E. coli i grävd brunn
23 inlägg • Sida 1 av 2
torbjorn_forsman (trådstartaren)
#1 » 11:05:50, 11-06-2018
Hur länge kan man vänta sig att e. coli, koliforma bakterier och liknande otrevligheter finns kvar i en grävd brunn sedan smittkällan har avlägsnats?
I det här fallet har smittkällorna varit dels betande djur, som är borta sedan hösten 2015, och dels ett tvivelaktigt avlopp med läckande/översvämmande enkammarbrunn bara 5-6 meter från den grävda brunnen, som togs ur bruk och enkammarbrunnen med omgivande massor grävdes bort hösten 2016.
Den grävda brunnen är drygt 4 m djup, vattennivån brukar ligga 2-3 m under omgivande mark. Cementbrunnsringar ner till kanske 0,5 m under markytan, därunder är den stensatt. Marken är sandig (mo, mjäla etc, ganska järnhaltig).
igelkottar
#2 » 11:09:37, 11-06-2018
Har massorna runt den grävda brunnen oxså bytts?
Har brunnen tvättats invändigt med Klorin?
Kommer vattnet från botten av brunnen eller kommer det vatten mellan ringarna oxså?
/Lillen
igelkottar
#3 » 11:41:41, 11-06-2018
Massorna runt brunnen har inte bytts (man vill inte gärna gräva där, för att inte rubba stensättningen och riskera att brunnen rasar ihop). Brunnen har varken tvättats eller använts på åtskilliga år.
Jag vet inte om vattnet bara kommer in genom botten eller om det även kommer in mellan stenarna i den stensatta delen av brunnen. För närvarande ser brunnsringarnas och stenarnas insida torr ut från ca 0,5 m över vattenytan och uppåt.
BM425
#4 » 11:51:24, 11-06-2018
Som du beskriver det låter det nästan lika illa som en oljeskadad brunn.
Länspumpa brunnen några ggr skicka sedan in ett vattenprov för test.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Holger
#5 » 11:55:23, 11-06-2018
Jag hade nog skickat in ett prov som den är nu till att börja med, så att du ser om det blir skillnad när du skickar in andra provet.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anders.B
#6 » 13:20:40, 11-06-2018
Torrpumpa och försök se hur den återfylls, chocka den med klor pumpa ur till kloret är väck (Klor dunstar även av sig självt över tid) och se vart det landar med ett vattenprov.
Två år sedan sanering kan vara kort även om mikroorgansismerna i jorden är duktiga på att äta bakterier.
Sen ska man veta att kolibakterier kan vandra väldigt väldigt långt med grundvattnet så i värsta fall har du en okänd källa till oredan.
Vilken typ av bakterie var det?
Enterobacter amnigenus 2, Klebsiella pneumoniae eller Enterobacter cloacae?
Anders.B
Maskin: BM350
PeterR
#7 » 13:45:18, 11-06-2018
Påminner mig om när kommunens avloppsledning brast inte så långt från vår brunn. Det här var någon gång på 70-talet.
Vi började misstänka att något inte stod rätt till när en stor andel av smågrisarna avled strax efter födsel och att besökare blev magsjuka. Vi och de vuxna djuren blev knappast drabbade. Efter vattenprov konstaterades att vattnet var fullproppat med bakterier, bland annat kolibakterier. Kommunen lagade sin ledning men problemen skulle bli omfattande. Vi fick bussa vatten till alla djuren och oss själva under ganska lång tid, tror nästan ett halvår (15-tal suggor och knappt 10 hästar). Under tiden rann det hela tiden vatten ur kranarna i ändarna på på gårdens vattensystem. Myndigheterna tog regelbundna prover. Till slut bedömde de att vattnet var tjänligt igen. Det hör till saken att vattnet idag är mycket välsmakande och håller absolut högsta kvalité.
