Njae, hädat stämmer inte. Skit förbannad över vad jag sett utförts av elektriker. De drar skam över sin yrkeskår, och stämplar den.
Ja. Jag har bytt -allt-, med en elektriker - vi drog nytt i alla rör, bytte till rätt färgkoder, osv, men (!) vi missade tydligen den här takalampematningen... för det är spännande färgkoder!... svart, grönt och rött... och ja, nollan -är- bruten... å jag ändrar inte på standarder i fungerande anslutningar. Klart irriterande när -elektriker- varit där och kors kopplat nolla och fas!...
Planen var och är att dra nytt där det missats tidigare.
Hade du sett det som vi såg, jag och den elektriker som vann mitt förtroende, så hade du också sett rött!
Huset saknade jordning, eller... en -elektriker- hade fläkt isär en kabel och låtit de skalade ändarna få kontakt med pasarröret. När man tog bort plåtkåpan över proppskåpet (ja, keramiksäkeringar - vi fixade elen 1996-97 innan de nya systemen kom), så hade jag fulla 380V i hela husets elnäet! Visst glödde lamporna bra, men...
Lösa tampar inne i väggströmbrytare och uttag. osv etc mm
