Uterum, vad för tak?
35 inlägg • Sida 1 av 3
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 09:35:47, 17-05-2018
Jag ska bygga ett inglasat uterum i anslutning till gamla logen. Detta kommer bara bli sommarbonat med enkelglas, "vanliga" talstolar med 23 graders lutning (inget pulpettak, "ludetak") och glasad gavelspets. Rummet blir ca åtta meter brett och fyra meter djupt. Skjutdörrarna är 210 cm höga, fönstren på gavelspetsen ca 140 cm. Hela framsidan (som ligger i söderläge) och västsidan blir glasdörrar. Någon form av fönster eller dörrar på östsidan men allt blir inte glas.
Det jag undrar över är vilken typ av tak jag ska använda? Kanalpasttak släpper in mer ljus (och värme) medan ett tak med råspont och papp (för att senare lägga på tegelpannor) gör rummet svalare och mörkare. Frågan är, blir det för mörk med pannor? Blir det för varmt med kanalplast? Vad är era erfarenheter.
Två inspirationsbilder jag snott från nätet:
magirus
#2 » 10:26:25, 17-05-2018
All solinstrålning bidrrar till värme.
Tror kanalplasten ger "för varmt", jämför med växthus.
magirus
Sparrow
#3 » 10:35:17, 17-05-2018
Har själv byggt ett med råspånt , papp o pannplåt som tak. Delvis inglasat. Blir riktigt varmt där vid solsken .Ligger i söder läge.
Sparrow
#4 » 11:24:42, 17-05-2018
Sparrow: Hur är det med ljus inne? Känns det mörk och instängt, eller känns det ljust och luftigt?
Anledningen till mina funderingar på kanalplast är en altan jag sett. Denna är helt öppen på söder- och västersidan men hus på de andra sidorna. Platt tak. Känns som ett mörkt råtthål när man tittar på den utifrån.
Nu kommer jag ju att ha mycket högre i tak med fritt upp i nock samt mer ljusinsläpp, men ändå tvekar jag. Lutar ganska mycket åt tegeltaket just nu, men det kommer nog att ändras ganska många gånger innan taket är på plats... :vissla:
igelkottar
#5 » 11:31:06, 17-05-2018
Hur är det med ett eller två fönster som man kan öppna nedifrån för både insläpp av ljus och släppa ut värme, eller samma fast fasta fönster för att bara få in ljus?
/Lillen
igelkottar
Mkylen
#6 » 11:53:34, 17-05-2018
Vårat förra uterum var med råspont och pannor och med fönster i gavelspetsen och upplevde inte det som för mörkt. Vi hade visserligen panel i innertaket om var vitlaserat. Det uterummet som vi har nu är med kanalplast och det kommer försvinna när jag renoverar det.
/Martin
/Martin
Mkylen
Maskin: Yanmar B17-2 EX
Volvo BM 6300 EHC
#7 » 11:54:03, 17-05-2018
Du menar takfönster? Har inte ens tänkt tanken... Är det inte svårt att få tätt på dessa när det är flack taklutning?
Just när det gäller vädring är jag inte speciellt orolig. Kan ju öppna sex meter på framsidan samt tre meter på ena kortsidan. Hur det blir på andra sidan är inte bestämt, men en del kommer att vara öppningsbart där med. Men frågan är just ljuset. :klia:
igelkottar
#8 » 12:00:05, 17-05-2018
Jupp, så heter det, :hurra: det for ur skallen när jag skulle skriva. :sad: :uupps:
/Lillen
igelkottar
Skru'are
#9 » 14:49:00, 17-05-2018
Stridit!
Du har ju visat framfötterna förr, så innan du ens sneglar på plasttak...
Utgångsläget. Foton på befintligt. Fasad, tak, omgivningen. Lite mått och fakta.
Har du liknande beg tegel?
Har du lite kraftigare virke?
:photograph: :photograph: :photograph:
Skru'are
RD350
#10 » 16:57:54, 17-05-2018
Jag har, som du skrev "ludetak" :thumme: med plasttak i rakt söderläge. Blir varmt som f-N så fort solen visar sig, och ljust så man får sätta skuggtak! Stugan som jag renoverat till sonen, där lät jag husets ordinarie tak fortsätta ut över uterummet. Sen klädde jag innertaket med vitmålad gavelpanel. Blev mycket behagligare klimat och ljust. Långsidan mot väster och gaveln mot söder.
RD350
#11 » 18:11:29, 17-05-2018
Skru'are: Visst har jag foto, men de är knappast något man vill visa upp... :vissla:
Så här ser det ut i dagsläget:
En liten vy från ovan. Fler bilder och diskussioner om uteplatsen finns här:
Stridis2 @ Stridis husprojekt
Som synes så är gaveln på gamla logen inte i tipp topp skick... Aluminiumplåten ska plockas ner, timmerstommen i vänster hörna på första kortet ska fixas (den är obefintlig och huset hänger i luften). Sedan ska gaveln samt bortre långväggen som inte syns i bild kläs om med askbrädor och ribbas.
Boningshuset är klätt med gamla enkupiga Heby-pannor. Jag har mer enkupigt tegel som bör räcka till detta men inte till så mycket annat som jag tänkte använda. Finns även tvåkupigt, men jag är inte så förtjust i detta så det blir troligen enkupigt. Någon gång i en avlägsen framtid när jag inte har något annat att sysselsätta mig med så drömmer jag om att byta ut aluminiumplåten på gamla logen till enkupigt tegel, men det ligger låååångt fram i tiden.
Taknocken på uterummet kommer att ligga i linje med logens, dock mycket längre ner. Uterummet och logen ska vara lika breda, ca åtta meter.
Från gaveln av logen blir uterummet ca fyra meter. Därefter ytterligare fyra meter trädäck fram till poolen och vidare runt denna. Trädäcket kommer att vara ca elva meter brett, dvs det kommer att gå förbi uterummet tre meter.
Träpanelen och timret till att renovera logen finns färdigt, Övrigt virke får nog köpas. Eventuellt tar vi eget virke till takstolarna. Råspont till undertak finns, men då får jag köpa mer råspont till andra projekt istället.
Ytbeklädnad på omkringliggande hus:
Gamla logen är ribbad träpanel med slamfärg.
Garaget (som syns längst ner till höger på sista bilden) är rött tegel.
Boningshuset (som syns högst upp till vänster på sista bilden) är delvis brunt bålevirke och det ska bli sådant på hela huset
Övriga byggnader på gården är rött tegel och rött ribbat trä på två samt gråstensmur och rött ribbat trä på sista.
Något mer jag borde berätta? :klia:
bengt jansson
#12 » 18:46:53, 17-05-2018
Förbered för tegeltak är mitt råd. Det blir inte mörkt inne med glaspartier som på fotot med det rödfärgade huset.
Jag har mitt byggt uterum lika som på fotot. Det jag saknar är solskydd på gavelspetsen , men det är lösbart.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
igelkottar
#13 » 18:49:24, 17-05-2018
+1 :thumme:
/Lillen
igelkottar
#14 » 19:57:57, 17-05-2018
Varför tegel? Kör plåt som på ladan
#15 » 22:04:49, 17-05-2018
Finns flera anledningar till att jag inte är så förtjust i plåt, bl.a. på grund av ljudet. Jag vill kunna sitta ute och äta även när det regnar. Uteseendet är en annan sak, högst personligt tyckande men jag är inte så förtjust i det. Men det måste i ärlighetens namn sägs att plåt är lätt (viktmässigt) och det förslår när man lägger.
