Laga toalett.
2 inlägg • Sida 1 av 1
mansaxel (trådstartaren)
#1 » 11:49:28, 03-06-2018
Jag har en Ifö Cera i mitt ena badrum, som länge läckt ur tanken ner i skålen.
Sprängskiss.
Det var inte packningen 3. Som jag först trodde.
Vidare analys gav att det troligen var 16 som behövde bytas, så den beställdes, tillsammans med 6,7,8, mest som "oops/hoppsan/ojsan"-bitar.
Verktyg som behövs:
Utbytta delar:
Själva boven:
Och nu kan vattnet sparas till gagn för Mälarens nivå och mer trängande behov.
Noteringar:
7 är Mollyexpanders i sitsdelen, och är 9mm muttergrepp, men gängan är M5. Man behöver en M5 mutter istf den vanliga skruvskallen på en normal expander, och en expandertång för att sätta fast dem i sitsdelen.
Kontramuttern 13 måste dras till ett visst läge för att vattenfördelaren 6 ska passa i sitsen. Dra lagom hårt. Det håller tätt.
Tråd löst
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
Orsa
#2 » 12:11:48, 03-06-2018
Bra jobbat,
forumets mest skitangelägna reparation idag.
Orsa
