Armering fastsättning Kranfundament
12 inlägg • Sida 1 av 1
joka69 (trådstartaren)
#1 » 17:55:01, 28-06-2018
Är i startgroparna för att börja bygget av min verkstad. Verkstaden blir i en gammal lada där det gamla golvet bilas bort och ett nytt gjuts. Nu har jag precis fått tag i en äldre Asea pelarkran som jag vill få dit. Kranen är specad för 500kg med utligg på 5.40. Kranen förankras med 8st M24 bult. Jag har forskat lite och fått fram att det finns två metoder att montera.
Alternativ ett kräver ett fundament som måste vara 2x2m och ca 1m djupt. I fundamentet gjuts bultarna in i en korg. Då Asea kranen är gammal så är detta något jag får tillverkas själv. Jag har tänkt mig att använda gängstänger av bättre kvalitet som skarvas med armeringsjärn, vilka böjs som J. Allting sätts upp i fundamentet och svetsas till en korg.
Alternativ 2 är att gjuta en platta om minst 15cm tjocklek men gärna tjockare och där använda typ Hiltis gjutmassa. Desto tjockare platta desto bättre. Massan är inte helt gratis och vad jag förstått så skall hela plattan vara 15cm tjock eller mer.
I alternativ 1 så har jag en tanke på att dela upp det på två moment. Moment 1 först gjuta in korgen i fundamentet som en klump, sedan gjuta mitt ordinarie verkstadsgolv ovanpå, typ 10-12cm. Jag skulle då kunna få ner kranhöjden motsvarande tjocklek vilket skulle vara bra då den är lite för hög. se nedan bild. Den mörkgrå färgen symboliserar mitt slutliga golv och den ljusare klumpen.
Hur bör en sådan klump armeras för att uppnå maximalstyrka. Kommer det bli problem att dela upp momentet med två gjutningar, sprickor emellan? Bör man förbinda klumpen med golvet via armeringsjärn?
Många frågor och funderingar.
/Johan
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
toker
#2 » 18:57:04, 28-06-2018
Du behöver inte skarva gångstängerna dom kommer sitta bra ändå. Har ingen koll på hur man räknar på dylikt men har monterat liknande kranar och dom sitter i vanliga verktäder med ca 15 cm golv och dom har i alla fall klarat besiktning med provlyft. Gjut en klump på kanske 20 cm där bultarna sitter fastgjutna och låt armeringen sticka ur den klumpen mot ordinarie plattan lär funka men helst ska man montera kran på undermuttrar och sen undergjuta med exp betong så det blir stumt och sen kan du gå över den gjutningen med ordinarie plattgjutningen. Ett enklare alternativ är att gjuta in gängstängerna i den ordinarie plattgjutningern vilket görs lite tjockare vid kranen montera kran på undermutter och sen undergjuta men då kanske du måste kapa kran.
toker
#3 » 18:59:29, 28-06-2018
Jag skulle gjutit allt i samma tempo.
Gör iordning en järnplatta som du skruvar fast dina M24-stänger i. Eller svetsa undertill sen mutter ovanpå. Sen väger du in den. Sitter den inte stadigt i armeringen så gjut en liten klump i botten dan för den riktiga gjutningen så den blir stadig. På så vis är den betongen färsk så den nya greppar.
Sen hade jag gjort en sarg runt hålet som man fäster i dom skruvarna. En liten flytbräda längst ner bara.
#4 » 19:27:08, 28-06-2018
Tack för återkopplingen. Som ni säger så är det ju givetvis smidigt att kunna gjuta allt i ett moment. Det jättefundament som jag nämnde 2x2x1m och som jag läst mig till av olika krantillverkare, är då säkert tänkt om man eftermonterar i en befintlig platta. Och att då fundamentet blir helt självbärande. Alltså man sågar ur en fyrkant och sedan fyller upp med betong.
Om jag då kör en platta på ca 12cm men på kanske 4-5 kvm gör den 20cm och där min korg sitter kanske30-40cm eller ngt sådant. Tänker jag rätt? Försänkningen vid kran foten går ju säkert att lösa med ngn form kant. Men bör det läggas ngn extra armering förutom mattan som ligger i neder kant?
/Johan
joka69
Göran Ekman
#5 » 19:29:10, 28-06-2018
I den här tråden funderades det om ett liknande problem. Pelarkran
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 19:49:53, 28-06-2018
:hurra: Så klart att ämnet varit uppe förut. Snabbläste tråden och fick till mig en hel del info, skall läsa tråden lite noggrannare ikväll.
Men är det någon som vet hur priserna ligger på dessa kemankare?
/ j
joka69
#7 » 19:53:56, 28-06-2018
Lägg 2 stycken långa h- balkar i kors imakadamet som du bultar gängstängerna i, gjut sedan 15 cm platta över... klart
#8 » 20:07:00, 28-06-2018
Jag förstår hur du tänker. Det var som Magloman skrev att göra en platta som man kan fixera i våg där bultarna fixeras. Och sedan gjuta över. Jag var lite väl låst på att man behövde den gigantiska klumpen under. Passar på och delar med mig av mackapären.
joka69
mickegrasberg
#9 » 19:31:58, 14-08-2018
Hej, är i full gång med en maskinhall. Där det skall bli två kranar som står på kärran. Tänkte dela med mig av hur det kan se ut
MvhBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180814/a6219ae2a88da27f9f28ad6e0577350e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180814/afafa57dd4873637a94cf2af7d53b977.jpg
Skickat från min HTC 10 via Tapatalk
mickegrasberg
Maskin: JD34
#10 » 22:14:31, 14-08-2018
Tack för bilderna, har du gjort metall fundamentet själv, eller är det original till kranen, hur stort utligg och maxlast på kranen? Hur tjock betong blir det? Många frågor/ Johan
joka69
Scania bonden
#11 » 22:59:44, 14-08-2018
Se bara till att beställa tillräckligt med bruk, dom 200 liter som fattas är ALLTID dyrare än att ta en kubik extra och fixa till nån liten "utifallatt" form nånstans.
Axel W
Scania bonden
mickegrasberg
#12 » 07:01:00, 15-08-2018
Dom är gjorda efter ritning till en pelarsvängkran, den ena med 12st m27 och plattan är 800diameter x20mm sen en dragplåt 700mm ner som är 5mm tjock. Dessa blir ingjuta ilag med plattan också, så det bör hålla.
Kranen har 4.5m bom. Och är klassad för 1500kg
Mvh
mickegrasberg
Maskin: JD34
