Där jag sett problem med galvanisk korrosion är på Range Roven där man har framskärm av aluminium och innerskärm av järnplåt. Ligger ihop på en yta av (uppskattningsvis) 3 * 90 cm och hopskruvat med en massa järnbultar. Där oxiderar aluminiumet bort, men det är en mycket värre miljö, med saltlake och annat, än vad det är på ett tak.
Värmeutvidgningen ser jag över huvud taget inga problem med. Plåten rör sig i längdriktning. Sitter skruven och läktet fast så kommer det bli ovala hål i plåten oavsett material i skruven. Samma problem med järnplåt, även om järn rör sig mindre än aluminium.
Att aluminiumplåten blir tjockare och tunnare beroende på värmen är så litet problem att man kan bortse från detta. Träet rör sig mycket mer beroende på luftfuktigheten.
Jag
tror inte du kommer att få problem pga galvanisk korrosion förrän långt efter andra saker har tvingar dig att byta tak. Ett problem med aluminiumtak (som jag dras med) är att när plåten vibrerar av vind, temperaturförändringar osv så självhärdar den, blir hård och spricker. Då borde en
skruv som håller fast den mot läktet vara mycket bättre än gamla spik, strunt samma vilket material skruven har.
