Behöver byta ett gäng brädor på ladugården.
* Bredd varierar mellan 14,5 till 19,5cm.
* Uppskattad längd 5,5meter, baserat på längdmätning i ett dataprogram och ett foto med millimeterstock referens.
* Tjocklek 25mm.
Så kollade jag lite på utbudet i butikerna och tänker att f*n vad dyrt, speciellt den långa 28mm.
beijer.......... 22x195 G4-2............5400mm = 160kr (29,63kr/lpm)
beijer.......... 28x195 G4-2............8000mm = 812kr (101,59kr/lpm)
byggmax....... 21x195.................5400mm = 98kr (19,30kr/lpm)
k-rauta......... 22x195.................5400mm = 124kr (22,88kr/lpm)
bygghemma.... 22x195 g4-2...........5400mm = 123,66(22,90kr/lpm)
xlbygg...........22x195 g4-2...........5400mm = 123,66(22,90kr/lpm)
Helst vill man ju inte ställa sig och börja skarva brädor, speciellt inte när det inte är samma tjocklek på nya och gamla.
Eller ja, det blir ju en fördel då när man väljer att skarva med en smalare bräda.
Om vi bortser ifrån priserna.
Hade ni valt att ersätta en 25mm bräda med en 22 eller 28mm bräda?
Hade ni snålskarvat eller bytt hela brädan? Det är 105cm mellan reglarna.
