Fästa takstolar mot vägg
4 inlägg • Sida 1 av 1
mmotor (trådstartaren)
#1 » 06:21:20, 05-06-2018
Håller på att bygga ut huset lite, ska bli enplan ca 25 m2 på kortsidan hus, har tagit bort tillägsisolering etternitplator mm. så att jag har en plan brädfodring 25mm, innanför den är det råspont ca 20 mm där efter kommer sågspån, kan jag sätta balkskor på takstolar och dra ankarskruv in i brädfodring,råspont . jag vill helst inte sätta en 45 under takstolarna och regla ut hela väggen, om det går att sätta balksko kan jag sätta gips direkt på brädfodringen. spännvidd på takstolar är ca 3,5 meter.
mmotor
Volvot24
#2 » 07:58:46, 05-06-2018
Bäst är väl, om det går, att lägga de nya takstolarna ovanpå befintlig hanbjälke.
Så kommer vi att göra när vi bygger ut sommarstugan.
Volvot24
Stefan1972
#3 » 09:36:10, 05-06-2018
Takstolen ska ju inte bara sitta fast. Lasten från taket måste ju tas upp nånstans också. Det blir ju tråkigt om det sen visar sig att det inte håller även om man tycker att det blir stadigt.
Stefan1972
Volvot24
#4 » 16:33:06, 05-06-2018
Jo. Därför ovanpå hanbjälken.
Byggde nåt liknande vid sommarstugan
Kommer även att dra en ryggås från nock på begintlig stuga och rakt ut. Förstärker under nämnda hanbjälke, med fler ståndare.
Blir inga takstolar, typ fackverk. Utan nya takstolar liggande på ryggåsen.
Då blir det möjligt att bygga med bra höjd i taket.
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: urax och 3 gäster
