Bygga nytt stall med körbart höskullegolv?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Molnia (trådstartaren)
#1 » 13:44:07, 23-05-2018
Fantiserar lite om framtiden och då byggen. Bla ett stallbygge med en körbar övervåning, körbar (läs höskulle) i verkligheten blir det mer förvaring än hö skulle jag tro.
Därför vill jag fundera på hur hopplöst skulle det vara att dimensionera detta?
bredd på byggnad är inte spikat, 7-10m brett. vet att det är väldigt väsentligt för denna diskussionen. Men om vi skulle börja diskutera en byggnad som är 10m bred.
Alternativ 1;
funderar om en lösning med k24 reglar med flera åsar att vila på. Vill helst inte ha en skog av pelare i bottenvåningen men hellre det och en körbar övervåning än en övervåning som inte går att köra på.
Alternativ 2; bjälklag av limträ och då ha färre åsar och pelare på bottenvåningen, nackdel Dyrare
vet inte vad man ska räkna med att det blir för vikter på bjälklaget, far har idag en Valmet 705 och den väger väl ca 4ton med lastaren...
Vill kunna hantera balar med traktorn.
har även en mf 35, som väger mindre än 2 ton som man kan köra in vagnar och ev husvagn för vinterförvaring på detta ställe.
Idiotförklara mig gärna, i denna ide, vet att det är lättare med ett skjul att förvara vagnar i men om man ändå bygger vill jag undersöka kostnaden för att bygga suterräng i 2 våningar med infart på övervåningen i ena gaveln.
Molnia
fretchi
#2 » 20:37:45, 23-05-2018
Betonghåldäck kanske?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
#3 » 21:17:40, 23-05-2018
Jo jag har tänkt tanken om betongbjälklag, dock varit inne mer på plattbärlag. Inte för att jag har mer erfarenheter av den metoden. Har bara varit med om gjutning av platta på mark o någon trappa, något hissschakt.
https://www.google.com/search?client=ms ... cDDExx8%3D
Hmm om man tänker att man inte kör in den stora traktorn på golvet utan mara lastar in rundbal genom porthål och sedan rullar/ drar in dem på pall med handtruck så blir det tyngre än 200kg per kvadratmeter som man brukar prata om i boende så lathunden från svenskt trä går inte att använda....
Molnia
#4 » 22:06:58, 23-05-2018
Har du ont om plats att bygga på, eller varför vill du bygga på höjden? Helt utan kunskap i ämnet så känns det som det blir mycket billigare att bygga en våning på 200 kvadrat (eller vad du nu vill ha) än att bygga två våningar om vardera 100 kvadrat.
Jag förstår användningen av höskulle när man körde med småbalar och kunde slänga ner dem i stallen under, men jag tror inte det blir så lyckat om du slänger ner rundbalarna... :djaevul:
Håller du allt i samma plan kan du mycket lättare sköta all hantering maskinellt.
#5 » 08:58:42, 24-05-2018
I regel är det billigare o bygga i två plan för att få en viss total yta. Dock när andra planet ska klara maskiner o bilar tror jag det inte blir så mkt billigare men mkt krångligare.
Man kanske kan bygga enplan med loft att ha hö på? Finns ju hökanoner som rullar av storbalar o blåser upp det på loftet.
Eller enplan med förråd uppe.
Eller enplan med carport efter ena sidan och möjligheter o bygga ut.
Sutterräng betyder ju murning och putsning mot jordsidan. Sen platon eller liknande för fuktproblemen.
En fristående byggnad har ju inga fuktproblem.
Köp grävmaskin o gräv bort lite :thumme: :grin:
Var iaf några tankar :klia:
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#6 » 11:02:17, 24-05-2018
Om du måste förvara rundbal på loftet kanske man kan ställa in dem på pall och köra med handtruck? Travers i taket och lyfta dem på plats? "Höhiss", alltså travers längs med huset och rulla ut dem till kanterna för hand?
Ytterligare några idéer till lösningar.
#7 » 13:12:06, 24-05-2018
suterräng ja det vill jag gärna, om inte; oavsett om jag bygger ett litet loft eller 2 våningar så blir andra våningen/loftet helt värdelös om man inte får port i våningshöjd så man kan köra/bära in saker, ska det bäras upp för en lång trapp kan det bli uppburet med kommer inte ner utan bara samlar damm eller så drar man sig för att bära upp det så blir det liggande nere där det är i vägen.
tanke var att kunna få en stallbyggnad som passar i lantmiljön med brant tak 40-45 graders lutning och då en övervåning för mindre mängd hö på köpet när man ändå byggde en byggnad. Sen vill jag på något vis tänka till i förväg om verksamheten ändras. Skulle vara tacksamt att kunna ha någon form av förvaring på övervåningen. en tom tippvagn för vinterförvaring eller en vedmaskin osv osv...
jo suterräng blir en murad sida, platon eller isodrän som vi har på källarväggen i föräldrarnas boningshus. gräva går ytterst lite då det är ett berg som det är en timmerbilsvändplan uppepå, och då god yta att vända sig rätt med vagn mot porten.
