Håller på att bygga ut huset lite, ska bli enplan ca 25 m2 på kortsidan
hus, har tagit bort tillägsisolering etternitplator mm. så att jag har en plan brädfodring 25mm, innanför den är det råspont ca 20 mm där efter kommer sågspån, kan jag sätta balkskor på takstolar och dra ankarskruv in i brädfodring,råspont . jag vill helst inte sätta en 45 under takstolarna och regla ut hela väggen, om det går att sätta balksko kan jag sätta gips direkt på brädfodringen. spännvidd på takstolar är ca 3,5 meter.
