Avlopp och infiltrationsprojektet
11 inlägg • Sida 1 av 1
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 21:06:42, 17-07-2018
När man inte kan gräva i skogen pga. brandrisken så får vi pyssla med avloppsgrävningen, Joels nya hjulare är perfekt till det! :thumme: Infiltrationsanläggningen är klar, bara att gräva några hundra meter "gråvattenledning" i fin sand 1,6m djupt! Grävde 50m i kväll som ska återfyllas och städas upp innan det blir kväll för maskin och förare, men spadgubben kan fara hem och sätta sig vid datorn och slöa lite och fylla på vätskeförrådet! :vissla:
En riktig miljömaskin måste man ju ha med på plats!
Stor infiltration.
Lättgrävt och slangen behöver knappast skyddsfyllas med ditkört material, men det blir mycket "skopande"!
LeifAndersson
jonnordvall
#2 » 21:29:59, 17-07-2018
Herrejösses vilken backe.
När vi grävde infiltration på gården va största stenen så pass stor att 25 tons grävmaskin fick gräva loss den, för att sedan flytta den på terrasser upp till marknivå och sedan putta den ut i skogen som dekorativ natursten... och den hamnade då nästan 50-70 meter nedåt på täkten innan den äntligen kom sig in i skogen.
Grävare orkade helt enkelt bara putta den i nedförsbacke..........
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#3 » 21:32:28, 17-07-2018
Pratade förresten med den som gjorde inventeringen här på avloppet i byn.
När jag frågade vad dom tyckte om vårt så va svaret "1940"
Dom gillade inte enkammarbrunn med ett hål slaget en ovanför marknivå i diket där det rann ut när den blev tillräckligt full. Å inte att vi skopade ut skiten på täkten istället för att tömma med bil:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 21:44:29, 17-07-2018
Vi hittade också en sten när vi grävde för infiltrationen, en snygg rund sten på 25-30 kg! Vi diskuterade hur den kommit dit, mitt i skogen på 50cm djup? Måste varit någon illvillig inföding som grävt ner den där för väldigt länge sedan, nu får den ligga på ytan som vår dekorativa lilla prydnad! :mrgreen:
LeifAndersson
jonnordvall
#5 » 21:55:26, 17-07-2018
EN sten:)
Bara att gratulera iaf:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#6 » 21:56:07, 17-07-2018
Ser lättgrävt ut, men hoppas ingen gick nere i schakten bara.. nästan 2 meter djupt å massorna alldeles på kanten..
Glasfibertank ser man inte ofta. har ni förankrat den nå?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jonnordvall
#7 » 22:12:05, 17-07-2018
Usch. Bekanting som gick bort ifjol då det rasade.. här i Hudik.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 22:23:23, 17-07-2018
Ingen går i schakten, lägger slangen och skyddsfyller eftersom. Glasfibertanken med inbyggd pumpbrunn förankras med ett ordentligt nät som läggs fast med tunga fasta massor.
LeifAndersson
Johanolof
#9 » 22:35:35, 17-07-2018
Har tyvärr haft haveri på både plast och glasfiberbrunnar. Mellanväggarna håller inte om slamtömmaren är oaktsam. Fick ut nytt via försäkringsbolaget men kravet de ställde var att vi tog betong och inte plast. Går åt lite större grävare men priset är lägre och livslängden mångdubbelt. :grin: :grin: och sen slipper man förankring då betongbrunnen inte flyter lika lätt.
Johanolof
Mr Per
#10 » 07:52:10, 18-07-2018
Har med fått byta Brunn med brusten mellanvägg (pipelife) bytte den mot en uponor som inte består av "lösa mellanväggar" utan där allt är rotationsgjutet.
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
#11 » 09:22:49, 18-07-2018
Johanolof skrev:Har tyvärr haft haveri på både plast och glasfiberbrunnar. Mellanväggarna håller inte om slamtömmaren är oaktsam. Fick ut nytt via försäkringsbolaget men kravet de ställde var att vi tog betong och inte plast. Går åt lite större grävare men priset är lägre och livslängden mångdubbelt. :grin: :grin: och sen slipper man förankring då betongbrunnen inte flyter lika lätt.
En följdfråga: gick det på din eller slamtömmarens försäkring?
