Införskaffa tvångsblandare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Ptr (trådstartaren)
#1 » 22:40:13, 21-06-2018
Har nog vart uppe förut, rentav jag som surrat om det förut.
Vill ha egen blandare som även klarar lerbruk. Inte för stor men minsta modellen kan nog vara klok att indvika. DEt konstiga är att där är så många märken på marknaden så de måste ju sälja en del, men nära nog inte en enda begagnad. Är inte mycket som slits på de där och skötseln är minimal, så de borde "bli över" då och då i vart fall.
Funderar mer och mer på att köpa nytt, men vilken ska man satsa på tro, eller snarare är det någon som har egen erfarenhet om vilka man ska undvika. Prismässigt skiljer det inte nämnvärt mellan märkena men desto mer mellan återförsäljarna - skulle tro det är för att ge utrymme åt alla knasiga rabatter!
Blanda i balja verkar trevligt men är tveksam till att de pallar lerbruket, för det gick tungt, riktigt tunkt innan det var dags för mera vatten.
Ptr
#2 » 23:25:11, 21-06-2018
Inga råd om vilken blandare du ska köpa, men jag och min bror var på Ramirent och skulle hämta en vibrobalk jag köpt på auktion. I förbigående frågade säljaren om det var något annat vi behövde. Bror min sa att han ville ha en mindre tvångsblandare varpå säljaren plockade fram ett par sådana vi kunde välja mellan. :uupps:
Just den modellen vi köpte är det tre armar på. Plåtarna som sitter längst ner på armarna slits rätt illa, men modellen är enkel att tillverka själv. I övrigt verkar den bara gå och gå.
Mitt tips är alltså att kolla med uthyrningsföretag om de har begagnade till salu.
Ptr (trådstartaren)
#3 » 21:12:26, 23-06-2018
Enligt vad som uppges så verkar Atika ha lite starkare motor på samma volym. 10 000 med LRF-rabatt.
Begagnade på auktion verkar ha slutat på mellan tre och sex tusen. Men ska man då byta armar och botten mm så blir det några tusen till. Har inte blivit av att höra med uthyrningsföretag än - men det blir väl efter helgerna om de jobbar då vill säga de so "har hann om et".
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#4 » 22:12:24, 25-06-2018
Fick bli en Atika - så får vi se. Hoppas nu den gör sitt jobb!
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#5 » 13:36:21, 29-06-2018
Ptr
