.G
#21 » 20:17:40, 07-05-2018
Magnus G
Den lyft du har går den att ställa ovanpå betonggolv, isåfalll vilken bygghöjd.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
MagnusGoransson
#22 » 23:51:49, 07-05-2018
Ove.G skrev:Magnus G
Nix, den är gjord för att försänkas. Den bygger cirka 300 mm hopfälld. Minns inte exakt, men däromkring. Inget man kan ha uppepå plattan iallafall. :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#23 » 00:58:55, 08-05-2018
Nussbaum har såna som man kan ha uppe. Tror dom bygger 120.
Kolla på lite olika alt innan jag gjorde min platta.
eembretsen (trådstartaren)
#24 » 12:17:31, 11-05-2018
Tack för alla svar :)
Det ska byggas garage av en gamal plansilo. Därav de begränsade måtten... det är alltså en gjuten platta med betongväggar som är 3.1meter höga. Går väl att bygga på en högre höjd i trä om jag vill det..
eembretsen
Maskin: Volvo BM 2250
#25 » 00:11:52, 12-05-2018
torbjorn_forsman skrev:
Har du funderat på hur uppvärmningen ska ordnas?
Tänker mig en luft-luft pump...
eembretsen
#26 » 06:53:54, 12-05-2018
Antar att betongväggarna är helt oisolerade? Borde nog isoleras på utsidan om du inte ska bli ruinerad på uppvärmningen
#27 » 09:26:52, 12-05-2018
Det beror ju på om det är gjuten homogen betong eller om väggarna är murade av t ex lättbetongblock eller betonghålsten.
#28 » 12:09:53, 12-05-2018
Väggarna som finns idag är vanlig betong med armering i. De är alltså helt oisolerade. Men det blir 95mm mineralull på utsidan. Antagligen 45mm på insidan med. De är ca 200mm i botten och 80mm i toppen. Så väggarna lutar idag.
eembretsen
Skru'are
#29 » 12:37:17, 12-05-2018
Det låter som L-element.
Som vanligt :photograph: :photograph: :photograph:
Skru'are
#30 » 14:01:36, 12-05-2018
Isolera bara utsidan, perfekt med en oöm ej brännbar vägg i en verkstad !
Användare som besöker denna kategori: Klippan89 och 8 gäster
