6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 810
Ptr (trådstartaren)
#1 » 17:29:09, 03-07-2018
Vad är detta för
koppling och hur ser så att säga andra sidan av anslutningen ut.
Det som ska anslutas till denna är tryckavlopsrör 63 mm.
Ptr
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Fyrbent dragare med galoppväxel samt numera även Yanmar 401 w
Ptr (trådstartaren)
#3 » 18:56:16, 03-07-2018
Backventil verkar trevligt, kan tänka mig att det undviker en del äckel med andras skit om det ska meckas med anläggningen.
Ptr
#4 » 19:11:18, 03-07-2018
Hur många hushåll ska anslutas ?
tracker
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Ptr (trådstartaren)
#5 » 19:31:22, 03-07-2018
Hoppas att själva tomtägaren svarar, men tror detta är anslutningen mellan ett hushåll och kommunens anläggning.
Ptr
#6 » 19:39:27, 03-07-2018
På tok för stort med 63mm, Max 50mm
slang om det inte är väldigt långa sträckor.
Vi har 5 st pumpbrunnar till 63mm och det är långa sträckor, till verkstaden på annan plats är det en pumpbrunn till 2 hushåll + 2 verkstäder och vi har 50mm slang.
tracker
Ford TW15
Användare som besöker denna kategori: bert, rz, toker och 10 gäster
