Hej på er.
Nu har jag en liten fråga:
Var ute hos en kund igår och kollade på lite byggjobb, och då visade han mig hur det såg ut i källaren efter omgrävning av avlopp och dränering:
På bilden har jag ritat lite färgmarkeringar, den med blå markering är utlopp från dräneringsbrunn, och vattennivån i gropen ligger precis i nivå med underkant det röret. Den gulmärkta dräneringsslangen till höger i bild går in i brunnen med överkant i nivå med underkant dräneringsrör. Det grönmärkta röret från vänster kommer från grunddränering och stuprör och sitter ngt högre än utloppet.
Under det röret ligger en dränslang med rosa prickar på, detta har man anslutit en golvbrunn/spygatt i trappgropen utanför källardörren. denna ansluter också under utloppsrörets nivå. entreprenören sagt åt kunden att fylla gropen med makadam och sedan gjuta igen golvet.
Jag tänker att detta är galet på flera sätt: Då det kommer ett stadigt vattenflöde ur dräneringen genom det gröna röret, och lär komma mängder med vatten vid regn så kommer man ju hela tiden att hålla nivån i brunnen över anslutna dräneringsslangar, vilket kommer att snarare fylla på vatten i gropen än att leda ut vatten. Och med makadam i gropen kommer där ju alltid att stå vatten som en liten reservoar.
Det kommer vatten ur marken också, så det är ju inte fel att leda bort det. Utloppets höjd beror på att det ligger på berg under källarväggen. Att gräva om allt är inte aktuellt i dagsläget.
Jag tänker att en nödlösning är att fylla gropen med tätt material (sand, 0-18 el dyl) upp till mitten av utloppet och sedan flytta upp dränslangarna (och kanske ta bort den rosamarkerade) så de ligger på detta material för att sedan fylla med makadam upp till betongen.
Här syns då hur gamla dränslangen är kopplad till avloppsröret som markerat med grönt går in i brunnen i källaren, samt golvbrunn "ansluten" till dränslang märkt med rosa i förra bilden. min tanke är att ta bort den dränslangen och koppla golvbrunnen direkt på röret istället, känns ju inte vettigt att koppla den på en dränslang, och dessutom har de ingen adapter, så där glappar ju nån centimeter...
Andra ideer? Är jag helt fel ute? Detta är ju inte min proffession, men det känns inte helt ok.
