Finns det något knep för att lokalisera rökkanal?
8 inlägg • Sida 1 av 1
jpd (trådstartaren)
#1 » 22:21:10, 08-07-2018
Skall till att montera en braskamin.
Rökkanalen är prydligt renoverad och glidgjuten och kommer enkelt åt den en våning nedanför. Problemet är att den går på snedden så att det är vanskligt att veta precis var hålet skall tas upp på våningen där kaminen skall stå.
Finns det något finurligt trick för att lokalisera kanalen mer exakt? IR-kamera? Kabelsökare och en tråd i kanalen? Tar tacksamt emot alla ideer!
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
jonnordvall
#2 » 22:29:46, 08-07-2018
Är det skorsten som är dragen i sidled? Syns den i sin helhet där uppe?
Tycker det gått rätt bra att klura ut vart den borde vara förr då jag jobbade med sådant där..
Klart det fanns riktiga luringar ibland dock.
Är huset gammalt? På någorlunda moderna skorstenar så följer kanalen oftast sin plats även om skorstenen är dragen i sidled.
Kolla om placeringen i toppen verkar stämma överens med placeringen där nere?
En gång hade jag STORA problem med just att hitta kanalen, löstes faktiskt med en "riktad" metalldetektor och ett lod.
Modet rörde sig ju upp och ner till skillnad från metalliskrot där inne
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jpd (trådstartaren)
#3 » 22:49:03, 08-07-2018
Skorstenen går rakt huvuddelen av vägen. I källaren står det hela ovanpå en bakugn som är stor nog att krypa in i. Huset har okänd ålder men gissar sent 1800-tal.
Själva kanalen är dragen i sidled nedersta metrarna. Det är det som är problemet. En våning ner så finns en sotlucka i botten, där kan man se att den lutar kanske 20-30 grader. Därför är det klurigt att pricka den en bit upp. Man saknar liksom tydliga referenspunkter att mäta ifrån. Det är inte som på en skorsten att man har fyra hörn att utgå ifrån.
Att kanalen går där "ungefär" är jag säker på.
Det är klart man kan chansa med ett litet borr och sen mäta från det. Borde gå att skicka in en kamera nerifrån för att se det lilla borret. Men om borret inte prickar kanalen alls - då vet man inget.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
jonnordvall
#4 » 22:56:13, 08-07-2018
Går det inte att fundera bakvägen. Dvs se vart den kommer där uppe och sedan följa skorstenen nedåt om den är någorlunda rak där?
Med ett lod kanske du kan mäta upp vart lutningen börjar och se om den är rak nedifrån och upp?
När jag höll på hade jag kamera som skickades ner uppifrån med metersmarkeringar på kabeln så jag hade lite fusk.
Gammal sten brukar väl ligga på 17cm om man vill mäta från ett hörn. Om det nu finns något hörn:)
Stående skiljetungor 5-6-7 cm?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#5 » 22:59:27, 08-07-2018
Men håller med. Att leta på måfå kan ha jobbiga följder.
Kommer ihåg en källare där jag tänkte gå genom gjuten vägg på baksidan sett från pannan. Herrejösses.
Innan jag hittade på kanalen hade jag ett hål stort så jag kunde gömma halva mig själv däri...........
Och apropå stora hål så har jag faktiskt bokstavligt talat stått inne i en rökkanal och jobbat, tror den mätte 60x80 cm eller nått liknande:)
Förlåt. Blev liten nostalgitripp.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Henric Johansson
#6 » 23:16:23, 08-07-2018
Värmekamera borde fungera utmärkt.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
jonnordvall
#7 » 23:23:26, 08-07-2018
Värma kanalen innan då å sedan kolla genom värmekamera?
En sådan skulle jag vilja ha att få se huset genom.
Fast vid närmare eftertanke kanske det vore deprimerande.....:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Filijox
#8 » 23:53:22, 08-07-2018
Finns lite knep.
1: borra med litet borr in i kanal, lys med ficklampa i hålet medans någon tittar ner uppifrån. Enkelt att täta med patronspruta och lämplig fogmassa efter om fel.
2: person 1 skickar ner ett snöre med en skiftnyckel eller nåt knuten på änden, till rätt höjd, och "skramlar" med den medan person två lägger örat mot muren och lyssnar på olika ställen.
Värmekamera tror jag på. Placera en värmefläkt som blåser in i kanalen i hålet våningen nedanför. Borde synas tydligt i värmekameran efter nån timme hur kanalen går om man kan se hela muren runt på aktuell våning.
Ingen större fara om man tar upp ett för stort hål eller ett på fel ställe, bara mura i och putsa igen.
Filijox
Användare som besöker denna kategori: Rodem och 7 gäster
