Grundläggning till förrådsbyggnad?
5 inlägg • Sida 1 av 1
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 23:34:50, 28-05-2018
Syrran har köpt sig ett hus och nu behöver hon en liten förrådsbyggnad till div saker. Jag åker väl på att hjälpa till med grunden.
Hon har en granne som kör betong hela dagarna och han har lovat att ställa upp med betongen som åtgår.
Bygget blir ca 15m2 och planen är att så enkelt som möjligt smacka ihop en enkel form, armera, hälla i betongen, dra av samt glätta lite snabbt för hand. Byggnaden blir sedan nån prefab-historia.
Marken är väldränerad (snusstorr) och jag tänkte ta dit en traktor med lastare och "schakta" ur 20-30 cm samt att jämna ut botten då det lutar ca 15grader på tilltänkt plats, lägga markduk och kanske blir det nån dränslang inunder.
Vad ska jag fylla upp med, duger 0-18 (lättillgängligt) eller blir det kaos då när vintern kommer.
Tacksam för input.
/C
krokodilen
#2 » 00:22:22, 29-05-2018
Bäst att gjuta på kapillärbrytande material, men allt går ju
David, Luleå
#3 » 08:49:22, 29-05-2018
Hur långt är ett snöre. :)
Under plattan skulle jag ha minst 10 cm av ett kappilärbrytande material, dvs så att inte fukten stiger upp i materialet. Ett bra sådant är makadam. 8-16 eller 16-32. Av dem är ju 8-16 mer lättjobbat.
Isolering under en kall byggnad är inte att förakta. Jag vet inte hur tjälfarkig mark du har. Väldränerad och sandig så klarar du dig kanske. Svårt att bedöma utan att se. Men om isolerad platta till en kall byggnad får man tänka så här.
Ligger snön runtomkring så tjälisolerar det ju till viss det dem omkringliggande marken. Inne i bodan blir det kallt och kylan går ner i marken genom plattan. Just här kommer då tjälrörelsen bli som störst och det finns risk att plattan spricker.
Men om det inte gör nåt med sprickor, inte är så kalla vintrar, är bra backe så har det ju byggts kalla bodar utan isolering förr som stått i många år och fyllt sin funktion. :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#4 » 10:50:26, 29-05-2018
Fatta att jag är sugen på att klämma in detta i mitt 110%-iga övriga schema!!
Tack för svar.
Får väl se om jag hittar ett lämpligt inbyte som passar till uppgiften.
/C
krokodilen
ac tc
#5 » 10:08:32, 01-06-2018
Ställ den på plintar..
- sarkasm å sido men de flesta prefabbodar är byggda för plint.
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: stig, Yanne och 15 gäster