Så, se till att tömma brunnen och spola med klor enligt ovan. Låt sedan brunnen flöda tills kvalitén är godtagbar igen. Kan nog ta tid, men det är det nog värt? Regelbundna prover är nog inte fel en tid framöver?
PeterR
161A
#8 » 14:01:39, 11-06-2018
Eventuellt har någon skrivit något liknande tidigare
Jag hade gjort så här: Sug brunnen tom, ink bottenslam. Häll i en 5l dunk natriumhypoklorit. Låt stå i ett dygn. Var frikostig med vatten uttaget tills du inte känner klordoft eller smak. Ta vattenprov, resultatet bör helst vara noll nu, använd brunnen ett par veckors tid, se till att få bra omsättning på vattnet, ta nytt vattenprov och med det som utgångspunkt så går det att se om brunnen är lämplig att använda. Obs under denna process så använd inte vattnet som dricksvatten, matlagning eller till djur
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#9 » 14:14:40, 11-06-2018
Tack för svaren!
Det finns en borrad brunn en bit bort, som idag används för dricksvatten. Den har bra vatten ur bakteriologisk synpunkt även om det har andra irriterande egenskaper (hårt, järn- och manganhaltigt, luktar svavelväte). Det mesta av de problemen är dock avhjälpta genom ett lämpligt filter.
Det vore dock önskvärt på lite längre sikt att ha tjänligt vatten även i den grävda brunnen - som reserv vid t ex strömavbrott eller pumphaveri i den borrade brunnen.
Första åtgärden blir nog att göra en pumpautomat körklar, för att pumpa ur den grävda brunnen. Visserligen finns en gammal dränkbar pump där, men jag har inget större hopp om att den ska gå att få igång.
Vet ej vilken sorts bakterier som har varit problemet, det är hörsägen från grannar, styrkt av det faktum att en tidigare ägare till fastigheten har kostat på en borrad brunn, som ligger till grund för det hela.
#10 » 19:39:19, 16-06-2018
Har påbörjat urpumpning idag. Det har visat sig att brunnen är djupare än jag trodde - uppskattningsvis ungefär 6 m. Måste göra i ordning en bättre mätsticka. Den dränkpump från Biltema som jag använde, har bara ungefär 5 m tryckhöjd så jag har inte kunnat länsa brunnen fullständigt. Det får nog bli dränkpumpen som förpump och därefter en gammal pumpautomat ovan jord.
#11 » 10:16:13, 30-06-2018
Nu har jag lyckats tömma brunnen en gång. Gick på ca 4 timmar med dränkpumpen + pumpautomat. Svårt att se nu hur det ser ut med bottenslam i den, jag får kolla närmare ikväll när inte solen ligger på så hårt och det kanske går att se något där nere medelst en nerfirad byggstrålkastare.
161A skrev:Häll i en 5l dunk natriumhypoklorit.
Det är ju sällan det går att få tag i koncentrerad natriumhypoklorit som pulver, den brukar säljas i vattenlösning. Är det 5 %-lösningen som du tänker på 5 liter av?
nordsjöklättrarn
#12 » 11:09:25, 30-06-2018
Använd en spegel å reflektera ner ljuset
nordsjöklättrarn
161A
#13 » 22:29:27, 02-07-2018
161A
Wizzman
#14 » 22:50:31, 02-07-2018
Vanlig klorin funkar också att hälla i, det är lite mer lättillgängligt. Vi har haft liknande problem och det slutade med att vi monterade ett uv-filter samt ett partikelfilter (för att det inte ska finnas partiklar i vattnet som skuggar uv-lampan).
Kostnaden var överkomlig, men som reservbrunn är det en tråkig kostnad. Och uv-filtret behöver ström, så att ta vatten ur hydroforen vid strömavbrott är ingen bra idé.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
PeterR
#15 » 23:44:20, 02-07-2018
Läser man databladen blir man lite avvaktande till att rekommendera klor....
Finns nog hos de flesta välsorterade poolbutiker.
https://www.folkpool.se/produkter/pool/ ... -1791.html
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