även om man har hö i rundbal så ser jag inte något problem med förvaring på övervåning, nej man slänger inte ner rundbal, frun är stark förespråkare av att portionera ut höet till hästarna. har en tanke om att kunna göra "falltrummor" för respektive box från övervåningen så att man väger höet där och släpper ner i trumman till hästen. likaså förvara spån att strö med på övervåningen ,med trumma ner till bottenvåningen.
hmm.. ja det är nog orimligt att köra in traktorn men mindre vagnar osv borde gå att bygga för..
Molnia
#8 » 13:15:33, 24-05-2018
magloman skrev: Köp grävmaskin o gräv
:aaargh: :aaargh: :huh: :aaargh: :aaargh: :aaargh: :aaargh: :sad: :aaargh: :aaargh: :???: :aaargh: :myzsko:
OM jag vill...
Molnia
#9 » 13:18:30, 24-05-2018
Haha :grin:
Ja men kolla med nån konstruktör och bygg så traktor kan köra in osv. Bättre göra det ordentligt.
Kanske betongbjälklag i mitten vid inkörning sen trä på sidorna? Lättare göra foderluckor i trägolv.
Volvo BM 430
Palldragare
#10 » 13:48:13, 24-05-2018
Molnia skrev:Bild
höger i bild är bilgarage och till vänster är den gamla ladugården som inte går att ha häst i pga för låg takhöjd och redan renoverad till annat syfte, träverkstad, slaktrum för jakten.
lite för att visa mina funderingar...
Molnia
Martin_N
#11 » 15:27:12, 24-05-2018
Glöm inte logistiken för stallet. Var skall gödseln ut, skall det bli en paddok i framtiden. Vill ni kunna släppa hästen direkt i hagen eller leda den. Vill ni verkligen ha boxar? Varför låsa in hästen i en box när ni har bra mark för lösdrift.
Vad jag försäker säga är att sammataget så kommer den dagliga driften av stallet ta mer tid än ev förvaring så det lönar sig att tänka till där.
Martin_N
rospigg
#12 » 22:14:59, 24-05-2018
Om du bygger så som det är ritat i inlägg # 10 så verkar det bli samma nivå på skullen och omgivningen,
det underlättar min tanke-att bara ta in vagnen vid lossning av balarna.
En draganordning framtill på traktorn och du "nosar" in vagnen enkelt utan att belasta skullgolvet med traktorn.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
busholle
#13 » 09:56:29, 25-05-2018
Detta är absolut inga omöjligheter men visst är det en utmaning.
Det är värt att räkna på flera lösningar med betong, trä och stål. För egen del tror jag att träalternativet kan vara konkurrenskraftigt med limträ eller kerto-bjälklag. Kan man stå ut med stolpar så förbilligar det konstruktionen avsevärt.
Just nu är konjunkturen helt fel för denna typen av projekt, tillverkarna av limträ har för mycket att göra och konstruktörer prioriterar bort småjobb. Mitt råd är att rita och fundera på egen kammare så du är förberedd till senhösten-vintern för konstruktionshjälp och när konjunkturen dämpas är det läge att beställa en stomme.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#14 » 22:31:06, 25-05-2018
Vidgade tråden från bara funderingar kring bjälklaget till hela stallet.
Har en grundtanke om att göra den del av stallet som har rum, sadelkammare, ev omklädningsrum, spolspilta mot den murade/ gjutna väggen vid suturäng gaveln. Resten av stallet vill jag tänka till så om man förändrar från stall till annan verksamhet att det bara ska vara ev stolpar till bjälklag som är fast. Dvs samla alla fasta rum, väggarev trapp i vänstra delen sett framifrån. Den högra gaveln skulle jag vilja bygga i trä så att det är lättare att förlänga byggnaden om det mot förmodan skulle behövas. Hästarna vi har har gått i lösdrift men är nu i ett stall med boxar. Vi har pratat om att bygga ett stall med flexibel boxinredning så det går att öppna upp till lösdrift. Och tvärt om, kommer det till en häst som behöver en box för att få lugnt så ska det gå att få upp boxväggar på ett smidigt sätt. Har därför funderat kring större delen av stallets baksida ska ha sjkutportar så att man kan öppna baksidan till boxar alternativt ta bort boxarna o få lösdrift.
Skjutportarna är också en liten tanke om att lokalen skulle bli flexiblare om verksamheten förändras. I ett stall behövs det takhöjd men har funderingar kring 3,5 meter, för garderingar för framtiden.
Beror lite på hur mkt nivå som man får av sluttningen. Som nämndes så skulle jag önska höskullens golv i ungefärlig höjd med planen som på min enkla skiss.
Bild på en tanke vart en paddock skulle kunna vara. Ska ge en större karta så mer omgivning syns. Men stallet är utritat på den sida av grusvägen som har mest bete. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180525/b1f77292d54083832cf812790cffcb76.jpg
Skickat från min SM-G389F via Tapatalk
Molnia
ac tc
#15 » 10:00:12, 28-05-2018
7- 10 m brett och belastningsbart med fyra ton alt 1 ton / m2 utan pelare.
- det blir ett p-garage du får bygga.
ac tc
Maskin: ford 4000
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
