Dränering. Val av grus och rör?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 19:06:27, 06-06-2018
Dags att byta ut betongrör dräneringen längst ladugården.
Dessa ligger grunt på ca 1 meters djup, vill dock inte gå djupare då det kräver pumpbrunn.
Ska ta in grävare, men tänkte förbereda med lite inköp av rör och grus.
Kommer man ner en bit i jorden så är det på några ställen järnliknande kulör, något som även finns i vattenbrunnen och dräneringsbrunnar.
Är det ett tecken att jag bör välja annan typ av dräneringsrör?
Vad för slags grus ska jag ha kring dräneringsrören?
Och hur brett brukar man gräva?
Att lägga dubbla rör, vore det onödigt, eller smart?
Yrrol
David, Luleå
#2 » 19:31:53, 06-06-2018
Är det mycket järn i grundvattnet så kan spåren i dtänrören sätta igen med tiden.
Rör typ ess-drän är mindre känsligt för det.
I Luleå finns ett område med järnhaltiga vatten. Där kräver kommunen att 2/5 träflis inblandat i drängruset vid nybyggen.
8-16 eller 16-32 är bra att fylla med.
Man kan ju gå upp till 160mm rör ist för dubbla 110.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
CountyBruff
#3 » 21:58:17, 06-06-2018
Det finns en blå dränslang med större slitsar, anpassad för rostjord.
Även dubbelväggiga rör brukar ha större slitsar.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
överlass
#4 » 22:29:05, 06-06-2018
jag skulle med säga den blå slangen den ska även vara lite tåligare vad jag har hört för att inte ta skada vid spolning, har du rostproblem så tänk på att inte använda kopplingar utan alla slangar ska sluta i brunn, då är det enkelt att spola ur var femte år eller så.
Vi försökte alltid använda naturgrus vid lätta jordar med rost, och nån bonne ville ha i flis med men vad som är rätt är inte lätt att säga.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#5 » 20:26:43, 07-06-2018
Ja jag tänkte låta firma svetsa plastvinklar på pemslangen till vattenbrunnen.
Såg specialslangarna på rinkabyrör-sidan:
Drän.slang Geotex 92/80 50m: Klädd med tunn strumpa av geotextil, vars främsta uppgift är att förhindra inträngning av sedimenteringsbenägna partiklar. Används vid dränering av slamningsbenägna men genomsläppliga jordar. Dimension 92/80 mm. 1 482 kr/st
Drän.slang Special 92/80 30m: Specialrör för moss- och järnhaltiga jordar eller där större vattenintags kapacitet
önskas.632 kr/st
Drän.slang Kokos 92/80 25m : Ett rör med färdigt dräneringsfilter runt hela vattenintagsytan. Filtret motverkar
inslamning samtidigt som det förbättrar intagskapaciteten. Framförallt lämplig vid dränering av lerjordar. Dimension 92/80 mm.858 kr/st
Yrrol
CountyBruff
#6 » 22:10:14, 07-06-2018
Passa dej för geotex-slangen, låter visserligen bra men du riskerar att få en tät slang.
Geo-duk bör endast användas för att hindra jord rinna ner i makadam/singlet.
All geoduk blir med tiden mer eller mindre tät.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
BM425
#7 » 23:25:46, 07-06-2018
Flis är rätt vid järnhaltiga jordar.
Läs tråden BM425 @ Dränering av åker
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 16:18:31, 08-06-2018
fast flis låter som något som ruttnar bort efter något år?
Yrrol
#9 » 17:21:58, 13-06-2018
hur brett hade ni grävt?
Yrrol
ac tc
#10 » 09:15:15, 25-06-2018
Mina dräneringar som jag har gjort har varit vanliga dränrör ( rören är bättre att hålla på med än slangen..)
16-32 kross, fyllt till strax under marknivå. Bara lite matjord ovanpå. ( ca 20 cm under dränröret och resten ovanpå och runt. Det går åt en hel del kross..)
ingen duk
Ca 60 cm brett i botten, du behöver plats att gå i diket när röret ska ner...
Dra inte ner takavvattning i dränen utan lägg ett vanligt avloppsrör för detta. se till att regnvatten inte kan backa upp i dränen.
ac tc
Maskin: ford 4000
joakim72
#11 » 11:31:03, 25-06-2018
Ess-drän, absolut. dyrare i inköp, men totalsumman kan bli mycket billigare, samt slammar inte fast i första taget.
joakim72
Maskin: CNC
#12 » 16:17:54, 25-06-2018
Var säljs ess-drän?
Yrrol
igelkottar
#13 » 17:21:25, 25-06-2018
Du får nog kontakta dem
https://essdran.com/kontakt/
/Lillen
igelkottar
ac tc
#14 » 13:22:10, 27-06-2018
Nja...tror inte riktigt på Essdrän.
- orkar inte singelbädden skilja av sedimentet så lär nog spåret i essdrän rören bli fyllda oxo.
Dessutom så kräver dom att man lägger dom djupare ( 80 mm kanske? ) och det brukar alltid bli bekymmer med djupet i alla fall.
ac tc
Maskin: ford 4000
