Regn raserar tak
32 inlägg • Sida 2 av 3
Mikkel
#16 » 00:31:29, 10-06-2018
Tvättat singel läggs på takduk så den skyddas mot UV-strålningen som är största orsaken till åldrandet. Bökigt den dagen duken ska bytas.
Mikkel
Maskin: MF35
#17 » 00:41:28, 10-06-2018
Grus på platta tak var vanligt för 40-50 år sedan. Jag tror att det var för att skydda pappen.
På 80-talet i Vilhelmina så höll dom på att byta takbelägg och montera fler brunnar på taket till Domus. Det var en solig och fin dag utan ett moln. Kl 4 så gick takläggarna och fick sig en liten matbit så att de skulle kunna göra färdigt innan det blev natt. Kvart över fyra så kom det en rejäl regnskur, den var så kraftig att gatorna svämmade över. Gissa hur det såg ut inne på affären. De hade tagit upp flera nya hål för fler spygatter så att vattnet inte skulle bli ståendes på taket. Det blev inte kvar så mycket vatten på taket utan det mesta hamnade inne på butiksgolvet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Skru'are (trådstartaren)
#18 » 01:14:48, 10-06-2018
Singel, plattor od kan ha olika orsaker.
Ballast för att ta upp vindlaster.
Brandskydd/-skrav på lägre tak mot högre byggnad.
För att anvädas som terrass; gångstråk eller utrymningsväg.
"Ekonomen" ovan räknar dåligt. Att sätta bräddavlopp så att vattnet rinner av kostar oerhört lite i jämförelse med risken.
"Snöskottaren" har helt rätt.
Det är inte tekniskt svårt att bygga bra låglutande tak och inte heller ekonomiskt svårt.
Bara dålig kunskap i båda ämnena som ger upphov till problem. :djaevul:
Helt enkelt: Dumhet! :ohnej:
Skru'are
Göran Ekman
#19 » 07:30:56, 10-06-2018
Platta tak bygger man väl för att samla upp vatten . Platta tak med papp funkar väl bra att bygga men kräver att ganska stort under håll, sköts det inte då dör det huset ganska tidigt .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#20 » 07:47:15, 10-06-2018
Vad är det för underhåll, förutom att hålla rent?
Skru'are
Göran Ekman
#21 » 08:37:16, 10-06-2018
Du måste upp på taket göra rent avlopp ytskiktet har en begränsad livs längd . Sköts inte det då blir det en katastrof för livslängden på huset.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
CountyBruff
#22 » 10:24:05, 10-06-2018
Angående "takraset" i Örebro, jodå jag har koll.
Dels stod jag i regnet vid Classic motor vid Ånnaboda, hörde rykten redan då.
Sedan för att undvika "fake news" dubbelkollade jag på det berömda nätet.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#23 » 12:59:21, 10-06-2018
Göran Ekman skrev:Du måste upp på taket göra rent avlopp ytskiktet har en begränsad livs längd . Sköts inte det då blir det en katastrof för livslängden på huset.
Göran i Björnarbo
Man måste rensa vattengångar på alla tak. Lättast gör du det på ett låglutande.
Du har nog inte följt materialutvecklingen och dito för tekniken på flera årtionden! Det är fördomar från en svunnen tid.
Skru'are
#24 » 13:54:51, 10-06-2018
Skru'are skrev: .... Du har nog inte följt materialutvecklingen och dito för tekniken på flera årtionden! Det är fördomar från en svunnen tid.
Njae, du behöver inte hugga sådär heller, inget problem att idag eller i förrgår lägga ytskikt som inte duger något till, det finns sämre kvalitéer på marknaden idag än det fanns förut.
Jag vet med det bestämdaste att 100% platt-taksägare inte har den senaste material lr läggningsteknik på sina tak!
Göran Ekman
#25 » 16:41:34, 10-06-2018
Jag har inte följt utvecklingen på materal sidan .
Däremot vet jag att de tak som lades om på -40talet på gården funkar, tegel taket från -46 ska få nytt tegel nu mest för att det behöver läktas om under taket som kan vara från längesedan vilka ingrepp det är gjort mellan 1836 och 1939 känner jag inte till . Har man ett lutande tak hamnar tak avvattningen utanför taket . Att dra vattnet igenom takets tätskikt har jag väldigt svårt att se poängen med . Om man inte ska samla upp regnvattnet och använda taket som tratt för att leda vattnet till någon form av cistern.
Jag har personligen inte sett någon form av fördel med platta tak på hus i den del av världen som jag bor i.
Varje gång det kommer ett nytt materal kommer det att ta 50 år innan vi sitter med facit var det bra eller mindrebra , så om de materiel som läggs på ett platt tak i dag om det är en bra teknisklösning vet vi år 2068. Lägger jag plåt eller tegel på taket vet vi av erfarenhet att det kommer att fungera . Läggs takav vattningen utanför tätskiktet vet vi att det kommer at fungera .
Idag vet vi att det var dumheter att lägga papp på platta garage tak på -60 och -70 talet.
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#26 » 17:31:53, 10-06-2018
Ofta var det även för veka takkonstruktioner så att de sprack isär i dalen när de belastades av mycket snö.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#27 » 19:22:41, 10-06-2018
Jag är förtjust i tegeltak. Men även de har haft problem. När man började mekanisera produktionen gjordes misstag som ledde till dåligheter och försämrat rykte.
Alla tak kräver underhåll och tillsyn.
Många hus där tegeltaket är en stor del av karaktären förvanskas idag onödigtvis då huvudsakligt intakt tegel kasseras.
Att man har byggt och bygger fel på olika sätt diskvalificerar inte konstruktionen som sådan.
Alla tak har sina för och nackdelar. Rätt sak på rätt plats.
Jag tar inte i utan anledning. När man envist argumenterar med icke-fakta, så får man tåla att bli motsagd. Det vänder sig inte mot dig, utan dina argument.
:back_to: :back_to:
Skru'are
Göran Ekman
#28 » 21:15:08, 10-06-2018
Skru'are vet inte riktigt varför det vart en diskussion efter som vi tycker lika .
Även om vi har bättre taktäcningsmateral i dag än på 60-70 talet . Så är det i minivärld en risk att dra in regnvattnet inuti huskroppen igenom ett tätt ytskikt .
Nu är jag bonde med lite förmånga hus tak. Är förmodligen lite färgad av traditionella lösningar .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
nimbus
#29 » 21:27:11, 10-06-2018
Förr var det vanligt med silar uppe på taken i form av rör som stackupp med hål i. Korkad konstruktion för det räcker ju med lite skit runt i form av löv så blir det översvämning. Bättre då med en lövsil länge ner på röret som rensar sej själv.
Annars på platta tak är det viktigt att hålla koll på genomföringarna, ventilation o annat där det lätt läcker
nimbus
63an
#30 » 21:33:39, 10-06-2018
Vilken skön tråd, alla har åsikter å är sams om att alla har rätt? Förstår inte varför den kom upp över huvudtaget särskilt när de inte regnar :skratta3:
63an
